随着电竞的蓬勃发展,电竞装备深受玩家追捧,一时间越来越多的外设开始打上电竞的标签,电竞鼠标、电竞键盘、电竞耳机、电竞显示器,让人眼花缭乱,目不暇接的同时,也不禁产生疑问,到底怎样的产品才算是电竞装备?带着这样的疑问,借着我手里的ACER 掠夺者XB273U GS,跟大家聊聊一款合格、靠谱的电竞显示器,应该具备哪些素质? 在我看来,电竞显示器是显示器持续发展过程中,为迎合游戏玩家的需求,对提升玩家游戏体验做了专门优化的一个产品细分。那么,电竞显示器的核心就应该是解决如何更好的满足游戏玩家的需求,提升玩家的游戏体验。接下来我们就一起看看,ACER掠夺者XB273U GS在这些方面做得怎么样! 设计:张扬外观和人机工学,缺一不可提到电竞显示器,我觉得,外观的辨识度非常高,因为只要打上电竞的标签,即使定能没达到电竞的水准,也会打造出张扬、炫酷的外观设计,迎合玩家的喜好。但是一款出色的电竞显示器,具备较高的外观辨识度就够了么?
从包装上看,这款ACER掠夺者XB273U GS给我印象比较深刻的,除了产品渲染图之外,还有“掠夺者”的logo。包装正面用了较大的面积展示logo,也是对品牌的一个强化宣传。的确,目前市场上很多品牌都推出了自己的电竞产品线,ACER 掠夺者也是其中的佼佼者。
现在的市场,早就不是酒香不怕巷子深的时代了,亮肌肉也很重要,包装正面和侧面都对这款显示器的主要特性做了突出展示,包括165Hz、NVIDIA G-SYNC Compatible、0.5ms急速响应、DisplayHDR 400等等,这些关乎性能和体验的参数我们稍后再说。
配件的话,底座、支架、电源线、适配器之外,还包括一根DP线、一根HDMI线、一根USB接口数据线和两根5VRGB灯带供电线。配件算是比较丰富,而且还贴心的考虑的玩家打造炫酷桌面的需求。
底座和支架通过免工具螺丝连接,另外,在底座设置了方形凹槽以配合支架的金属凸起,进一步保证二者连接的可靠性。
因为采用了爪型设计,所以支架三脚接触桌面的面积并不大,但是并无需为显示器的稳定性担心,首先三角形是最稳定的结构,而且虽然与桌面的接触面积不大,但每个接触点都设置的完整的橡胶防滑脚垫,搭配显示器自重,稳定性可以放心。
支架与显示器之间采用了免工具快拆设计,支架的固定锚点对位插入显示器的固定槽位,按压即可完成安装;拆卸的话,下压开关,抬起支架即可,相当便捷。
安装好的状态,不用点亮就能看出鲜明的电竞显示器气质。正面三面超窄边设计充分迎合年轻人的审美,支架及爪式底座质感、设计感均属上乘。背面虽然整体为黑色设计,但是并不单调,人字形的散热出风口,巧妙地将背部划分为两个区域,令拉丝质感的上半部分更为突出,另外,支架顶部的掠夺者logo也是十分显眼。
换个角度更能看清这款掠夺者XB273U GS 背部设计的巧妙,不但以散热孔巧妙的进行了区域划分,还辅以弧度的设计及两种不同的质感,虽然只采用了单一的黑色,但整体看上去并不单调,即使是不常看的背部,细节设计也不含糊。
整台显示器两处logo,一处位于支架顶端,一处位于底座上方,都是画龙点睛之笔,美中不足就是这两处信仰logo都未设置灯效,略有遗憾。
为了保证机身设计的整体性,掠夺者XB273U GS将按键设置在了机身背部右侧,为5向OSD控制键搭配四颗按键,并且在机身侧面设计按键位置指示,所以背部的隐蔽按键设计并不会影响实际操作体验。
支架上除了设置了理线孔,还设置了一个隐蔽的耳机支架,下推、按压两步即可轻松打开,作为电竞玩家,耳机也是必备之物,耳机支架的设计还是比较贴心的。
接口方面,掠夺者XB273U GS可谓足够丰富,底部自左至右依次是电源接口、HDMI接口*2、DP接口、耳机接口、以及USB3.0 Type-B上行接口和USB-A接口*2。
另外,在显示器两侧各设了一直2W扬声器,既节省了桌面空间,又满足了音响需求,但是对于有较高音效要求的玩家而言,还是建议单独配置音箱,不要对显示器自带音响报过高期望。
通过底部的USB3.0 Type-B上行接口就应该猜到掠夺者XB273U GS会提供额外的USB 3.0接口扩展,而且位置设置在了机身左侧,这个位置极大的便利了U盘等外界设备插拔,给一个大大的好评!另外,因为加入了电竞显示器主流的灯光设计,所以底部边框呈凸出状态,但并不会觉得突兀。
