大华C900 PLUS固态硬盘装机体验:高速读写性能强,十年超...
发表于 2021-9-11 16:08:50
在如今来说,固态基本上是装机必备了,哪怕是组装一台再普通不过的办公电脑,也一定要上固态硬盘。机械硬盘可以考虑不装,但是固态是一定要的。最近要装个ITX的新平台,固态硬盘是必须的, 最近有装机需求,就入手了一款大华C900 PLUS,刚好给大家做一个开箱测试的分享。
大华C900 PLUS 512G固态硬盘的包装盒左上角印有大华的品牌Logo,下方还有系列型号以及产品的渲染图,右上角标注了容量和速度。
包装盒的背面中间开了天窗,可以直接看到硬盘的详细信息,并且这里还贴有一张标签,可以看到这款硬盘是十年质保,现在的固态硬盘普遍是3-5年质保,大华C900 PLUS 512G固态硬盘居然是10年质保,这就是大厂品质,对于自身生产技术的自信。大华作为一家上市公司,为人们所熟知的是监控领域的产品,在全球的占有率排第二,确实是很厉害。这个技术实力用在存储领域,产品品质也很有底气。
大华C900 PLUS 512G固态硬盘的包装盒内含有:大华C900 PLUS 512G固态硬盘本体,一片金属散热马甲,一片导热贴以及使用说明书。
大华C900 PLUS 512G固态硬盘是2280规格的长度,正面有2颗闪存颗粒,如果是1TB版本的话,这一面应该是4个颗粒都装满了。大华C900 PLUS 512G固态硬盘采用优质原厂3D NAND颗粒,搭配英韧IG5216BBA高性能主控,支持NVMe PCIe Gen3.0 x4,其性能表现就让我非常期待了。
大华C900 PLUS 512G固态硬盘背面贴有标签,上面有产品相关的规格参数信息。
散热马甲的外形设计挺不错的,有冲压纹理,质感手感也好,上面还印有大华的品牌Logo,有了这一片金属散热马甲,大华C900 PLUS 512G固态硬盘的散热效率会得到有效提升。
由于大华C900 PLUS 512G固态硬盘无法与散热马甲全面接触,所以中间就需要一个来增加两者接触面积,并且能快速导热的导热垫,让大华C900 PLUS 512G固态硬盘发出的热量能快速地传导到散热马甲上并散发。
导热垫有一定的粘性,所以可以固定住大华C900 PLUS 512G固态硬盘和散热马甲,安装后效果如图。
将大华C900 PLUS 512G固态硬盘安装到主板上。B550的主板,所以这个M.2是PCIe 4.0 x4规格的。
主机配置如图,新平台选择了AMD 5600G,B550的主板,搭配阿斯加特 DDR4 3600 16G*2内存,以及华擎RX580显卡。为了避免系统对于大华C900 PLUS 512G固态硬盘性能测试的干扰,我特意安装了另一个固态硬盘用来安装系统。
通过CrystalDiskInfo查看大华C900 PLUS 512G固态硬盘的信息,读写都是0,其他细节也是相当全面。
用CrystalDiskMark测试,测试结果为:顺序读取速度3481.67MB/s,顺序写入速度为2933.67MB/s。这样的性能表现相当的不错,在所有PCIe 3.0的固态硬盘里,也是名列前茅的。
用AS SSD Benchmark来测试,顺序读取速度为3032.05MB/s,顺序写入速度为2598.94MB/s,得分3508分。
用TxBENCH来测试,结果:顺序读取速度为3270.699mB/s,写入速度为3078.072MB/s。通过这三个软件的测试可以确认,大华C900 PLUS 512G固态硬盘的性能确实相当强大。回头将大华C900 PLUS 512G固态硬盘装上系统,搭配5600G平台使用,那就很棒了。
由于是刚装好的系统,手上没有什么很大的文件,就拿了一个5G多的镜像文件来测试,从系统固态里,将其复制到大华C900 PLUS 512G固态硬盘里,写入速度在2.79GB/s,速度很平稳,过程很快,反应慢一点图都截不到了。
然后从大华C900 PLUS 512G固态硬盘复制到系统固态里,测试读取速度,为2.2GB/s,这里的速度被系统固态拖后腿了。系统固态的写入速度没这么快,导致大华C900 PLUS 512G固态硬盘的读取速度跟着受影响。不过哪怕仅是这个速度,也很棒了呀。
有了大华C900 PLUS 512G固态硬盘,我的新主机性能绝对杠杠滴,不管是办公,制图,视频后期还是游戏,都没有任何问题了。高性能的大华C900 PLUS 512G固态硬盘会让小文件秒开,大幅缩短打开大文件的速度,降低地图加载的耗时,全方位地提升用户体验。作为一家上市大公司,大华C900 PLUS 512G固态硬盘的十年质保也让人用得很放心。这样一款高性能,超长质保的固态硬盘,价格却和很多读写速度在2000MB/s的固态相同,甚至更低,性价比相当高,以后我的装机和推荐清单里,又多了一个强烈推荐的品牌。
