选对麦克风,让你的声音创作更有质感——797Audio X3-A使用...
发表于 2022-5-29 11:31:46
视频已经成为了当今社会的主流媒介,每天都有人用视频的方式制作成Vlog记录、分享自己的感受,很多制作精良的视频不由得让人纷纷点赞。虽然现在手机的拍摄性能也非常优秀了,但是录音的一直都是一个难题,很多人也开始注重声音的表现,使用单独的麦克风来让自己的Vlog的声音表现更出色。那么该如何选择呢?
对于主要在室内进行录制视频或者有声书、广播的创作者,想要获得真正的优秀的声音音质,首先,你不要选择那些便携式的麦克风,例如领夹式、无线式,这种便携式的麦克风更适合在户外使用,你应该选择专业的动圈或者电容麦克风。既然如此,你就要先了解麦克风的特性。其实麦克风也是分为很多种的,按结构来分类的话,市面上最常见的麦克风主要有2种,动圈麦克风和电容麦克风。
动圈麦克风非常好分辨,你在KTV里用到的那种麦克风就是典型的动圈麦克风,很多舞台演出也使用动圈麦克风。其特点是结构牢固,经久耐用,指向性好,无需直流工作电压,噪声小。
电容麦克风呢,你看到的在录音室中所使用的麦克风,基本上都是电容麦克风,造型有圆柱形、矩形等多种造型。其特点是灵敏度高、收声范围广,音质细腻。
而电容麦克风还分为大振膜和小振膜两种类型,大振膜电容麦克风普遍的体积会比较大,一般来说直径大于四分之三英寸都可以叫做大振膜。大振膜麦克风的特点是声音宽广、音色温暖、灵敏度高、全频拾音能力强。
而电容麦克风的振膜小于这个四分之三的尺寸都可以叫做小振膜。小振膜话筒的特点是高频的响应迅速更快,瞬态更好,相比大振膜麦克风能承受更大的声压级,可以录制音量更高的声源,基本上大振膜麦克风更适合录制人声,小振膜麦克风更适合录制乐器。
除了振膜的大小外,我们还要了解电容麦克风的指向性,什么是指向性,简单的来说,就是麦克风能接收到什么方向传来的声音。下图中展示了4种麦克风的指向性图示,全指向、心形指向、8字指向和超心形指向。全指向的麦克风,可以收录以麦克风为中心的周围360度的声音;心形指向的麦克风,可以收录以麦克风为中心的正对着麦克风方向的声音;而8字指向麦克风,可以收录以麦克风为中心,正对和背对着麦克风方向的声音。除此之外还有超心形,超指向等。
这4种类型的麦克风适用于不同的场景,全指向的麦克风,因为可以录制到360度任何方向来的声音,通常适用于录制环境音;8字指向的麦克风是拾取正前方和正后方的声音,对两侧的声音不敏感,在某些场合下会用得到例如对话访谈,或者是与心形指向的话筒组成MS立体声拾音;心形指向的麦克风,最大程度的拾取正前方的声音,对背面和侧面的声音抑制的比较好,非常适合录制点声源。超心形指向的麦克风,相比心形指向收声会窄一些,受两侧的干扰更少,适用于室内或者现场的乐器的录制,因为背面还会收录到一部分声音,所以对现场扩音器的摆放要求更高。就者四种来说,其中心形指向的麦克风是室内对人声录制的最佳选择。
通过以上的内容,你应该能知道了一些麦克风的基本知识,同时也知道了录制人声最合适的麦克风就是,大振膜电容心形指向的麦克风。今天我就来评测一款适合人声录制的大振膜电容麦克风,来自797AUDIO的X3-A。
797AUDIO其实是国内的音频产品的老品牌了,虽然可能大家很少听说。这品牌的全名叫北京第七九七音响股份有限公司,创始于1953年,原名国营第七九七厂,中国电子元件行业协会及电声分会副理事长单位,是一家集研发、生产、销售、售后服务、维护保障、智能化工程为一体的高新技术企业。其产品更多的是应用在企业、场馆等专业场景上。例如天安门广场扩声系统、天安门广场升旗系统、中央办公厅会议厅、国务院会议室及外宾接待厅、公安部新大楼、北京工人体育场、奥林匹克体育中心、广州大学城、国家冰雪运动训练科研基地等多个有影响力的精品工程。
很多人都没想到国内还有这么一个相当专业的音频品牌吧,其实797AUDIO也推出了一些消费级的录音产品,今天介绍的X3-A电容麦克风就是其中之一。这款X3系列电容麦克风有俩个款型号,X3-A和X3-B,虽然同为心性指向的但是频响曲线还是有区别的。所以其声音的表现不太一样。X3-A的包装非常简单。采用了环保牛皮纸盒,正面有麦克风的图样和名称。内部配件包括,X3-A麦克风和一个防震架。