人机工学方面,ACER 掠夺者XB273U GS的可调节性可以说是比较强大的。借助高颜值的支架和底座,可以实现115mm垂直升降、左右20°旋转,90°垂直旋转以及+20°~ -5°俯仰角度调节,无论座椅、位置情况如何,始终可以通过灵活的调节,找到一个适合自己的,较为舒适的位置,从而全身心投入游戏之中。 基本素质,一切的基础虽然我们这次聊的是电竞显示器,但我觉得即使融入再多电竞元素,它始终是一台显示器,那么作为显示器,最基本的素质就是显示效果。
这款ACER 掠夺者XB273U GS采用的是一块27英寸IPS屏,分辨率为2560*1440,支持最高165Hz刷新率。也许你会说现在不都是4K了么,怎么还用2K屏,我要说的是,2K分辨率是在兼顾显示效果及性能前提下,最具性价比的高刷屏方案,如果追求更高的分辨率那么高昂的价格可能会承受不起,分辨率降,除了打游戏,用起来很难受。而且从实际观看视距上看,27寸2K分辨率的显示效果还是比较细腻的,小姐姐头顶发丝的细节也是丝毫毕现。
三面窄边设计,带来了比较出色的视觉体验,给人一种无界的感觉,减小边框束缚感同时,提升了屏幕的延展性,对于有多屏拼接需求的高端玩家而言,这样的显示器是非常适合的。
对于显示器,分辨率带来的细腻显示效果之外,我们同样关注色彩表现。对于掠夺者XB273U GS色彩的第一印象,个人认为色彩饱满纯正,过渡柔和自然,层次感、立体感较强。
虽说眼见为实,但并不客观,所以通过Spyder X Pro蓝蜘蛛测试下实际色域覆盖情况。经过实测,ACER 掠夺者XB273U GS 实现了100%的sRGB、85%的AdobeRGB以及93%的P3色域覆盖,即使考虑设备误差等因素,以这款显示器的实际色彩表现不但打游戏时能获得不错的视觉体验,而且进行图像处理工作也是完全可以胜任的,不失为一台全能显示器。 关于电竞:专项优化是必须的
作为专业的电竞显示器,针对游戏进行专门的优化是必不可少的。ACER 掠夺者XB273U在显示模式上,不但提供了动作、竞速、运动等三种专门的游戏模式,还提供了标准、ECO、图像、HDR及用户模式。图像模式方面的个性化空间较大,而且对游戏需求给予了相当的侧重。
通过背部5向OSD控制键可以快捷的进行图像模式切换,不同图像模式间效果差异还是蛮明显的。三种游戏模式都针对游戏特点做了专项优化,ECO模式亮度降低,整体偏暗;图像模式画面亮度提高,色彩艳丽;HDR模式亮度最高,画面锐度增强,明暗细节有更多的展现,让我们能看到更多。
除此之外,还在菜单中设置了专门的游戏菜单项,可以进行实时刷新率显示、辅助瞄准点等设置,便于玩家观察游戏运行情况,提升游戏体验。其中辅助瞄准点提供了3种不同的样式,可以根据习惯和喜好进行选择,进行FPS类游戏时,辅助瞄准点会自动显示,十分便捷。
ACER 掠夺者XB273U GS作为一款电竞显示器,也融入了灯光元素,通过菜单可以对灯光的色彩、模式进行设置,如果桌面还有其他发光外设的话,可以很好的统一桌面灯效,从而营造出良好的氛围。
不限于针对游戏体验的优化,掠夺者XB273U GS还提供了防蓝光功能。从动图可以看到,随着蓝光百分比较低的时候,屏幕的色温较变暖,亮度较低,从而达到缓解视疲劳的作用。日常办公的话,这个功能是蛮实用的。 实际体验:游戏加成必须强,娱乐体验也不逊首先交代下我的电脑配置: CPU: i7-9700K 主板:技嘉 Z390 DESIGNARE 显卡:技嘉 GeForce RTX 2070 SUPER GAMING OC 3X 8G 256bit GDDR6 内存:芝奇 皇家戟16G*2 DDR4 3200 SSD: 希捷酷玩(FireCuda)固态510系列1TB 操作系统:Windows 10 专业版 1909 显卡驱动:445.75
选了电竞显示器,那么游戏肯定是首要需求,ACER 掠夺者XB273U GS除了具备三种游戏模式、辅助瞄准点之外,还有165Hz高刷新率以及G-SYNC Compatible自适应同步技术加成,在进行CSGO这类FPS游戏时,可以有效避免卡顿、撕裂情况的发生,对游戏体验的加成相当明显。
