22年6月丨DIY硬件618推荐配置单(Intel篇)
发表于 2022-6-2 10:04:19
618即将到来,很多硬件都进入了预售打折状态,可显卡降价何时才是个底?SO,这段时间我依然不太推荐买显卡,除非刚需。一方面价格还有得跌,不过跌的主要是中高端的,低端卡居然还在高价位,比如原价1899元的3050,现在普遍都在2500左右。另一方面容易买到矿卡,有的品牌就喜欢在这节骨眼上弄些幺蛾子。本期提供的4套配置里,有3套是标上了显卡的,只是为了提供一个相对合理的搭配建议而已,至于入不入手,大家按需选择便是。
配置一:2000元办公上网型
▲Intel奔腾G6400处理器是一款入门级的双核处理器,LGA1200接口,双核四线程,采用了英特尔14nm 工艺,2核4线程,主频4GHz,TDP为58W,性能基本相当于i3-7300。性能肯定不如酷睿全家的,不过既然是上网或者文字输入的话绰绰有余。它的核显是Intel® HD Graphics 530,低画质下跑CF,DNF,LOL是没问题的。
▲H410主板目前市面上还有很多牌子在做,如果追求性价比的话华擎H410m-itx/ac是蛮不错的,6+2相供电,带1个M.2接口,视频输出只有DPI和HDMI,如果是只有DVI或者VGA接口的显示器那么需要买个转接头转接一下,不是大事。选用小板子主要是考虑到既然用的是核显处理器,配置用途属轻量级,所以就没必要把机箱搞得太大了。
▲散热器选用酷冷至尊T400i酷炫版,截稿前又查了一次JD价格只要84元了,4热管+快拆式风扇支架+新旋涡120炫彩风扇,还要什么自行车?
▲内存条用老牌子金士顿安逸,不过要注意了这货假的太多太多,建议去官方店购买。8GB也够用了,没必要上16GB。
▲固态硬盘上,我思来想去还是选了个性价比很好的台电SATA固态硬盘,256GB只要169元,性价比还是很不错的。
▲电源依然追求性价比为主,Tt的SFX350只要169元,性价比较高。
▲机箱选用酷冷至尊魔方200,体积虽小,但颜值高,还能加装小于等于330mm的显卡,日后升级更加方便,需要注意的是显卡竖装时,延长线需要另外购买。
配置二:5000元网游型
▲如果说配置一对于网游只能勉强可玩,那么配置二得以特效全开了!Intel i5-10400是目前海鲜市场很火爆的处理器,如果能淘到的话900出头就能买到了。它属于10代产品,采用Intel 14nm工艺,6核心12线程,默认主频2.9GHz,单核睿频4.43GHz,全核睿频4.0GHz,L3缓存12MB,集成UHD 630核显 ,核显最大频率1.1GHz,采用LGA 1200接口,TDP 65W,支持DDR4内存,最高支持PCI-E 3.0。
▲主板考虑性价比的原因使用H510主板,七彩虹这款H510M-K M.2 V20是MATX规格主板,6+2相供电,支持4个SATA设备,还带有一个M.2插槽,支持Intle 10代11代处理器,有一定的可升级空间。
▲内存使用威刚的产品,万紫千红系列算是很老牌的系列之一了,稳定性好,玩网游内存8GB基本够用。
▲定位网游的平台,除了考虑网速,硬盘的读写速度也比较重要,所以这里就不采用SATA固态硬盘了。我选用西数SN350,读取速度2400MB/S,写入速度1900MB/S,这个盘子做两个分区,一个放系统,一个存游戏,完全够用。如果有更多存储需要的话可以考虑加一个机械硬盘。
▲Intel i5-10400+RTX2060显卡可是非常主流的搭配方案了,目前这块显卡还是有点贵,大家可以先蹲一蹲,HD630又不是不能用,等再降降再入手吧,到时候CF/DNF/LOL特效全开妥妥地!
