“吸拖洗”一步到位:WOMOW万摩尔洗地机S22
发表于 2022-4-22 18:25:08
两个孩子慢慢长大,学业以及课外的辅导也安排的满满的。打扫卫生的事情就变得有些“迟缓”了,毕竟自己忙也懒。不过家里的卫生不做不行,扫地、拖地也必须到位,不然污物潮流,久了还会变质发霉。说的更简单一点,拖地后水分残留都有打滑摔倒的可能。所以,我入手了不少的清洁设备,如吸尘器、扫地机。它们要么干湿不能混用,要么洗地后要洗滚刷.......这是偷懒不成还花了冤枉钱。
好在技术在进步,功能在升级,产品也日趋自动智能。多方比较后,我入手了这款WOMOW万摩尔洗地机S22。
这是一款将拖地、洗地、自清洁兼容的洗地机。在打扫卫生的时候吸尘、(湿)擦地、抛干一条龙的完成,符合人体工程学的握柄、按键让我单手就可轻松的完成打扫。过程中智能的人机交互、智能变频自清洁等也让体会到了“科技以人为本”的安逸。这让打扫卫生也成了一种轻松的享受。
洗地机的包装采用硬质纸盒,这暴力快递中能带来一定的防护。盒体外侧是产品的名称以及图样。没有花里胡哨的图文让我感觉到了品牌方的务实。
打开包装首先看到的是安装指南,这可让我快速上手。再看内里,不同配件分别被有的规划分置。并都套上了塑封膜,就这细致的包装来看,即便是一路快递的折腾也能保障产品完好的到达目的地。
所有的配件如下:整机和手柄之外还有备用海帕、海帕收纳架、清洁刷/滚刷收纳架、清洁液、清洁刷、滚刷、充电座、充电线,另外就是一本图文并茂的能让我快速上手的说明书。
细看每一个配件都有不错的加工水准。如手柄的握持位置以人体工程学的方式做设计,按键位置正好用拇指可以触及。手柄与机身的连接位置是一个四孔的接插件,内里的插针可见有镀金处理,手柄上有有防呆槽的设计,在安装至整机的时候可以说好不费脑,对准槽位一套即可。
海帕的四周有密封包胶,安装后确保稳定、密封。底部有孔位极为精密的气孔,这保障了气流能流畅通过的同时过滤到细微的尘埃。
这是充电座的部分,正面是洗地机外型的模样,洗地机直接放置后便可配对导电触点实现充电,底部可以看到有防滑脚垫和横竖密布的加强筋。这在光滑的地面也可稳稳的放置,并具有了一定的强度,后部是充电接口的位置。整体来看制作的很精细也很耐用。
接下来看看整机的模样。第一眼感受到的是时尚简约的外型。这在不同的家居风格下使用都显得大气。正面可以看到有活水清洁系统,具体分为上下两个水箱,上水箱是净水水箱、下面的是污水箱。在开启后滚刷带着污物进入下面的污水箱,上面的净水有替代并输出至滚刷位置。从而实现脏污分离的效果。清洁地面的滚刷则一直被提供着净水。
背部的位置有产品部分信息的小标签,还有一个提手的位置,这在安装手柄前,以及必要的时候可直接从整机位置提起。
两个水箱的容量都可以说是超大的。取下净水箱可以看到内里的安装说明以及出水口的精密密封圈。也就是外在组件的拆卸后看到的都是非常精细的做工效果。
补充说明两个水箱的拆卸方式都非常简单,就是上下两图中的圆形凹槽。轻轻一压即可取出,放入的方式则是轻轻一推即可。
下图是将污水箱取下的效果,各个组件可以便利的拆分以方便清晰。海帕与外框的配合的严丝合缝的,内里的各个组件也是精细的。
整机的底部首先空间的是绒质细腻的软细吸绒刷,抗菌无异味,且有速干的效果,底部至滚轮的结构,滚轮外有胶皮包裹。这样的滚刷和滚落想结合让洗地机在湿滑的抛光砖面也能快速推进并完成清洁。
这是未开启的智能数显面板,上面有洗涤模式、清洁模式等标识(开机后再展示一次),表面覆膜也带来了屏幕的防护。
