一、写在前面
▲玩硬件这么多年,耳机入了几十副了,音箱到现在还是个单声道的。平时看看视频、直播什么的,凑合凑合,不过看电影、游戏就力不从心了。虽然耳机可以应付一切电脑使用,不过戴久了还是不太舒服的,包耳式、夹耳式、入耳式、挂耳式,不管什么式,真心不能戴太久。另外,原先的那个单声道音箱接口有点接触不良了,时不时会无声。
▲所以,几个月前就开始筛选桌面音箱了,预算在千元以内的。一开始准备入个类似Boss mini那种蓝牙音箱,放在显示器下方刚刚好。只是,没有立体声,点电影、玩游戏的时候效果一般,而且价格也并不便宜,所以干脆还是选择桌面音箱吧。笔者桌子长150MM、宽650MM,高塔尺寸机箱、24寸显示器、打印机,三大件把桌面挤得满满,4寸、5寸音箱,想都别想,3寸音箱也得看外形,像惠威X3那种圆不溜秋造型的肯定是放不下的。雷蛇天狼星能放得下,不过外形喜欢不来,罗技Z906那款造型还可以,只是5.1的声道也用不了那么多,而且也超预算了。Eris E3.5也观察很久了,外观、预算也符合,只是超宽了,显示器两边没有这么大空间来放置。最后,看来看去,还是选择了创新T100,外观比较简约,重点是造型很符合我桌面,瘦瘦窄窄的。虽然,某宝、某夕夕上那种十几元、几十元的小数码音箱也是瘦瘦窄窄的,虽然笔者对音质要求不高,但也不至于低到那程度,所以,T100还是比较符合笔者需求的,下面就跟大家简单分享一下这款蓝牙桌面音箱。
二、包装附件
▲这种橙白色调风格包装现在很多数码产品在用,包装正面是产品外观和特色介绍,创新T100支持蓝牙5.0、USB FLAC、光纤、3.5mm AUX音频输入。
▲产品内包装挺厚实,采用白色硬质泡沫固定产品。笔者挺喜欢这种材质泡沫,拆装的时候不易损坏。希望电脑厂商也采用这种材质泡沫吧,每次拆机箱,都碎了一地。
▲产品全家福,音箱、遥控器、电源适配器、产品说明书、保修卡。
▲遥控器,上面12个键,中间是EQ均衡器调节(Music、Cinema、Concert、Gaming 4种模式),右边是4个多媒体操作键,左边是等待键、输入键、重置键、蓝牙键,下面三排分别为高音、低音及音量调节。
▲电源适配器,输入100-240V、1.5A,输出18V、2.0A。好古老的插头设计,感觉应该设置成手机插头那种,小巧一点,不占电源插座。
▲3.5mm AUX音频线,可以连接手机、平板、电脑、游戏主机等设备。长度约1.5米,足够用了,一般音箱也就放在显示器两侧,顶多1米的距离。
三、外观细节
▲从正面看,创新T100和一般的音箱貌似区别不大。黑色的外壳,柱形的机身。
▲侧过来一看,就不同了,侧面呈现一个类平行四边形,前网稍稍倾斜,尾部则坡度更大一些。
▲前网下方是创新LOGO,让这个全黑的机身不会显得太沉闷。
▲音箱侧面及后部为一体式设计,表面镜面处理,颜值不错,就是容易粘手印,所以我拿的时候都是抓着前网。
▲主音箱顶部有三枚开关,电源键、音量键、输入源切换键。按键设计在顶部还是挺合适的,操控方便又美观。注意看,顶部采用的是细磨砂材质,不容易沾灰层。
▲底部是产品铭牌,四周有4枚防滑脚垫。音箱采用2.75英寸全频驱动单元,通过内置的数字放大器,标准功率为40W,峰值功率达到80W。音箱采用 BasXPort 声学设计技术,对低音进行了增强,这样,虽然没有低音炮,玩游戏或观看电影时,也有不错的低音表现。
