PCIe4x4高速M.2固态硬盘新选择 Lexar雷克沙 NM760 1TB 体验分享
发表于 2022-6-16 20:15:13
很多时候不是东西质量不行,而是标准又提升了一个档次,这样你手里的东西就显得不那么好了。在终端消费市场,这样的游戏规则特别明显。那么在高科技领域呢?
创新就是高科技公司的基因,因为高科技:只尊重创新而不尊重传统。作为存储行业的老牌企业,雷克沙显然深谙其道,联合慧荣最新的主控SM2269XT,推出了支持最新通道协议标准的PCIe4 x4 NVMe1.4 M.2固态硬盘:NM760!
用过多款M.2固态的我,这次拿到的是1TB版本,现在就分享给大家看看,性能到底如何?请往下滑动手指。
外包装
Lexar雷克沙 NM760的外包装采用黑色为主银色为辅的色调,中间依然印刷了产品的
打开包装,可以看到 Lexar雷克沙 NM760 x1,m2螺丝 x1,说明书 x1。
本尊
Lexar雷克沙 NM760 为2280版型,产品尺寸为 长80mm x 宽22mm x 高2.45mm,仅重9克。
Lexar雷克沙 NM760正面覆盖的是一层复合材料散热贴,结合智能温控侦测模式,长时间使用体验如初。反面则是相关执行协议标准和SN/PN条码。
Lexar雷克沙 NM760的头部和尾部特写。
Lexar雷克沙 NM760的主控为慧荣SM2269XT,使用了12nm工艺制程。主控支持最新的PCIe Gen4x4和NVMe1.4,为Dramless无缓存方案的主控。相对于前代PCIe3x4通道NVMe1.3协议标准,主控大部分使用28nm工艺制程。
慧荣SM2269XT肉眼可见的提升,功耗仅为15mW,远远低于其他28nm主控方案。使用时的温度也会更加友好,稳定性上也得到加强。
Lexar雷克沙 NM760 2280采用了美光的3D TLC 176层layer颗粒,单颗512G共两颗组成1TB,使用寿命达到3000次pe。同时Nand还支持4通道,每通道4CE,读写速度更快更高效,容量最大可以做到2TB甚至更高。
安装上机
选择NTFS格式和4096(4K),然后无脑点下一步即可,这样Lexar雷克沙 NM760就能正常使用了。
Lexar雷克沙 NM760贴纸采用长条银黑色的对比设计,质感又显眼,与NM800的贴纸只是颜色的差别,NM800是金色。
软件参数
软件正确识别了固态型号:Lexar雷克沙 NM760,显示支持NVMe1.4等信息。
待机温度为41度,警告温度阈值为83度,临界温度阈值为90度。
室温20度左右情况下,待机和测试后的温度令人满意。
这里不是说NM760的温控不佳,主要是个消费者心理和不可控的情况。到了夏天还是建议加装散热片,使用起来更加放心,因为你控制不了使用者的使用场景。
理论上你拿NM760当系统盘用的话,用个五年八年的,健康度估计还有80%-90%左右。如果按照1TB容量1000元计算,相当于一年只花了一百块。
事实上1TB根本不用那么贵,每年的实际使用成本相当低,后期降价还能更低。
读写测试
Txbench :
32G文件测试,Lexar雷克沙 NM760 读5259MB/s,写4584MB/s 。
8G文件测试,Lexar雷克沙 NM760 读5270MB/s,写3780MB/s 。
CrystalDiskMark
1G文件测试,Lexar雷克沙 NM760 读5222MB/s,写3775MB/s 。
4G文件测试,Lexar雷克沙 NM760 读5266MB/s,写3747MB/s 。
32G文件测试,Lexar雷克沙 NM760 读5225MB/s,写4484MB/s 。
64G文件测试,Lexar雷克沙 NM760 读5037MB/s,写4509MB/s 。
读写对比
Lexar雷克沙 NM760的读写速度吊打上图中M.2固态,有的是PCIe3x4通道NVMe1.3的入门级和主流级,有的是PCIe4x4 NVMe1.4的入门级固态。
Lexar雷克沙 NM760的写入速度是入门级1800+ MB/s 的2倍;主流级1900+ MB/s 的2倍。是PCIe4x4 NVMe1.4的入门级固态写入速度的1.15倍到1.35倍。
Lexar雷克沙 NM760的读取速度是入门级2000+ MB/s 的2.6倍;主流级2600+ MB/s 2倍。是PCIe4x4 NVMe1.4的入门级固态读取速度的1.5倍。