接口的内里,接插件、防呆槽等精细的做工肉眼可见的精细。
海帕收纳架、清洁刷/滚刷收纳架如下,都有镜面抛光的效果,他们的边上是和充电座配合的扣件,扣件方向和大小各不相同,所以我们不怕装错。可拆卸的设计也方便了不同人群的使用需求。
这是充电插头,充电线具有较长的长度,所以家里的各个位置,各个角落只要有插座就可接出电源而不怕线长不够。
这是标配的清洁液,活性剂为主要材质,清洁有效且无毒害。
说明书对组件、安装方式,注意事项等一一说明,初次接手一看就用使用。
简单的细节介绍后看看使用的效果,在接通电源后4小时左右即可充满,内置4000mAh大容量进口锂电池则保障了35min的长久续航。这和两个大水箱相结合200平方面积的房屋可一次完成清洁。
海帕收纳架、清洁刷/滚刷收纳架安装非常快速,这时候配件也可以之间摆了出来,目视化的效果,用起来很方便,另外一个可以装海帕,也可放置清洁液。
这是充电状态下的面板,在使用中这里可以实现智能人机交互的体验,具体是语音提示+LED屏幕显示。
以第一视角来操作,屏幕上的提示清晰可见。当然在智能变频和语音提示下,我大可不必看屏幕,如要操作,拇指正好触及各个按键。就操作而言轻松、简单。家里如有老人、小孩也是一上手就会用。
我叫我小孩试了试,它的小手也可以灵便的做按键操作,毕竟握持位置根据使用者的习惯做握持方式的调整。使用中单手自然下垂也就能运行洗地机。这不仅仅是方便,更是轻松、省力。
滚刷前端可调节不同的夹角,所以桌下、沙发下、床底也可部分深入,这方便对这些平时不易触及的位置做清洁。
清洁的过程中接个电话,有事短暂离开也是可以的,因为洗地机可直立放置。
地刷的结构是无盖设计的,所以可贴合墙角实现全屋清洁。三个档位一键可调,实现了针对性的清洁,其中自动模式在红外线感应下智能调节清洁力度,标准模式适合日常家用,强劲模式可清洁顽固污渍。
高速运行的滚刷极贴合地面,这也是高效清洁的一个原因。
对于清洁,我先用沙粒、灰尘、毛发的混合物做尝试。这时候地面是干燥的。
清洁的时候,可以看到各类污物被快速吸进,偶有大颗粒因为飞速运行的滚刷带出,不过立马有被吸入,这个过程快速高效,且不会扬尘。
接着就是油污和酱料的考验,洗地机所过之处的地面毫无痕迹。毕竟其核心位置具有500转/分钟的强劲动力,其功率具有200W的超大效果。所以,顽固污渍也可快速清洁。
考验难度继续增加,黏黏的面条。
干净利落的被吸入,毫无卡顿,地面光洁如新。
曾经有个洗地机,洗地方便。不过洗地后的滚刷脏的一塌糊涂。那时候打整洗地机就非常麻烦,加之各类污物混合就非常恶心。
不过形状不怕了,这款洗地机具有自清洁的效果。放回充电座,可以看到内置强劲的子清洁效果。并在自清洁后有强力涡轮做风干。
自清洁后所有污物都被收集在了污水箱。
便利的打开并倒掉污物,过程不会污染双手,加了清洁液的原因,污水箱也几乎没有油污粘附的感觉。
经过清洁的滚刷也是干净的。也就是说用这款洗地机打扫卫生方便、高效,打扫后的污物处理也是方便、高效的。自清洁后下次也就可以直接使用。
综合的来说,这款产品能非常方便的完成居家的清洁,家里有小孩或者宠物也毫无担心。就我使用的效果来看地面上各类污物也被快速清洁。而我这个只有150平不到的居家环境也就15分钟左右就搞定了。中途不用加水,只在结束后倒污水。
在清洁之后,地面如抛光一样并毫无水渍。所以,WOMOW万摩尔洗地机S22是一款非常高效、省心的清洁设备。推荐。