▲主副音箱后部是不相同的,倒相孔位置靠上,副音箱通过一根音频线连接主音箱。
▲主音箱I/O区,左上为3.5mm AUX音频接口,中上为光纤接口,右上为USB接口,左下为副音箱接口,右下为电源接口。需要说明的是,USB接口支持FLAC无损及WAV、MP3音频格式的歌曲播放,直插U盘也能直接听歌。需要注意的是,音箱兼容最高32GB FAT32文件系统格式的U盘,使用的时候,注意容量和格式。
▲音箱尺寸:长123mm X 宽90mm X 高216mm,跟灌装乐士薯片差不多高,这个尺寸的音箱挺适合比较小或比较拥挤的桌面。音箱是往后延伸的,从前面看比较瘦的,这种设计比较节省桌面长度,适合将音箱放在电脑显示器两侧。
▲左右音箱重量不一样,主音箱重约1009g,副音箱重约967g,轻了42g,大概是多了蓝牙等控制模块的缘故吧。
四、蓝牙音箱
▲这是T100的产品说明书,笔者帮大家扫描了一份。图文方式,介绍了T100的有线连接,以及USB和蓝牙的使用方法。
▲音箱可以通过3.5mm、光纤音频线来连接手机、播放器、平板、电脑等设备。方便是方便,即插即用,就是拖拖拉拉的,桌面不够整洁。
▲所以,还得用蓝牙来连接,打开音箱电源开关,切换音源模式,手机打开蓝牙,配对连接即可。
▲配对时,需要用到遥控器上的BT-PAIR键进行蓝牙配对,遥控器采用两节7号电池供电。只是遥控器有点大,其实可以设计的更小巧一点,才更符合当下流行的简约风。
▲蓝牙5.0在信号范围、连接速度、数据传输方面有显著的提升,听歌时连接更稳定。
▲一般的手机都是单侧音箱效果,玩游戏时没有立体声,只能戴耳机,时间久了耳朵肯定不舒服。
▲这种2.0立体声音箱,闲暇时用来玩玩手游还是可以的。笔者就试玩了《刺激战场》,在方向感和距离感方面,还是没有问题的。
▲需要注意的是,你音箱一定要摆正位置,别左右距离不一样。因为音箱是一键同时调整两个音箱音量的,必须要将对称摆放。
五、桌面音箱
▲作为一款桌面音箱,自然是需要常住桌面的,像笔者这样,安置在显示器的两侧,与电脑主机长相厮守。如果不想打开电脑,也可以通过蓝牙连接一下手机,听听音乐、刷刷小视频还是不错的。
▲笔者的桌面大小还可以,中等尺寸吧,长度一米五左右,只是左边放了个打印机,所以,桌面有点紧张啊。那种4寸、5寸的音箱肯定是放不下的,T100这种3寸左右的才勉强放下。当然了,这还得看音箱造型,比如X3那种圆造型,就够呛,只能这种瘦瘦窄窄的。看来,日后还是得换个桌子啊,不然真心不够用。鼠标垫只能用小号的,鼠标DPI得挑高一点才耍的开。
▲桌面音箱的功能无非就听音乐、观电影、看直播、玩游戏这几种,笔者分别试听了《葬心》、《渡口》、《加州旅馆》、《鼓诗》等音乐。创新T100采用的是全频发声单元,中频部分表现不错,清晰度和饱满度符合笔者预期,人声稍偏暖。由于BasXPort 低音增强技术的加持,低音部分也有了那么一份低音炮的味道。另外,没有音源时,会有很低的沙沙声,不太明显,靠近会有。不过有音源时,这个声音会立刻消失。感觉是不是因为离路由器太近了,或者电源不独立,产生感应电流了。还好,这个低燥对我个人影响不大。