Lexar雷克沙 NM760 1TB版本的写入速度是PCIe3x4通道NVMe1.3入门级1800+ MB/s 的2倍;主流级1900+ MB/s 的2倍。是PCIe4x4 NVMe1.4的入门级固态写入速度的1.15倍到1.35倍。读取速度是入门级2000+ MB/s 的2.6倍;主流级2600+ MB/s 2倍。是PCIe4x4 NVMe1.4的入门级固态读取速度的1.5倍。
在运作时功耗仅为15mW,远远低于其他28nm主控方案。这得益于SM2269XT主控先进的12nm工艺,ARM R8 CPU核心 x2,支持自动调整多核负载。SM2269XT为DRMA-less无缓存架构,支持主机内存缓存技术。
Lexar雷克沙 NM760的颗粒是采购于美光(B47R)自有工厂封装,B47R这款颗粒许多固态厂家都有使用,性能稳定性寿命各方面都非常均衡,属于主流颗粒产品。
同时Lexar雷克沙开发了SSD Dash软件,软件主页面支持序列号、容量、健康度、温度、文件系统、通道协议的显示,同时支持硬盘信息、S.M.A.R.T、安全擦除功能。
最后我想说的是关于定价,同样容量的情况下定价比PCIe3x4旗舰和PCIe4x4入门,仅仅贵了100左右,个人认为比较值,如果觉得贵可以等等,毕竟新品才上市。
硬件平台
处理器 intel i3-12100F + 利民12代防弯扣具
Intel 7 工艺 4核8线程 单核睿频至高可达4.3Ghz PCIe通道总数20 12MB智能高速缓存 内存支持类型 DDR5-4800 DDR4-3200
玩家国度 ROG STRIX B660-F GAMING WIFI DDR5主板:
16+1供电模组,DDR5 6000+AEMP超频,M.2散热片+散热背板,INTEL WIFI6 802.11ax,2.5Gb LANGuard网络安全保护,高速存储M.2接口x5,PCIe5.0x16 SafeSlot高强度插槽,一体式IO背板,ALC4080音频芯片+Savitech放大器,ROG SupermeFX电竞音效,AURA SYNC神光同步等。
除了不是Z690芯片组,什么都给到位了,特别是bios超频选项,堆料也是很给力。随着D5在下半年铺开,相信这块主板的售价会进一步下探,让更多超频游戏玩家触手可及。
冰立方AK400 CPU风冷散热器,镀镍4热管,220W散热,FDB风扇,支持LGA1700 AM4 AM5,矩阵鳍片。
完全不挡内存!!!
完全不挡内存!!!
完全不挡内存!!!
冠捷AOC U27U2D 27英寸显示器 4K高清 AH-IPS四边微边,HDR400认证,亮度400cd/㎡,10.7亿广色域,Type-C接口,低蓝光,65W笔记本充电,双向旋转升降。
支持壁挂100x100mm,支持DP接口,支持USB扩展/充电,支持Type-C接口,支持HDMI接口。 产品尺寸 长611.9mm;宽352.7mm;高46.1mm,产品净重(kg)含支架/底座:6.54kg。
微星MPG VELOX 100R 刀锋支持360水冷,物理尺寸 475x231x490mm,显卡最大支持380mm,cpu风冷散热器最大支持175mm高度。同时支持显卡竖装。
侧通风口,前置 2 x usb3.2 Gen1,1 x usb3.2 Gen2 Type-c,顶部支持120mm x3 140mm x2,前面板支持 140mm x3 120mm x3。
微星MPG VELOX 100R 刀锋前面板散热风扇ARGB光效展示,妥妥的电竞风。
微星MPG A850GF金牌全模组,依然是电竞风格味道的设计。外包装黑黄配色搭配,显得冷酷又有活力。电源正面黑色调的冲孔散热网加上整体黑化的外壳,给人扎实又有质感的感觉。
微星MPG A850GF支持三个8pin显卡供电接口,两个CPU双8pin接口,完全满足现在主板堆供电的设计主板,旗舰三8pin的3090Ti也是支持的。16cm x 15cm机身,14cm FDB散热风扇,运作22dB分贝,主动式PFC,金牌全模组,扁线材,全日系105度电容。
AC交流输入100V-240V,DC直流输出+5v 22a +3.3v 22a 额定输出120w,+12v mbph +12v cpu +12v vga1 +12v vga2 额定输出850w。