从外形上能看出来,X3-A非常的专业,重量达到了385克。锌合金一体成型的外壳,可以有效的抑制各类的电磁干扰,保证录音质量的干净,尼龙编织的网罩也是通过精确计算丝径与间距,结合了干涉校正技术,做到无损音质的同时,还能有效保护防喷防尘的效果。
X3-A麦克风内置了一个34mm的镀金大膜片电容音头,从外部可以直接看到,电容音头采用了吊装结构,精确控制拾音的角度,有效避免环境干扰和机械振动的噪音,一直反馈现象。
之前说过了麦克风是有指向性的,这款X3-A是心形指向的麦克风,只有正面可以进行正常的拾音,有X3-A标识的一侧为正面,录音的时候要对着这一侧说话即可,弄反了的话录制会非常小声的哦。
X3-A的响应频率为20-20000Hz,灵敏度为-32db,25.1mV/Pa,最大声压级为126dB,等效噪声级为10dBA,从给出的参数上来看,最大声压稍微有点小了。不过一般情况下正常录制的人声超不过100dB的。不过录制大声量的乐器可能就有点不太适合了。
之前说过了,这款X3系列有2个型号,不同的区别在哪呢,从下图的频响曲线可以看到,X3-A的中频部分比X3-B更丰富一些,X3-B的高频比X3-A更突出一些。所以两款麦克风声音特点还是比较明显的,X3-A主打厚重磁性,音色质感。X3-B主打明亮通透、声音温暖。
底部是电容麦克风常规的的XLR卡农口,需要使用48V幻象电源才可以正常使用。这要说一下很多专业的电容麦克风,依旧是使用XLR平衡接口或者叫卡农头,必须要用独立的48V幻象电源供电,然后通过声卡才能正常传输到电脑中使用。就是说你除了麦克风还需要一个具备48v幻象电源的声卡。不过现在USB麦克风产品逐渐增多,使用上更简单方便,其原理就是在传统的电容麦克风的内部增加了一个数模转换(AD)功能,模拟信号直接被转为数字信号,通过USB接口可以非常方便的把信号录进电脑中。但是内部集成的AD电路使无法于专业声卡媲美的,而且还可能会有电路干扰等问题,如果你想要高质量的录音效果,我还是推荐使用专业声卡加上的XLR接头的电容麦克风来录制你想要的声音。
再来看一下防震架,防震架的作用是什么呢,简单的说就是相当于相机的防抖装置,因为电容麦克风灵敏度高,轻微的声音都能被收录到,更别说录音时产生的一些震动,所以这个防震架可以减轻一些震动带来的噪音,让录音的音质更干净。防震架是一个双层结构,内外侧通过橡胶皮筋连接,在一定程度上可以减轻晃动。
底部锁定麦克风的锁扣,将麦克风装上,然后直接拧紧即可。在侧面还有一个可以180度旋转的螺纹接口。
将X3-A安装在防震架上就是这样的,是不是专业那味儿就来了。配合一个防喷罩还可以有效的放置喷音。
了解了X3-A麦克风的基本参数,再介绍一下这次测试的录音的设备,我自己使用的声卡的是福克斯特的solo2,也是非常多人使用一款声卡,具备2进2出音频通道,内置的了48V幻象和独立的话筒放大器。非常适合个人使用。
接下来就是录音的测试环节了,在声音测试的环节中,我通过人声录制,以及乐器弹唱来进行。
通过上面的视频大家可以感受到X3-A麦克风的声音效果。X3-A这款大振膜电容麦克风,录制人声的效果很有质感,尤其是男性的声音,增加了声音的厚度,更饱满。录制乐器弹唱的时候,也是能听到原声乐器的声音特点,不管是高频还是低频都表现的非常好,尤其是吉他琴弦的延音,延伸性非常好,而且吉他扫弦时也不会让声音糊在一起,解析度高,和人声在一起,可以感受到那种空间感,而不会出现两种声音挤压在一起的感觉,这也是大振膜电容麦克风的优势。
如果你是一个对声音有一定要求的有声书创作者、视频博主或者主播,一款音质优秀的麦克风绝对是让你的作品锦上添花的创作利器。如果你不满足使用手机、领夹式麦克风等小型设备录制的声音效果,797AUDIO的X3-A、X3-B电容麦克风你绝对可以试一试,让你的声音录制呈现质的飞跃,感受好声音带来的好体验。
