拒做平替,靠实力上位,百元价位无敌手——QCY AilyPods测评
发表于 2022-6-17 12:58:53
618大促前,QCY提前为广大粉丝准备了一项超酷福利——AilyPods真无线蓝牙耳机。本人在预售期就提前下单入手了,不仅享受了超低价格,而且还额外获赠了一个保护壳,但最让我在意的还是QCY AilyPods的甜美外观和优秀功能!
QCY AilyPods耳机具备7大核心优势,超强硬件配置、超酷外观造型、超高音质表现、超爽触控体验、超长续航时间、超清通话降噪、超低游戏时延!下面“彼得爱数码”就从产品包装、外观细节、功能体验、试用感受等方面,带大家一同体验这款入手必呼真香的超值好物!
一、【开箱晒物】
QCY AilyPods真无线蓝牙耳机的包装盒为QCY家族式外观,无论是颜色搭配,还是布局样式,均为统一设计。盒面主体是耳机与充电舱的高清实物图,其三大核心卖点是:迷你小巧、双麦降噪、游戏模式。
包装盒里面是一个银灰色塑料盒,两只耳机和充电盒分别固定在盒面上的两个凹槽内;盒子底部有一个盖板,打开后里面是产品使用说明书和TYPE-C充电线。
最后,奉上产品开箱全家福。包括2只白色的半入耳式蓝牙耳机、1个白色的耳机充电盒、1根TYPE-C规格白色充电短线,以及1份折叠式使用说明书。
二、【外观设计】
QCY AilyPods耳机的充电盒造型圆润,表面是哑光磨砂涂层,触感极佳。为了防止充电盒表面刮花,强烈建议配个保护套。此次,QCY AilyPods上市促销期间,下单即送塑料保护壳。
充电盒背面转轴处印有QCY品牌LOGO,低调不张扬;白色转轴与盒身为同色系设计,配色统一、颜值极高。
充电盒周身上下仅有一个指示灯和一个充电接口,正面是针孔式LED指示灯,隐藏式设计,十分小巧;盒身底部是TYPE-C规格充电插口,不易进灰。
充电盒为上掀盖设计,磁吸式闭合;盒内是2个对称式充电槽,槽底有两个磁吸式充电弹针,两个充电槽旁边还分别印有L/R标识,便于区分左/右耳。
AilyPods耳机为短柄半入耳式造型,白色塑料壳体、高光亮面涂层,外侧镶嵌有椭圆形金属蚀刻罩网,极具美感。耳机的三围尺寸约为32*18*20mm,握柄仅26mm长,十分小巧。
耳机造型符合人体工学,倾斜入耳;内侧表面设计有横条状泄压孔,用于平衡耳道内外气压,缓解听诊器效应;导音孔表面同样是质感十足的金属蚀刻罩网,略向内凹陷,能有效挡灰防水。
耳机握柄底部是磁吸充电触点和(主)麦克风孔,呈品字形排列。2个磁吸触点为金黄色圆点,略低于外壳,耐磨防腐蚀;此处麦克风为主麦,主要用于拾取人声。
耳机外侧金属蚀刻网下,集副麦、指示灯、调音孔于一体。副麦主要用于收集环境音,用于辅助降噪;指示灯功能强,可显示白、红双色灯光,具备常亮和闪烁两种指示状态。
三、【功能体验】
QCY AilyPods的充电盒虽然小,但其内部却装有一块容量为220mAh锂电池,满电状态下可为耳机充满电2-3次,额外提供14小时的听歌时长。充电时,充电盒的LED指示灯会亮起白灯;整个充电时长约2小时;充满电后,指示灯变成白亮常亮,提醒用户及时断电。
耳机为磁吸充电设计,放入充电盒自动关机并进入充电模式。充电时,耳机的LED指示灯会亮起红灯;充满后,灯光由红变白,持续30秒后熄灭。耳机满电状态下可听歌5.5小时,再加上充电盒可为双耳充电2-3次,总续航时间高达20小时,满足全天使用需要。
当两只耳机从充电盒中取出后,会自动开机并进入配对状态;左/右耳配对成功后,进入蓝牙连接模式。同时,耳机的指示灯会亮起白灯,并且主耳呈呼吸慢闪状态,副耳白灯长亮。
在手机蓝牙界面,会自动识别出“QCY AilyPods”设备名称;连接成功,会显示耳机“使用中”、电池电量百分比等信息。
QCY AilyPods同样也可以使用QCY APP进行个性化定制和功能设置。除了开启“睡眠模式”和“游戏模式”,还可以选择触摸按键的操控功能(开启单击功能),以及寻找耳机、自定义音效等功能。
除了上述传统功能外,还新添加了个性化弹窗功能,提供了多达7种弹窗样式。如果想使用个性化弹窗一定要在设置中启用“自动弹窗”,以有在手机中开启“允许后台弹出界面”“省电策略(无限制)”“允许自启动”等权限。
个性化弹窗功能非常酷炫,我选择了“元宇宙”样式,是不是很契合“航天梦”!
四、【试用感受】
QCY AilyPods耳机虽然定位是百元级平价耳机,但其硬件配置却一点也不含糊。内置13mm动圈喇叭,搭配高刚性LCP复合振膜,表现力不逊千元机,高中低三频均衡,音质表现超凡,轻松驾驭流行、国风、摇滚、爵士等不同类型音乐,甚至还能在APP中任意切换不同音效,带来沉浸式音乐体验。
AilyPods另一提升就是采用了新一代蓝牙V5.3芯片,功耗低、延迟低,传输速率快、连接更稳定。基于蓝牙V5.3,开发了“游戏模式”,将时延控制在68ms,音画同步,游戏中语音交流更流畅,五排开黑更欢乐。
AilyPods的第三大优势就是双耳四麦通话降噪功能。虽然不是主动降噪,但通过成熟的ENC环境降噪技术,让双耳四麦分别拾音,自动识别人声与环境噪声,并针对性地抑制噪声,放大人声,最终实现嘈杂环境下的清晰通话。
AilyPods为全触摸操作,控制面板位于金属罩网下方。为了避免误触,特意屏蔽了单击操作功能,仅支持双击时音乐的播放/暂停、通话的接听/挂断;三击左耳调出语音助手、三击右耳开启游戏模式;长按实现曲目切换、通话的拒接。如果想启动单击功能,可在APP中设置,实现音量的增减。
AilyPods主打轻盈小巧,佩戴舒适稳定,长时间使用,无胀痛感与压迫感。不仅可以室内追剧、打电话,而且还可以运动时听歌,剧烈跑跳也能稳固不掉。
AilyPods密闭式机身,提供了IPX4级防尘防水,无惧运动时淋漓的汗水或雨水。
通过试用,QCY AilyPods真无线蓝牙耳机无论是外观、颜值,还是音质、功能,都远超预期,百元级平价耳机真的不逊色于大厂千元产品,超高的性价比让其一上市就售出近万件,受到年轻人的狂热追捧。
虽然QCY AilyPods不具备主动降噪、无线充电等更昂贵功能,但适合自己的才是最好的,有取有舍,不苛求完美才最明智!最后,关注彼得爱数码,我会为大家持续带来最新、最潮数码产品的试用体验!