▲电源用的是酷冷至尊G500,通过了80PLUS金牌认证,尺寸为140 × 150 × 86mm,是一款标准的ATX尺寸电源。电源内部的PCB电路采用成熟的全桥LLC+SR+DC-DC结构,它采用单路12V设计,最大可输出41.6A电流,单路额定功率达到499.2W。
▲酷冷至尊MB520是中塔式机箱,战斗感十足,机箱的前脸是一块半透明的亚克力板,面板向外凸起呈立体状,面板中央偏下处印有酷冷至尊的LOGO。机箱前脸最高可支持360冷排,顶部最高可以安装两枚140风扇,I/O接口位于顶部靠前位置,有硬盘灯、USB3.0X2、电源开关、耳机接口、麦克风接口、重启按键。腔体空间最大可以支持到ATX版型,并且向下兼容至ITX。
配置三:7000元网游型
▲Intel i5-11400f,6核12线程,14纳米工艺,基本频率2.6GHz,睿频4.4GHz。但是Intel i5-11400f采用全新CypressCove微架构,IPC的性能比之前的产品提升19%左右,其总体来说比上一代不论是在单核,还是在多线程,性能方面都是有所提升的,而且价格方面搭配B560主板也是比较有性价比,所以在市场上还是比较受欢迎的。
▲主板方面选择微星B560M PRO-E,配合11代处理器很适合,支持pcie4.0,注意没有DP输出口,但是hdmi口也能到144hz,用料足,价格比较实惠。
▲11代酷睿系列都有点热,其实有一个关键的地方就是你是否需要打开AVX512指令集,如果不打开的情况下,百元散热器就可以压住,但如果打开了AVX512指令集,那么还是推荐上一个240水冷吧。酷冷至尊 冰神B240 ARGB通过华硕、技嘉、微星、华擎四大主板厂商的认证,可实现神光同步。两个120mm风扇采用均衡型扇叶设计,不仅灯光饱满均匀,而且能提供强劲的风量(最大46CFM)、风压(1.36mmH2O),转速650-1600RPM,噪音仅6-27dBA。
▲内存选用威刚金色威龙系列,DDR4 3200 8GB*2组成双通道,性能稳定。
▲固态硬盘选用金士顿A2000,500GB容量划出一部分做C盘,剩下的做D盘(装游戏用)妥妥的高性能,性价比也比较好!机械硬盘则按需选择。
▲显卡方面建议RTX3060,不过目前的价格还是有点偏高。
▲游戏平台需要较高的整机稳定性,选择金牌认证电源是首选。酷冷至尊GX550是标准ATX电源,接线类型支持全模组化,静音出色,GX系列定位大型游戏/电竞场景,通过了金牌认证。
▲酷冷至尊毁灭者500是一款中塔式机箱,造型科技感满满,最大支持E-ATX主板,机身左侧采用无孔快拆钢化玻璃,不需要工具,徒手就可以轻松拆装。内部空间方面,CPU散热器限高165mm、显卡限长410mm,支持安装7个120mm的风扇,前部和顶部分别可安装两个360mm水冷排,可满足大部分配件安装需求。目前京东预付50,尾款立减100元,399元就可入手。
配置四:万元高端游戏型
▲Intel i7-12700f采用8大4小12核心20线程,25MB三级缓存,基准频率为2.1GHz,睿频加速最高4.9GHz,热设计功耗65W,单核、多核分别可跑出1849分和11277分,对比AMD锐龙7 5800X分别领先10.7%、8.7%左右。性能基本与i9-11900K持平。
▲主板选择的是网红主板微星B660M迫击炮,它采用12+1+1相供电设计,CPU供电为双8Pin设计,DrMOS型号为ISL99360,可单相输出60A电流,核心总供电高达720A,整板用料奢华,目前推出了DDR5版本,但考虑到目前的DDR5内存很贵,实际性能提升根据各大网站公布出来的数据也比较有限,暂时不做推荐。
▲CPU散热器选择酷冷至尊 冰神B360 ARGB,加厚冷排鳍片,纯铜拉丝底冷头,FET材质水管。
▲存储方面使用目前出镜率很高的西数SN570 500GB,可以考虑分区,一个装系统,一个储存游戏。手头充裕的小伙伴可直接上2TB版本。
▲RTX3070Ti级别的显卡用来搭配Intel i7-12700f CPU在性能释放方面是比较均衡的。这块卡目前价位在5000左右,不着急的小伙伴可再等等。
▲酷冷至尊MWE Gold v2 750W,全模组金牌电源,典型负载下效率可达91%,支持智能启停,输出电容规格为3300UF的电解电容,稳定性更好。全黑扁平化线材,走线更轻松。
▲酷冷至尊 HAF500是中塔式机箱,正面和左侧全透明设计,正面内置两个20CM的ARGB风扇,颜值霸气。它自带一个支持角度调节的“显卡专用散热风扇”,适当的角度调节可以对准显卡进行散热。酷冷至尊HAF500中塔机箱增添了ARGB控制器,除了支持主板光效同步,还能直接在机箱I/O面板上进行灯光效果调节。
我爱数码,数码也爱我!
发表于 2022-6-4 09:08:36
现在装机,我就选择集显。