▲《黑寡妇》是笔者最近比较期待的一部漫威作品,由于疫情的影响,还无法上映,不过看了预告片,还是挺感兴趣的,毕竟是寡姐的新作嘛。动作科幻大片,对音箱的高低音还是挺考验的,T100的声场还是挺开阔的,爆炸场面还是挺震撼的,只是高频部分爆发力度稍稍不足。
▲笔者更喜欢午餐的时候,一边看直播一看恰饭。玩游戏时戴着耳机,吃饭时,还是音箱更方便。当然了,前提是不要打扰他人午休。
▲《使命召唤:战区》,目前人气最火的大逃杀游戏,大家没意见吧。原因有二,一是免费,二是优化。比起《绝地求生》,少了入门费,即便150人的战场,流畅度和画面也好不少,不愧是大厂。说实话,好久没怎么玩暴雪的游戏了,玩了《使命召唤:战区》后,我又没事把《暗黑破坏神3》和《守望先锋》更新了一下。
▲按理说,玩FPS电竞游戏,最好还是戴耳机,不过也有很多玩家跟我一样,对战绩也不怎么在乎,只是休闲打发打发时间,所以,来一对2.0音箱也够用了。把音箱位置摆好,左右不要放错,这样游戏时,听脚步、辩方向还是凑合用的,一不小心,也能来个5杀不是。
▲国服改成国际服,《暗黑破坏神3》折腾了半天才能更新。对于RPG游戏,音箱更适合,不被耳机所束缚,随时暂停,跑去吃个零食、喝杯饮料、撸撸猫什么的,还是很惬意的。
▲一转眼都第20赛季了,很期待《暗黑破坏神4》的到来,希望别又是一个刷刷刷的游戏啊,不求别的,只求恢复一下《暗黑破坏神2》的技能树和符文系统,别千篇一律的都在刷大小秘境。创新T100的对暗黑游戏的音乐诠释的还是到位的,武器的击打声、释放魔法的爆发声、角色怪物的嚎叫声,还是挺震撼的。看过一些人,玩暗黑音乐音效都不开,只是刷刷刷,那就太枯燥了,失去了游戏的本质。游戏的本质是过程,不要一味的追求结果,那样就太累了不是么。
六、写在最后
▲创新T100蓝牙桌面音箱,支持蓝牙5.0、3.5mm AUX无线有线两种模式连接, USB即插播放,官方售价899元,如果你多多关注价格趋势的话,经常会降到799元。 创新T100属于3寸音箱范畴,比较符合笔者这种比较拥挤的桌面。机身紧凑,宽度窄,往后延伸,比起常规的3寸音箱有不错的空间优势。如果音箱再出一些白色、银色型号,搭配笔记本电脑、一体影音机也是不错的选择。音箱的中频部分表现不俗,通过BasXPort 声学设计技术,低音部分表现也超过笔者预期。
创新科技(CREATIVE) T100无线蓝牙5.0桌面音箱HiFi重低音炮发烧级家用电脑书架音响 官方标配
¥899
购买
创新T100还是有一定升级空间的,比如可以内置电池,增加移动性、便携性,比如遥控器可以做的更小巧一点,比如在音箱背部标上“L”和“R”,让用户快速分辨左、右。比如把电源适配器做的更小一点,这样就不会占用插座空间了。 笔者不是一个音乐发烧友,只需要一个平时看看电影、听听音乐、玩玩游戏的桌面音箱,音质够用就好,尺寸够放就行。千元以内的桌面音箱,一搜一大堆,不过在音质、尺寸、价格都符合笔者的没几款。看来,以后还得换个大电脑桌,这样才能有足够的空间放下我的那些“宝贝”。很少有人跟笔者一样,原意把机箱放在桌面上了,不过经过笔者实际体验,放桌面上的安全性比桌底更高。不会经常被自己的脚无意踢到,不会被小宠物尿到,不会被熊孩子暴力破解。例如,笔者今年换新平台,老平台送给亲属了,笔者用了5年都安然无事,给他一个月,就喊我去修了3次了,桌底下真心不适合放主机。
