前言骨伽这个品牌我并不陌生,我的一把黑轴机械键盘就是这个品牌的。无论质量还是做工都非常不错。本次有幸可以体验骨伽的新品黑影S2机箱还有XTC400的电源真的很开心,这里感谢热点科技和厂商的信任。 骨伽从2008年开始研发电竞专用的电源供应器、机箱,与散热风扇,至今已经12年了。在机电散热方面肯定积累了不少经验。今天为大家带来骨伽最新的产品黑影S2,后面还会介绍本次来自骨伽的电源XTC400。
开箱&外观机箱的包装很厚实,外包装纸盒就不拍了。机箱被两块泡沫夹着,保证在运输途中不被损坏,机箱外部套了塑料袋。这一点与市面上的机箱包装都一样。 暗影S2侧面采用钢化玻璃的设计,正面是一块亚克力面板。两个地方都有贴膜,防止外表划伤,这一点做的值得称赞。 黑影S2是一款中塔机箱,可以支持E-ATX超大板,这一点到让我很惊讶。在我接触过的中塔机箱里还没遇到过这样的设计。 机箱正面印有骨伽的LOGO美洲豹,这里说句题外话。骨伽的英文是COUGAR,翻译过来是美洲豹,不知道为什么不叫美洲豹,感觉更霸气一些。 标配有3把ARGB风扇,可以与主板神光同步,风扇来自骨伽自家的WS120,在网上查了一下没有这款风扇的信息,看来是新品风扇。不知道上市以后会不会进行单独售卖。
机箱侧面采用钢化玻璃。三面进行了包边处理。可以有效防止爆裂。但不会影响侧透,玻璃采用了与前面板一样的颜色,感觉像茶色,而且透明度不错。 钢化玻璃的厚度不错,使用游标卡尺测量大概有4mm,三遍做了包裹处理。可以有效防止玻璃爆裂。 另一侧使用了SPCC钢板,拿在手上挺有分量,钣金的设计很合理,四周都有加强筋,没有摇晃的感觉。 机箱顶部带有磁吸式可拆防尘网,散热面积很大,散热的同时还能保证灰尘不易进入,并且清理防尘网的时候很方便。
顶部I/O从左到右依次是灯控按键、3.5mm耳机麦克风接口、2个USB2.0、1个USB3.0、开机键。如果带有一个type-c就好了。 黑影S2的底部做工也很扎实,细节方面也没放过。机箱垫脚很厚实,而且拥有不错的形状,与机箱整体很和谐,没有偷工减料的感觉。 底部带有防尘网,电源下置的机箱最头疼的就是灰尘。有了这个防尘网可以有效阻止部分灰尘的进入。防尘网同样为可拆卸设计。
机箱的后部可以安装一把12或14cm的风扇,PCI槽位为7+2设计。那2个是为竖装显卡的人群所准备的。不过要单独购买PCI-E显卡延长线。
^背部I/O挡板和风扇位 ^采用7+2 PCI设计,可以竖装显卡 PCI挡板可以重复使用,不是一次性的设计,增加了美观程度。唯一的遗憾是没有免工具设计。 实际体验
接下来开始实际的装机,我的硬件如下表。 为了这款机箱的神光同步,临时买了一块B550,原先的x370carbon没有argb接口。为了体验一把神光豁出去了。显卡想用公版980,但受限电源只有一个6+2所以放弃了。换了一张早前的750ti。
两个侧板采用手拧螺丝,头一次手拧不下来,出厂之前估计是用机器上的。只能用螺丝刀拆卸。 说明书放、螺丝都在硬盘笼里,长时间倒腾机箱的小伙伴应该都知道这个定律。 这里说一下说明书,封面有中文。但灯光的连接是英文的,对于经验丰富的玩家不成问题,但对于新手有点不方便,希望厂商可以改进。 暗影S2支持多种版型,市面上常见的主板规格它都可以安装。支持最长410mm显卡。机箱顶部、前面支持120mm、140mm、240mm、280mm、360mm的水冷散热器,风冷散热器支持165mm的产品。与市面上大部分硬件都可以兼容。
^支持的板型和散热规格
机箱内部很贴心的印有各种版型所对应的螺丝空位在哪,对着字母进行安装就可以。机箱的螺柱是提前安装好的,当然如果你是ATX标准版型直接可以上螺丝,如果你是其他版型,得自己拆下螺柱重新安装。 ^各个版型的螺丝孔位说明 机箱电源仓上方配有两个免工具的2.5英寸硬盘笼,开启和安装很方便。如果竖置显卡是无法使用的。
^很容易的取下硬盘笼
机箱背部的空间很大,走线孔开的很合理,四周进行了倒角处理,手摸上去很光滑,细节部分真的很用心。可以方便梳理背线,机箱的埋线槽很宽敞,一个半手指的宽度,无论是走心式走线还是灵魂走线,都可以轻松盖上背板。 机箱带有2个3.5英寸硬盘笼,都是免工具安装的。手感质感都不错。可以兼容直角的SATA线。
^方便安装和取出 安装I/O挡板很顺利,四周做了倒角没有任何割手 放入主板,很快就能对上螺丝孔距。 我的灵魂式走线,让各位见笑了。这可能是我走线走的最轻省的一次。背部不用的线很容易藏起来。机箱的线槽帮了我大忙。机箱背板盖起来轻而易举。 正面显得很干净!这个我还是很满意的。 成功点亮了,得说一下骨伽的黑影S2的灯光系统,I/O面板的灯控键默认是随机的,长按三秒后可以与主板同步。如果你的主板不支持ARGB也是可以使用这款机箱,灯光虽然也很绚丽,但统一性和美感少了一些。
^AMD信仰风扇和这个才最搭。哈哈 这款机箱在底部还有一个灯光,在夜晚真的很帅气!
