德商必酷DARK ROCK PRO4风冷散热器:外观酷,超静音,性能强
发表于 2021-6-17 22:13:54
前些日子写了一篇下压式风冷散热器的文章,有网友就问我有没有和水冷排散热效率差不多的风冷产品推荐,实在是不想冒险用水冷。首先说说水冷,就我以往使用过不同品牌、不同尺寸的水冷来说,这几年还没碰到过漏液的,运气是一方面,但更多的是产品质量还是比较过关的,点儿背的除外哈,咱们再来看看风冷产品,从产品的散热方式上看,确实相较于水冷用起来更加踏实,两者各有利弊,主要看各位的装机搭配和需求而定,最后一个问题,有没有散热效率高的风冷,当然有啊,市场上根据产品定位也能拿出好几款性能强劲的产品来,今天咱们就来开箱一款超有型的风冷---德商必酷DARK ROCK PRO4!
Bequiet!德商必酷,与通路货相比在国内算是一个小众品牌,但不要因为品牌小众而轻视它,正所谓“酒香不怕巷子深”,DARK ROCK PRO4定位顶级风冷,各方面标准在业内都属于顶尖水平。
DARKROCK PRO4延续了必酷品牌的外包装特点,酷黑主色调,正面可以看到产品的外观图,包装顶部标出了它的热设计功耗为250W TDP,这一点能让玩家十分明确的了解这款散热器的能力,节省了盲目试错的时间和精力。
内部对散热器的保护相当到位,360度超厚海绵对散热器本体进行全方位无死角防护,最大限度减少了因运输原因造成散热鳍片、底座等比较脆弱的部位的损坏。
取出散热器的那一刻真的是有些吃惊,超大!三围达到了145.7*136*162.8mm(长宽高),这个尺寸与一些ITX主板的大小相差无几,再来一张正面和快乐水的合影感受一下。
从上到下全黑化处理,DARK ROCK PRO4确实是将“酷”字展现的淋漓尽致,看完整体后咱们来看看细节,首先是散热器顶部,金属材质搭配拉丝工艺,正中部分的“be quiet!”Logo非常抢眼,顶盖四周分布着一圈亮黑色螺帽,它们其实是起到装饰作用,下面掩盖着散热器热管,与无顶盖的风冷散热器相比,这样设计确实在颜值上加分不少,除了增加颜值,顶盖也能在一定程度上起到保护鳍片、热管的目的。
接下来是散热风扇部分,DARK ROCK PRO4搭载了2枚不同规格的静音风扇,虽然外观看上去差不多,但具体参数略有不同,塔式鳍片中间部分是1枚最大转速1200rpm的13.5cmPWM调速扇,前部是1枚最大转速1500rpm的12cm PWM调速扇,可别小看这2枚风扇,它们承载着德商必酷的精髓之一---静音!型号为Silent Wings的散热扇采用7叶水波纹扇叶,风扇内部为六级马达搭配流体动态轴承,它们的完美组合在保证高风量、高风压的同时,将噪音控制在极低的范围之内,官方给出的数据是,最高1500转转速的12cm调速扇最大噪音仅24.3dBA,这啥概念?就算是夜深人静时,它也是静悄悄的工作,非常适合熬夜打游戏的盆友们!
虽然标配2把扇,DARK ROCK PRO4也为升级预留了空间,在配件包里还有一组风扇支架,用户可以在尾部自行增加1把12cm的Silent Wings调速扇,让散热能力再提升一个档次。
必酷在DARK ROCK PRO4的鳍片部分进行了特殊优化,双塔的进风部分有波浪状凹陷,能让风扇带来的气流快速通过鳍片,鳍片的表面采用含有大量陶瓷颗粒的涂层,能够迅速将热量带走,降低CPU温度。
7根热管连接着鳍片与底座,从上图能看出热管几乎占满了底座的截面,估计在热管直径不变的前提下,7根是塔式散热器的极限了吧?
由于DARK ROCK PRO4采用“汉堡式”的结构,安装和拆卸要比普通风冷和水冷费一些功夫,需要先固定散热器,再安装来安装中间的风扇,反之亦然,只要按照说明书一步一步进行即可。
这个大块头的配件不算多吧,装起来还是比较容易的。为了适用全球市场,里面居然带了这么多不同语言版本的说明书…,来看看上机后的效果吧。
在DARK ROCK PRO4的面前,ATX主板也不觉得大了,如果是ITX版型的话,都快看不到主板在哪了吧。
很多塔式散热器在兼容性上,尤其是和马甲内存会存在冲突的问题,我特意用了十铨的DELTA灯条来测试,DELTA高度在49mm, DARK ROCK PRO4的鳍片在内存正上方,从上图能够看出两者之前还是有一定沉余空间的,看来PRO4在设计之初就考虑到了内存兼容问题,大家在装机时可以进行参考。
CPU散热器外观无论多漂亮,最终还是为CPU散热服务的,所以咱们看看DARK ROCK PRO4的硬实力如何,测试条件:主板为华擎Z390,CPU为i7-9700k,室温27°。
默频下待机时处理器温度35°,风扇转速563RPM,只是做个记录,没有参考价值,此时风扇噪音不把耳朵贴到散热器上基本上听不到。
默频下CPU全核4.6GHz,打开Prime95烤机10分钟,期间处理器最高达到81°,风扇转速1500RPM,最高功耗180W,双风扇已达到转速上限,Silent Wings风扇在风量和噪音之间取了一个相对平衡的点。虽然我这块华擎Z390支持超频,但由于是“丐中丐”,CPU在4.9GHz下跑Prime95会撞到功耗墙导致降频,所以没有参考意义,在极限状态下想要更好的散热效果再加一把Silent Wings散热扇组成3风扇无疑是最优选择。
整体来看,德商必酷出品的DARK ROCK PRO4在多个围度均达到了旗舰风冷水准,优秀做工和用料、静音调速风扇、优化鳍片造型、7热管、对内存的宽容度等,在保证了良好散热能力的同时还兼顾了玩家静音的需求,Intel &AMD多平台兼容也大大的扩展了PRO4的应用范围,非常适合DIY玩家们装机选择,好了,本次开箱体验到此结束,各位看官如有问题欢迎留言交流,咱们下篇再见~
发表于 2021-6-22 15:47:01
看起来这不错呀冷氣機滴水投訴
发表于 2021-6-23 08:25:37
是,很魁梧
