一表在手,健康指标尽在掌控之中
发表于 2022-8-26 20:32:10
   面对纷繁的生活环境和递增的工作压力,越来越多的人身体呈现出亚健康的状态,加上初期的监测手段和预防措施的缺失,像心脑血管等突发疾病已成上升和低龄化趋势,困扰着人们的身心健康。而具备健康监测功能的智能手表或者运动手环等,能对你身体的部分健康指标进行随时监测和记录,让你及时了解身体状况,提早采取预防措施,时时刻刻呵护着你的身体健康。
智能手表相对于运动手环功能更完善,监测更全面。这次体验的dido心电血压智能手表型号是G28S Pro,具备混动导联心电、血压静脉算法、动态心率监测、脉搏血氧测量、深度睡眠分析、体温监测等功能,对心率、血压、体温、睡眠等健康指标进行全时段监测、数据分析和异常提醒告警等,并指导你科学健康的开展适量运动,包括呼吸训练、10+运动模式(户外跑步、户外步行、室内跑步、室内步行、徒步、踏步机、户外骑行、室内骑行、椭圆机、划船机)等,可以说手腕上的每一分钟都能体现出对你身体健康的关爱。
这款智能手表有黑白等多种颜色可选,我体验的是黑色。外包装为浅灰色的小方形硬纸盒,盒盖正中为手表样图,左上角为品牌名称,底盒底部标注有产品功能及品牌的相关信息,整个包装显得简洁素雅。包装内有手表、磁吸式充电线、说明书和合格证保修卡等,小盒分装独立位置卡放,合理牢固。
手表采用的是方形表冠设计,高清触控的1.4"闪耀全面屏有着108%的显示面积和48%的屏占比,显示更多更全更快,而且耐磨防水视角清晰。手表的两侧分别是开关机功能键(电源键)和电极框,电极框主要是测量心电图时要用到,手表背面是触点与光电感应装置,还有带磁吸块的充电极座,旁边印有品牌的部分信息和5V1A的电源输入提示。表带配备的是长度22/L的硅橡胶表带,带卡簧连轴可快速拆卸,有调节圆孔按扣式紧固,尾部可插入隐藏,显得干净利落。
为了得到更优的品质,Dido采用了血压精脉算法、进阶睡眠技术、G-sensor传感器以及心电毫米波算法等,以期获得精确的测量数据与真实的分析反馈,特别是人机双频交互和ECG+PPG混动导联心电测量,使测量精确度提高160%。另外,G28S Pro除了健康测量、运动数据功能外,还有天气预报、闹钟、秒表、计时器、启动相机、来电通知、久坐提醒、查找手机等辅助功能。
初次使用智能手表需用手机扫描说明书上的二维码下载Dido Fit APP,并通过提示引导来完成账户设置、个人信息补充等,并在APP上完成配对激活后,通过蓝牙就可自动连接。如果有新的固件版本时APP也会有提示,选择升级即可,但要保证手表有60%以上充足的电量。如果需要,还可以开启转腕亮屏、久坐提醒、心率报警等辅助功能。当然在手表上也可完成一些基本功能设置,主界面下拉为快捷设置菜单,点击设置就可对屏幕与显示、健康与检测、开关设置、消息设置、语言设置、Dido Fit、系统设置等选项进行必要的设置和功能开启。
开机需长按手表电源键,“滴”声后显示屏短暂亮屏,主界面显示默认表盘,亮屏时间可在设置里变更调节,我调整为15S后熄屏。熄屏状态只需短按电源键即亮屏显示主界面,关机则长按电源键,点关机选项即可。表盘也可调整更换,途径有两个:一是在手表上长按显示屏主界面,会出现3个固定表盘,左右滑动选择即可;二是在手机上打开APP里的更多操作,点设置图标进去,点表盘设置选项,里面有3种表盘和27种其它表盘+照片表盘供选,3种是直接可以点击更换的,与手表里图案一致,选择其它图案需要传输上传才可更换,上传后的图案会暂时保存在手表里,直到再次上传其它表盘图案后才被替换。
G28S Pro还可以为你量身定制个性表盘,操作也很简单,在手机APP的表盘设置里点击照片表盘,选择手机照片,保存传输后即可更换为当前表盘,传输的照片也会暂时保存在手表表盘样图里,直至上传其它照片被替换。照片表盘还可以设置时间位置,以及在时间的上方、下方所显示的内容,也可以变更显示的颜色。假如你手机里有中意的风景生活照片,或者有浪漫的爱情故事照片,不妨挑选出来设置为个性表盘,酷炫一下。
人的血压、血氧和心率会随着运动幅度和健康状况而呈现不同的数据变化,所以监测数据出现了异常,就是对身体健康发出了警告,提醒我们需要引起重视。Dido把血压、心率等常规的健康监测项目设置为实时检测,监测的数据也会自动记录保存,一般情况下监测记录的频次为:心率为1分钟,血压为5分钟,血氧和HRV为10分钟,步数和体温为30分钟。监测数据有两种查看方式:一是在手表主界面下左右滑动进入计步、睡眠、心率、血压、血氧、体温、天气等单项快捷界面查看最近的数据;二是打开APP在数据面板上查看最近三天0:00-24:00内任意时段的数据及波形变化,三天前的数据则需要点开具体查询项目,里面有一个日期的选项,直接点查询的日期即可。