下面一起光污染秀吧!
温度使用软件测试了待机温度和cpu、显卡双满载的温度,表现不错。毕竟使用的是AMD原厂风扇,加之顶部后部也没有安装风扇。待机时38摄氏度,CPU和显卡双满载时CPU 63摄氏度,显卡68摄氏度。
小结总结一下骨伽黑影s2的优缺点,优点有很多。机箱的做工优秀,细节方面处理的到位。边缘处的倒角、免安装的硬盘笼、可拆卸防尘网等。支持ARGB的灯光控制,还可以切换成机箱控制,方便了没有ARGB接口的玩家。可以支持市面大多数的散热器和主板以及显卡,扩展性优秀。当然缺点也是存在的,说明书中文过少,机箱顶部接口没有Type-c,PCI挡板不能免工具拆装。不过瑕不掩瑜,是一款很值得购买的机箱。 骨伽XT400电源再来说一下骨伽的电源,XTC系列的电源有很多种规格,从400W-750W都有,我手上的是400W的。 骨伽的电源包装与骨伽自身的LOGO遥相呼应,黑黄配色给人一种激情四射,但又有一种低调奢华的感觉。包装的正面印有电源本体和产品型号,还能看到主动式PFC结构和白牌80 PLUS认证。 包装开口处有封贴,避免用户买到二手产品。 包装背面印有电源的具体参数,12V输出可以达到360W,还不错。 包装一如既往的结实到位。气泡袋包裹着电源,内部有螺丝、扎线带、电源线。 XTC400不是模组电源,这一点感觉稍稍有点不理解,其实做成模组化更能让消费者接受,毕竟主流都是模组化设计。不过400w的功率没有使用模组化设计也不要紧,毕竟线材数量不多。 电源的风扇使用了120mm的9扇叶风扇,因为有温控设计,电源可以自动调节风扇转速。不用担心会有太大的噪音。散热孔很大,电源可以吸取更大的风量进行散热,中间是一枚骨伽的LOGO,电源给人很有质感。 电源的背部配有独立开关,可以独立控制电源关开。支持220-240v电压输入,可以有效防止家里电压不稳的情况发生。 XTC400拥有一个24pin(20+4)、一组CPU8pin(4+4)、一组显卡8pin(6+2)、sata4个、以及大4D。24pin做了蛇皮包网,其他线材没有。这一点希望厂商可以改进。
^CPU采用4+4设计 ^显卡供电采用6+2设计 XTC400采用单路12V输出设计,输出电力更稳定。12v输出可以达到360w,5v 3.3v可以达到105w。80PLUS白牌认证,转化效率可以达到83%,官方质保3年。 实际上机看一下,我用这款电源跑了一下OCCT,软件里可以看到3.3v 5v 12v的偏离状况。 我的配置: 实际测试下来偏离数值并不大,5v偏离0.12 3.3v偏离0.03 12v偏离0.1,整体表现不错。此时整机功耗大概在100w左右。 跑满载的时候我也顺便测试了电源的噪音。大概58分贝左右 58分贝是什么概念,大概就是室内谈话的水平,不会感觉刺耳或者不舒服。噪音方面控制的相当不错。 总结对于一款售价200左右的400w电源。XTC400拥有主动式PFC、单路12v输出、配有静音风扇、电源拥有独立开关、显卡可以上1660s或者2060这样的单8pin供电显卡。虽然少了模组化的设计,但是也不妨碍它是一款具有性价比的静音电源。
