告别电量不足,续航持久,移速65W移动电源和氮化镓充电器
发表于 2022-6-22 07:44:21
上周被公司安排去接一批空调,然后组织协调一下安装工作。按照以往的经验,这种事情很简单,就是去清点下货物数量,然后让业主跟安装师傅对接确定下安装位置,接下来就让安装师傅处理就行了,安装好后让业主验收下就完事了。所以通常在师傅开始动工后我就可以回公司了。以前这样的事情不过一个多小时我就可以撤退了。但是这次的项目,各种幺蛾子频发,先是原先定位不是砖墙而是水泥墙,重新定位,后面又发现上面的楼层是没电的,师傅带的长排插也不够,再来后防盗窗也有问题等等。原本预计中午前就可以搭车回公司,结果一直被拖到了下午快5点。由于预估不足,所以这次带了笔记本,但是没有带充电头,而一般的移动电源输出功率又不够,最终笔记本都没电了,导致其他工作也受到了影响。所以这次我入手了移速65W笔记本移动电源和移速65W氮化镓充电头,避免以后在出现这种幺蛾子的情况。
移速65W笔记本移动电源的包装盒比较大,左上角是移速的品牌Logo,右边是产品渲染图,左侧标有65W的输出功率,右边的图标说明了这是一款可以带上飞机的移动电源。包装盒的背面详细介绍了产品的规格参数信息。
包装盒内含有:移速65W笔记本移动电源本体,一条双头Type-C数据线以及使用说明书和保修卡。
移速65W笔记本移动电源除了有最高65W的输出功率,本身还具有26800mAh的超大电量,换算起来时96W.h,机身三维约103*70.5*48mm,重量约有503克。
移速65W笔记本移动电源的接口部分还贴有一张保护膜,这张保护膜上还印有接口的输出输入规格参数。
将保护膜撕下来,可以看到一保护膜上的图案内容一致,不过保护膜有些残留痕迹在上面,回头找酒精溶液擦擦看。左上角是电源开关,中间是4颗LED指示灯,用来标示剩余电量的区间。下方是3个接口,其中Type-C是输入和输出的接口,两个USB-A都是仅有输出功能。
在移速65W笔记本移动电源的底部,印有产品详细规格参数信息。其中Type-C输入输出最高都是65W,两个USB-A的最高输出是18W。
随机附送了一条双头Type-C的数据线。
移速65W氮化镓充电器的包装盒很小巧,包装盒的左上角是移速的品牌Logo,中间是产品的渲染图,包装盒的背面也详细介绍了移速65W氮化镓充电器的参数规格信息。
移速65W氮化镓充电器的包装盒内含:移速65W氮化镓充电器本体,一条双头Type-C的充电线和一份使用说明书。
由于采用了氮化镓技术,移速65W氮化镓充电器的体积非常小巧,与我笔记本那个已经故障的65W原装充电器相比,还不到一半,同样是65W,氮化镓技术却极大的减小了充电器的尺寸。移速65W氮化镓充电器的尺寸是40*50.5*28mm,重量约有95克。在其中一面,印有移速的品牌Logo和65W的标识。
在充电器的顶部,设计有一个Type-C接口,最大输出功率是65W。
移速65W氮化镓充电器采用折叠脚针的设计,这样的便携性大大提升,在这一面,也应有充电器详细的规格参数信息。
固定脚针的充电器,两个脚针可能会损伤到其他物品。所以我还是比较喜欢脚针可以折叠的充电器。
移速65W氮化镓充电器附带的这条双头Type-C的充电线,做工也是非常的不错。
首先,先用移速65W氮化镓充电器把移速65W笔记本移动电源充满电,这样才能确保续航。可以看到,移速65W氮化镓充电器下方的功率计显示是61.76W,这个数值时波动的,一开始在65W多,然后在62W左右波动。考虑到误差的数值,移速65W氮化镓充电器的65W输出,以及移速65W笔记本移动电源的65W输入,那基本是吻合的,没有虚标的情况。
然后用移速65W氮化镓充电器给手机充电,由于手机是33W的输入功率,所以一般规格的65W充电器只能是普通快充,需要的时间是1小时13分钟。而换成移速65W笔记本移动电源来给手机充电,需要的时间是1小时21分钟,时间与充电器差不多。所以两者的输出功率基本是一样的。
由于笔记本原配的那个充电器,之前炸了,所以目前缺一个充电头,这也是我之前出差没带充电头的原因,其他设备也需要充电的呀。如今入手了移速65W氮化镓充电器,就专门为笔记本和移速65W笔记本移动电源来服务了。可以看到,移速65W氮化镓充电器给笔记本充电的时候,功率计上显示着65.86W,这是移速65W氮化镓充电器的满载输出,也是笔记本的最大功率输入。
有了移速65W笔记本移动电源和移速65W氮化镓充电器,以后就算碰到施工现场没有电的情况,我的笔记本、手机等各种设备也不会再碰到之前那样尴尬的情况了。移速65W笔记本移动电源26800mAh的电量,以及3个接口可以同时给多个设备供电,并提供长久续航时间,而移速65W氮化镓充电器在有电的情况,也能给65W笔记本移动电源快速补充电量,平时也可以给其他设备充电。这样的组合,在短途短期出差的情况,基本不会再碰到电量告急的情况了。
发表于 2022-6-22 14:42:08
看起来氮化镓也挺好的。
