舒适还好用:奥睿科笔记本支架体验
发表于 2021-8-19 21:44:46
工作的时候是对着电脑画图纸,空闲的时候又对着电能写稿子。在这其中,笔记本电脑已经是我的亲密伙伴了。毕竟便携。不过呢,用笔记本会有一些问题,比如时间久了脖子疼,毕竟笔记本的高度和角度可调节的空间是有限的。还有就是笔记本的接口有限,所以拓展坞也是少不了的。
这些问题在我进入购入ORICO奥睿科的笔记本电脑支架后就解决了。所以,我要分享这款实用的产品。
从包装来看,笔记本支架有三个不同的规格。整体是简练的风格。我入手的是有四个USB3.0的LST-4A笔记本支架。
拆开包装,去除塑袋可以看到有如下的物件。包装支架本体,还有就是说明书,USB3.0数据线,以及用来调节的小扳手。
包装收纳的朝上部分这个支架的底部,可以看到支架的底部是正块的铝合金板材。四角位置有减震、防滑胶垫的设置。所以放置在光滑面也必是稳定、牢靠的。
细看固定螺丝的位置。可以看出铝合金板材上的螺丝过程呈现为倒锥形,这样螺丝拧合后自然贴合,不会松脱。送这些细节看,这个看似简单的产品做得倒是细致。
这是正面的部分,可以看到与笔记本接触的位置有防滑硅胶垫的设置。中央的位置有较大面积的镂空设置。这避免了支架头重脚轻所带来的放置不稳的不良,更重要的是能加速散热。
这是支架的承托倒钩面,一样有硅胶垫的设置。在这时候可以看到胶垫的厚实大概有3mm左右,所以能有效避免笔记本和支架的接触、磕碰。
支架有两个角度可调的轴位。在调整这两个轴位后高度和角度就可随我们的意愿而定。也就是说不同的身高、习惯的人都可以找到自己的舒适位置。
这是支架中央的支撑柱,可以看到两头是有经久耐用的弹簧钢轴芯。所以强度和韧性就兼具了。可选择的角度也都有180度的范围。
另外,作为笔记本的扩展设备,这里红色USB接口是用来和电脑连接的接口,micro USB接口提供5V供电。
支撑杆的另外一个侧面布置了4个USB 3.0接口。所以,有了这个支架,我的拓展坞的使用频率就低了。
支撑杆的长度有22CM,这在使用的时候就可以让笔记本有更符合人体工程学的放置角度。使用的时候也不必低头了。所以,在用支架前低头所带来的脖子疼的现象就好了很多。
在承重方面,我想也是非常可靠的。角度合适的调整后,笔记本放置在上稳定可靠,不会有松脱摇晃的异常。
或许是个人的习惯问题,我在用笔记本的时候还是会用外置的键盘和鼠标。这时候支架上的扩展功能就非常实用了。
标配的数据线也在这时候派上用场。
4个接口满足了键盘、鼠标以及其他设备的连接需求。并且在使用的过程中可以发现这个扩展接口在移动硬盘的传输速度上非常高效的。
在多次的使用之后了,可以总结的是这是款外型不错的笔记本支架。好看的同时厚实、可靠。同时还具有常规支架所不具有的接口设置。所以这也是款极好的扩展设备。当然,我最喜欢的还是随心可调的高度和角度。毕竟这让我可以更为轻松的面对屏幕了。
