购买理由 固态硬盘最大的特点就是:快!其不需要寻址就能够直接读取资料,因此在速度上碾压了机械硬盘,可谓是启动快、读取快,游戏办公体验爽到飞起。很多玩家体验过固态硬盘后,甚至表示再也不会考虑机械硬盘了,可见两者之间的差距。
那么如何选择就成了主要问题,对小白用户来说,选择到性价比高、性能稳定的固态硬盘实属不易,不用怕,今天俺就给大家推荐一款产品:大华C900 PLUS固态硬盘,国产品牌性价比没得说吧,而且!注意!其质保期长达10年!那能不稳嘛。
说到国产,近几年国产固态硬盘发展可谓迅猛(话说咱国产现在啥都挺猛),这主要得益于存储颗粒生产技术和主控技术的发展进步,因此国产固态上了一个大台阶,下面我们就通过大华C900 PLUS固态硬盘一起感受一下。
品牌介绍大华对于普通玩家来说或许比较陌生,其实这是一家市值接近700亿的实力型企业,而且在安防领域位居全球第二,可以说是国际大牌了;另外,大华作为国家高新技术企业,研发人员占比超过50%,加上每年10%的销售收入都会投入到研发当中,你觉得他们的产品还会差么?
上硬菜我这款容量为512G版本,此外还有256G和1T版,大家可以视需求选购(能选大的选大的,反正很便宜),传统的纸质包装我们就不聊了,毕竟是身外之物嘛。
打开包装,可以找到固态硬盘主体、金属散热马甲、导热垫、操作手册、有害物质含量表,此外还附带了M2x3十字槽螺丝。
深灰色的散热马甲外形设计棱角分明,有浓浓的机甲风,看上去档次感十足。马甲采用铝材质,有很好的散热效果,据了解其降温效果可达15℃,能有效避免热量堆积影响固态硬盘性能。
大华C900 PLUS固态硬盘整体以黑色为主,正面贴有品牌、型号、容量、接口及序列号等相关信息,这里提醒大家尽量不要撕掉标签,避免影响保修。
大华C900 PLUS电路板采用单面颗粒设计,厚度仅有约2mm,适用于笔记本和普通台式机电脑,如此一步提升了固态硬盘的利用率,比如很多玩家从台式机转移成笔记本用户,就可以转移固态硬盘为笔记本扩容哦。
不同容量的硬盘芯片数量也各有不同,我这款512G有一个主控芯片加两个闪存芯片,如果是1T的固态,就会有4个闪存芯片,位置当然就是中间的两个空缺啦。
靠近插排方向的小颗粒是InnoGrit(英韧科技)的高性能主控芯片,这家企业是由硅谷备受推崇的技术领导者于2016年10月成立,专注于存储技术,实力相当雄厚,其产品性能与国际大厂不相上下哦。
其余两颗大芯片是美光3D NAND TLC闪存芯片,据悉其为96层颗粒,采用MAX Write技术模拟SLC缓存,512G模拟SLC缓存容量高达110GB;这里也说一下TLC的好处,其相比QLC拥有更高的使用寿命和耐久度,保存能力也更强,而且缓外写入速度也更快(相同容量至少快2倍哦),另外,大华C900 PLUS系列支持Gen3.0,采用4通道的高速宽带传输,1TB读取速度高达3400MB/s!写入速度高达3000MB/s。
说到耐用性,这是大华C900 PLUS固态硬盘的一大卖点,官宣原厂晶圆芯片有高达150万小时的无均无故障时间!难怪可以承诺10年质保,因为过了质保期也坏不了呀!说到质保期,多数厂家保修期仅有3年或者5年,而大华质保十年!属于质保年限第一梯队!由此也能看出产品的质量,以及厂家对产品的信心。
接口是M.2 2280的,其中M.2表示接口型号,22表示硬盘毫米宽度,80表示硬盘毫米长度,小伙伴们选购前一定要确认好自己电脑的可用硬盘型号,确保能够安装使用哦。电脑接口型号可以通过咨询电脑品牌客服确认。
淡黄色的导热垫可以吸收硬盘散发的热量,并传导至散热马甲,从而提升散热效果。安装时先将导热垫和固态硬盘芯片面相贴合,然后扣上散热马甲,按压锁定即可,这里注意按压过程要尽量保持压力均匀,避免损坏PCB板和相关原件。
使用测试先秀一下安装后的状态吧,可以看到,因为散热马甲的存在,安装了大华C900 PLUS固态硬盘后,机箱依然保持整体美感,如果搭配灯光效果就更炫酷了。
上机测试,我使用的是台式机电脑,主要进行扩容使用,配置脑信息如下。
首先是CDM测试,它能够检测硬盘随机/连续读取写入速度,从而确认硬盘质量及性能,以下是检测结果,最高读取速度3457MB/s,最高写入速度2983MB/s,这个表现可以说是非常优秀了,保证了极速开机、快速加载及大型游戏的畅快体验。
其次是AS SSD Benchmark测试,这里说明一下,AS SSD的检测方式为平均值检测,因此数值会略低一些,可以看到,其平均读取速度为2982MB/s,平均写入速度为2701MB/s,表现力同样是相当优秀。 另外,4K平均读取速度58MB/s,4K平均写入速度155MB/s,绝对是中上等的水平,由此也可以确认大华C900 PLUS轻松胜任大型游戏及大型软件。
CrystalDiskinfo测试结果同样不俗,大华C900 PLUS总容量512GB,没有缩水现象,固件版本V1.3,硬盘传输协议为NVMExpress1.4,支持S.M.A.T.T.、TRIM、VolatileWriteCache功能,温度为32℃。
最后拷贝文件,我们将7.73G文件拷贝至大华C900 PLUS固态硬盘,平均速度约为1.55GB/s,这速度轻松满足高玩需求。
性价比方便或许很多用户看不懂,因为搜索商品时会发现大家价格都差不多,其实不然,大华C900 PLUS固态硬盘采用的是NVMe,而相同价格的国外品牌只能使用SATA哦,要知道SATA传输带宽限制为6Gbps,而NVMe协议最高理论速度为32Gbps,不是一点两点的差距哦。
总结通过对大华C900 PLUS的测试可以看出,其性能方面表现确实不俗,大型游戏和大型软件自然不在话下,但私以为,性价比才是大华C900 PLUS的最大优点,要知道相同的价格我们只能买到国外品牌的SATA固态硬盘,此外十年超长质保,也能保证日常使用的稳定。总的来看就是:性能强悍、价格实惠、使用安心。
