能否出圈将骨传导进行到底?韶音OPENMOVE骨传导耳机实测
Rank: 2
发表于 2020-10-13 09:37:01
和常规产品不一样,有些专业或者小众的产品都是从精品做起,立业内之名声,进而再反扑到大众市场。韶音就是秉承这样的发展理念,在连续推出数款中高端骨传导耳机精品后,进而开始向大众市场进军,誓将骨传导进行到底。
骨传导耳机是一种将彻底颠覆人类聆听历史和听觉体验的创新产品。它通过人头部的颅骨来传递声音信号,据说贝多芬失聪后就是咬着一根与钢琴相连的棍子就可以听到由颚骨传来的音乐,这应该算是骨传导原理的早期应用。
在Aeropex系列旗舰机型上解决了漏音、发声、防水等难题后,韶音耳机也越来越受到户外、运动爱好者的认可,但是其动辄上千元的价格,对于普通大众而言,还是太贵了。因此,韶音推出了OpenMove系列,从包装上看,比较简洁。透明前盖,耳机直接嵌在内部的固定位上,中间一个大大的OPENMOVE名称。首先在此感谢热点科技提供的本次试玩产品,更多试玩尽在热点科技。
韶音OpenMove包装背面则标明了其六大特点以及相关铭牌信息。由此看出,虽然其定位于中端产品,但是仍然保证了最基本的核心体验。
整个包装盒虽然比较简洁,但是保护的还是非常到位的。
随机附件除了常规的Type-C充电线以及说明书之外,韶音OpenMove骨传导耳机还附赠一个收纳袋以及一副海绵耳塞。由于佩戴骨传导耳机的时候,耳道还是开放的,因此,还是能够听到外界的声音,如果想营造一个更为安静的环境听音乐的话,那么戴上耳塞再佩戴上骨传导耳机,则是个不错的选择,这个是和常规耳机完全不同的。
韶音OpenMove骨传导耳机主机采用全包胶设计,IP55防水等级,日常防汗防雨防泼溅。中间则采用高强度钛合金后挂,极大的增强了耳机的防弯折功能。
韶音OpenMove骨传导耳机采用Type-C充电,充电接口连同部分功能键设计在右边耳挂上。平时充电口被护套覆盖,充电时候打开即可。
左边耳挂内侧则印有产品的认证标准以及电气参数。韶音OpenMove骨传导耳机内置120mAh锂电池,播放时间大约为6小时,待机则达240小时。
耳机头的设计则是骨传导耳机的核心技术所在了。外侧流线型设计让整个耳机头不显得那么平庸,而内侧的振头部分,配合韶音特有的LeakSlayer技术以及整体化技术,使得韶音的骨传导耳机不漏音,有效保护使用者的隐私,同时亲肤硅胶使得佩戴更为舒适。
韶音OpenMove重量约为29.5克,配合耳挂的人体工学设计,长期佩戴不会造成耳背有负重感从而造成不适。
充电口下方的指示灯接口兼备工作指示灯,长按音量加/电源开关按钮开机后,指示灯红蓝快速交替闪烁进入配对模式,此时就可以和手机等设备进行配对。
配对过程非常简单,直接在可发现设备中找到OpenMove by AfterShokz即可顺利配对。
韶音韶音OpenMove在耳挂设计上完全采用人体工学设计,其弧度设计借助三点固定稳稳的将耳机固定到位,即便奔跑运动也不会脱落。钛合金制成的后架更轻盈耐用,同时改良了固定角度,整体向下偏移,这样即便带着耳机躺着也不会影响佩戴的舒适感。
在音质层面上,韶音OpenMove并未因为其中端路线而有所偏颇,依旧和其主打的Aeropex系列旗舰机旗鼓相当,而且由于其骨传导的原理,高音锐而不破,中音沉稳有力,低音截止果断,但是毕竟由于骨传导耳机的振子是贴合在耳骨上面的,因此对于金属乐或者打击乐的超重低音发挥则有所保留。
小结:
骨传导耳机的优势是不入耳,直接依靠耳骨传播声音,因此佩戴的时候实际上还能听到环境的声音,户外活动或者锻炼的时候更安全,同时不入耳更健康。韶音正是看到这个优势,因此不遗余力的不断探索前行,在旗舰机Aeropex系列取得巨大成功之后,紧接着推出其中端主打产品韶音OpenMove系列,价格虽低,但是核心体验感不低,如果你正在寻觅一款运动耳机且预算有限的话,韶音OpenMove是个不错的选择。
发表于 2022-5-30 20:28:54
我就是用的骨传导,蛮好用的!