开启G-SYNC Compatible和刷新率显示后,屏幕右上角会显示实时刷新率情况,在打CSGO的时候,显示的刷新率大部分时间稳定在165Hz,游戏画面相当流畅,各种操作也是十分顺滑;另外,辅助瞄准点对于我这种水平比较业余的选手而言,简直神器,相比较游戏本身的瞄准点,辅助瞄准点更易识别,遇到敌人可以快速的反应并定位,决胜分毫之间。
在实际游戏中,像CSGO的运动中射击、快速方向转换等情况,掠夺者XB273U GS都有着比较出色的表现,干脆利落,完全没有撕裂卡顿及眩晕感,先开枪却挂了的情况大幅减少。眼花缭乱的操作、激烈的运动场景也是顺滑如丝,对于游戏体验和游戏成绩的加成相当明显。
对于极品飞车这类赛车游戏,在保证画面动感,低延迟更流畅的基础上,赛车主体更加清晰锐利,直角弯甩尾漂移这种情景除了带来畅快的游戏体验之外,还带来了不错的视觉观感,由俭入奢易,用过好的就真的回不去了,谁用谁知道。
在这里专门说说对G-SYNC Compatible的感受。因为G-SYNC Compatible是通过软件让支持Adaptive-Sync的显示器实现G-SYNC的兼容,但是G-SYNC和Adaptive-Sync原理上是不同的,前者由显卡主导,后者由显示器主导,因此G-SYNC Compatible很好的解决了画面撕裂、卡顿等问题,但是延迟问题并没有完美解决,所以G-SYNC Compatible和原生G-SYNC肯定还是有区别的。但我要说的是,对于我这种普通玩家而言,在激烈的实际过程中,很难察觉到G-SYNC Compatible和原生G-SYNC之间的差距,也许是因为我比较迟钝哈。这么看的话,如果不是追求极致的高端玩家,选择一款支持G-SYNC Compatible的电竞显示器无疑是性价比更高的选择。
再来看看掠夺者XB273U GS支持的DisplayHDR 400在感官上的提升。《毒液》这个场景相信很多朋友印象都很深,我也在很多不同的显示设备上体验过,体验差的几近一片黑,细节难辨,掠夺者XB273U GS在标准模式的显示效果已经算比较理想了,暗部细节有了较好的展现,但开启HDR模式后,效果明显更近一步。
这种情况下,无论是观看电影,还是打游戏,都可以在HDR的加持下获得更加出色的视觉体验,看见更多细节。而且DisplayHDR 作为专门面向显示器推出的HDR认证标准,也可以作为一个品质保证,DisplayHDR 400之外,还有更高级的DisplayHDR 600和1000,当然随着等级的提高,显示器的价格也是越来越贵。 整体感受
写到最后,我们结合这台ACER 掠夺者XB273U的表现一起梳理一下,一台纯粹的电竞显示器应该具备哪些特质? 首先,区别于其他细分,电竞显示器的定位决定了他的用户群,所以个性张扬的外观设计也是其特点之一。ACER 掠夺者XB273U GS的正面设计较为时尚,背面设计凸显了个性,极具设计感的支架和底座,还提供了丰富的可调节性,保证玩家时刻处于较为舒适的状态。但整体上,我认为掠夺者XB273U GS的设计个性有余,张扬不足,可以再尝试些大胆的设计,增加logo的灯效,提升信仰加成。 第二,作为电竞显示器,掠夺者XB273U GS在分辨率和刷新率上做了很好的平衡,兼顾相对细腻的显示效果和游戏场景的高刷新率需求,高色域覆盖等基本的显示性能也是相当出色。 第三,针对提升游戏体验,除了支持G-SYNC Compatible、1ms 灰阶响应、Display HDR 400之外,还提供了多种专门的游戏模式及动态刷新率显示、辅助瞄准点等工具,工欲善其事,必先利其器,说的就是这个。 最后,在保证基本显示能力和游戏体验的基础上,还兼顾了日常需求及护眼功能,不失为一款全面的无短板的显示器。 当然这样一款让人眼馋的电竞显示器,门槛也是不低的,首先,相比较普通显示器而言,价格不低,其次,充分发挥其性能,硬件门槛不低。但不管怎么说,相比较G-SYNC显示器而言,作为普通玩家,ACER 掠夺者XB273U GS还是一个保证性能基础上的“实惠”之选。那么,面对这样一个金钱换体验的选择,你会怎么选?