心电图是反映心脏兴奋的发生、传播及恢复等电活动过程的客观指标,对心脏基本功能及其病理研究方面具有重要的参考价值,日常用于对各种心律失常、心室心房肥大、心肌梗死、心肌缺血等病症检查。但大多数人平时很少去医院做心电图,如果通过Dido 手表定期测试心电图,就可以及时判断提早预防各类心脏疾病,做到防范于未然。测试方法也很简单,在手表功能界面上长按ECG画面,或者在APP上点击ECG项目,然后把手指按在手表侧面的电极框上,保持手表紧贴皮肤佩戴,启动测试就可以了。测量时间在30秒左右,要尽量保持身体不要动,以确保测试数据的准确性。
不论是健美还是健身,越来越多的人开始热衷于开展室内外运动,的确,适量的运动有助于保持身体的健康,但要根据自己的身体状况做到量力而行。在设置里有根据个人信息给出的运动建议,你可以自己设定每天的运动目标,并根据达标监测到的运动数据感知身体的适应情况,在运动中再补充并不断修订自己的健身规划。我设定每天的运动步数为8000步,每周有一天时间会突破15000步,手表把每天的步数、距离、卡路里记录下来,坚持适量的运动,可以让你的身体得到更好的健康锻炼。
在运动项目中,我选择室外步行运动进行体验,一次是10日在APP上开启GPS运动,记录了3.95千米,用时46分,配速11'39",心率在91-110间,平均速度5.1公里/小时,消耗卡路里258.7千卡。一次是16日在APP上开启手环运动,记录了4.72千米,用时59分,配速12'29",平均心率95,有氧运动时长51分,消耗卡路里308.7千卡。从这两次的运动数据来分析,运动量适中,各项运动指标也正常,记录的数据与以往掌握的情况对比,还是比较准确的,只是手环记录的距离与手机的数据大概少30米/千米左右,误差也不算大。
Dido的外观设计新潮时尚,无论日常通勤或者出差在外时佩戴,还是户外骑行或自驾出行时佩戴,手表的颜值都很高,而且抬腕之间就可以查看身体的健康数据,随时对自己的身体状况做到心中有数。
现在许多人喜欢用手机自拍,可有时受条件所限,只好求助于其他人帮忙。Dido G28S Pro智能手表虽不能单独拍照,但设计有相机辅助功能,可以作为手机相机的快门键使用。把手机固定在稳定器上,打开相机功能调好拍照角度,然后在表盘主界面状态下短按电源键进入功能界面菜单,点击相机出现拍照图标,这时点按拍照图标,或者抬腕晃动手表,都可以启动相机拍照,非常方便,只是离得远的话可能看不到取景范围,只能盲拍,如果能实现在表盘上实时查看相机取景范围就更完美了。
这款手表还具备一些辅助功能,比如天气预报,让你出门前充分了解天气情况,做好必要的防护措施。比如久坐提醒,久坐不动对身体不好,提醒一下要适当起来活动。比如通知功能,手机上的消息、微信、社交账号、来电拒接等,都可以在手表上面显示和操作,省去了掏手机的麻烦。比如翻腕亮屏,抬手之间就可以亮屏查看时间等,很方便。可以设定允许翻腕的时间段,以避免特殊时段亮屏带来的困扰,灵敏度可以设定从1到9档,系统推荐是5,但我试了下2和7,感觉和5档都没多大区别,都有个小小的延迟。
IP67的防水等级具备6级防尘和7级防水能力,所以Dido G28S Pro智能手表不怕风尘不惧雨雪,能满足户外运动环境的佩戴。而且夏天贴紧手腕长期佩戴,接触皮肤的地方会出很多的汗,对监测数据虽没有影响,但不能保证皮肤的干爽,最好及时擦干或者直接用水冲洗掉汗渍。
关于续航问题,与个人的佩戴习惯和已开启的功能相关联,在全开启测量功能的情况下,我们看两组时间电量数据:第一次启动过心电图测量,9日13:25电量100%,10日10:46剩余电量54%,11日11:10剩余电量9%;第二组未启动心电图测量,11日12:41电量100%,12日16:00剩余电量60%,13日22:45剩余电量19%,14日7:00剩余电量4%,从两组数据可以看出实际续航时间在50-65个小时,不算太长。
低电时主界面会有告警提示,需要及时补充电量。表盘背后设计有一对充电电极,配备的是磁吸式充电器,电源线一端是带两个磁片的弹性电极柱,可吸附在手表背面,另一端是USB接口,可插入电脑、充电基座或充电宝中进行充电。7:00从剩余4%的电量开始充电,8:25已经充到了100%的电量,也就是说容量200mAh的聚合物锂电池不到1.5小时就能充满电,还是比较快的。
测评小结:
Dido G28S Pro智能手表外观设计时尚美观,1.4"闪耀全面屏耐磨防水且视角清晰,可拆卸表带更换简单方便,搭载光电传感器以及人机双频交互和ECG+PPG混动导联心电,感应灵敏精度高,健康指标实时监测,对比分析功能全,磁吸式充电线设计,IP67的防水等级让你出门携带方便,不惧风雨,适合日常通勤和户外运动佩戴。一表在手,关爱长久,健康指标尽在掌控之中。不足的地方感觉续航时间有点短。
