晨跑、夜跑、慢跑,近年来成为了不少健康人士的选择。运动要讲求科学,尤其是对膝盖的保护不可少;运动也要讲求趣味,不少跑者会选择相约一起跑步或者戴上耳机一边跑一边听音乐。 邻居就是一个坚持夜跑的健康人士,经常见到她戴着老式有线耳机跑步。每次跑步,她还特意放下新买的iphone11,拿回老爷机插3.5mm接口,这不是挺麻烦的吗?于是,我给了推荐了一款能支持iphone在内绝大多数手机而且操作简单的无线蓝牙耳机。 科技进步最大的好处就是我们可以用更低的价格享受科技红利,邻居对蓝牙耳机的概念还是停留在过往诺基亚时代助听器一样的东西。2006年花了200多买了一个山寨厂的,每次要开机,重新连接不在说,而且三个月左右就充不进电;2007年买的低端货,单声道,音质烂,续航差;2008年用过原装“高端”,延迟、卡顿。 这些都是老皇历,新的真无线耳机,早已经解决了过往各种烦心的问题,以南卡N1S为例我们来感受一下科技的力量。 先来说说,什么是TWS真无线耳机。TWS为 True Wireless Stereo 的缩写,即真正无线立体声。TWS耳机实际上在2014年已经开始出现,但是在2016年苹果AirPods发布之后市场才开始有了更多的关注。从技术上来说是指手机通过连接主耳机,再由主耳机通过蓝牙无线方式连接从耳机,实现真正的蓝牙左右声道无线分离使用。TWS耳机因为采用蓝牙连接,在操作性和易用性上是有不同的。简单来说就是,TWS 耳机的左右两只耳塞无需线缆连接即可独立工作,因此越来越多的手机开始取消3.5mm的耳机孔。优势在于采用真无线结构,完全摒弃了有线缠绕的烦恼,支持语音助手等。
2019年可以说是真无线耳机爆发的一年,与其说是真无线耳机涌现市场还不如说时代选择了真无线耳机产品。在众多的品牌里面,南卡无论是质量和数量上面的表现都不错,之前用过南卡N2、南卡骨传导耳机都觉得不错。相比于南卡N2,南卡N1S最为显著的变化在于体积上。 南卡N2尝试把移动电源和真无线耳机结合,续航时间可以达到超长的120H或者给手机做移动电源。如果说N1S是常态版本的机动战士高达,那么N2就是重装高达,定位不一样,但不得不说便携性是N1S完胜。 传统的有线耳机,最容易损坏的原因是线缆缠绕造成松脱,或者是压坏,老鼠咬断线之类的因素。和主流的真无线耳机产品一样,南卡N1S同样采用了充电仓与收纳盒结合的方式,集美观与实用性于一体。 南卡N1S从充电仓到耳机主体都采用了极简主义设计,椭圆哑光的充电仓,圆形亮光的耳机,更符合扁平化生活的需求。 扁平化、极简主义都是时代的选择,过往不少人有着选择困难症的原因是因为花俏、标歧立异、浮于表面的元素太多了。而极简主义,将元素降低到刚需级别,同时扁平化设计,拉近了用户和产品的距离。一眼就明白如何操作,一切浑然天成,极简就是美。 南卡N1S的设计符合时代的需求,线条仅有圆形一种,而元素只有半入耳式耳机主体、耳挂扣、耳机罩。 打开包装所见即所得,南卡N1S采用分离式耳套设计,大中小号耳帽共五对,耳挂耳圈各一对,耳撑的触角设计辨识度较强,有一个榫卯结构可以卡住,不会移位,三点支撑设计让佩戴稳定性有了一些改进。如果不喜欢这个耳挂,也可以把它换成耳圈,非常人性化的设计。 95年学CCED制表的时候,完完全全是考验用户自身的逻辑思维和空间思考能力。软件本身就是运行在DOS下面,基本上是没有图形界面,对话界面也是接近于命令行。比方说,软件会问你需要多少行多少列的表格,然后再设置行高、列宽等参数,最终生成也不是一张完整的电子表格,只能通过打印出来才知道效果。顺便一说,过往,我们要在电脑上面安装软硬件,均需要命令行配置以及文本文件编辑。就是说,加入你要在DOS下面用USB设备,你必须要学会命令行调用驱动的操作。 可想而知,过往的操作是多麻烦。其实,早期的蓝牙耳机也是很繁琐的。要打开手机的蓝牙接口、长按蓝牙耳机开机、等到蓝牙耳机的提示灯闪烁的时候,在手机端搜索周边蓝牙设备、通过默认的密钥配对。而且有可能会因为长时间没有使用需要重新配对。 而现在的真无线耳机产品,压根就不需要那么复杂。要使用南卡N1S,直接从电池仓取出就是开机,然后在手机蓝牙连接里面即可发现,连接使用即可。而且可以灵活选择单耳机和整队。而充电的话,直接放置会充电仓即可,充电仓有防呆设计,一切的操作都是扁平化到极致,学习成本接近于零。
早期WalkerMan时代的耳机是平头塞为主,音质不错,精品也不少,但是这类型的耳机漏音比较严重而且因为距离耳膜远,开的音量偏高,尤其是对于喜欢劲爆类型音乐的朋友来说,尤其如此。而入耳式耳机,虽然说隔音好而且声音比较小就可以达到不错的效果,但对于耳廓的挤压感比较明显,并不是每个人都能适应的。 而南卡N1S采用的是半入耳式设计,对于耳廓的挤压感大幅度降低,同时隔音效果接近,而且保留了低音量就可以出效果的优点。其实,真正会影响听力的并不是耳机,而是高音量。 人体的内耳有18000个感受听觉的细胞,它们是直径约0.01毫米的纤毛细胞,容易受噪声影响,一旦受损,不能再生。 所以说,并不是时代选择了半入耳式,而是半入耳式必然会出现在对体验要求越来越高的时代。这一次N1S比起之前的版本,耳腔的尺寸减少,从而对于耳廓的挤压感进一步降低,佩戴自然就更加舒适了。 尺寸缩小,对耳廓的挤压降低,同时也有一定程度增加了掉落的风险。南卡N1S借鉴了运动耳机的设计,同样配备了耳挂,实现三点结构支撑系统,这样不仅不会怕在人群中迷失,还能一边慢跑一边使用。 南卡N1是同样采用了蓝牙5.0技术,延迟更低,稳定性更好。发声单元方面,采用的是6mm口径的动圈单元,振膜为复合式。 蓝牙5.0技术是一大亮点,相比于此前的蓝牙4.2,不仅功耗更低,而且还拥有更快的传输速率、更稳定的连接。最明显的就是在通话过程中,几乎没有任何延迟,配合上它的智能降噪算法,整体的通话效果在同价位中应该算是上游水准。 南卡N1S亮面的外壳上有着一圈银色的装饰环,中间一个大写的英文字母N,呼应NINEKA,字母旁一枚红蓝可变色的呼吸灯,整体设计感还是很简约直白的。不仅仅是美观,而且全部操作均可通过触控完成,效率极高,真正方便灵活。 音质方面,主打的调音方向是三段均衡,对于常规的流行音乐,人声都能兼顾不错,音质基本上和同档次的音乐耳机相近。而且还具备 不过,真正的意义还是无线,少了线缆的束缚,无论是运动还是休闲都更加随心所欲。
