小米新品加湿器使用体验:一键智能恒湿,开启水润清新...
发表于 2022-9-14 15:30:49
北方的秋天,步入了秋高气爽,让人心旷神怡好时节,与此同时室内空气愈发干燥,等到冬季开始供暖,室内空气会干燥,家中孩子老人鼻子和嗓子经常出现不适,这时候就需使用加湿器来保持室内空气湿润,减少室内灰尘,减少口干舌燥情况。
市面上各种款式的加湿器,如何选择一款适合自己的就很重要,今天小编给大家带来小米加湿器新品——米家智能除菌加湿器2,它除了拥有基础加湿器功能,米家标配产品的智能联动功能,这次的升级款额外增加了香薰功能的,可以起到改善室内气味,舒缓心情的作用。具体怎样请大家跟我一起体验吧!
产品开箱及细节展示
米家智能除菌加湿器2依旧米家产品简约包装风格,采用牛皮纸壳包装盒,包装盒正面底部介绍米家智能除菌加湿器2特色卖点:紫外线除菌、便捷上加水、智能加湿控制、360°双雾环绕和4.5L的超大容量。
包装箱侧面顶部介绍了米家智能除菌加湿器2支持接入米家和支持小米畅快连,并且支持小爱同学语音控制。值得注意的是,包装内含有纤维棉的字样 ,让我们立刻开箱一探究竟。
打开包装箱首先看到的是产品使用说明书,下方是固定泡沫,拿走泡沫就可以取出米家智能除菌加湿器2。
从包装箱内取出米家智能除菌加湿器2,唯一的配件是:纤维棉,您会问这是做什么的呢,它就是用来实现我一开始提到的香薰功能,将自己喜欢的精油滴在纤维棉上,放入香薰盒里,让水雾中掺有精油的味道,享受不一样的心情。
米家智能除菌加湿器2采用圆柱造型分段式设计,上方为水箱,下方为发雾控制部分,分段式设计方便用户使用过程中加水和清洁保养,水箱正面竖长条为水位视窗,透过水位视窗可以看到水箱内水位,随时掌握何时加水,水位视窗顶部还标注最大容量4.5L水位线。
米家智能除菌加湿器2升级免开盖上加水设计,上盖采用内凹设计用户可以直接从上方倒水加水,上盖中间是加湿器的双喷雾出口,外喷雾出口可旋转调节设计,360°旋转调节出雾方向,不用转动水箱就可以调节不同方位的需求,轻轻转动,水雾均匀扩散。
米家智能除菌加湿器2的水箱采用18.5cm大尺寸口径设计,可以进行 360 °无死角清洁,双手可以深入水箱底部进行清洁,很好的清洁污垢,为清新的水质做好充足的准备。水箱采用4.5L的超大容量设计,不再有经常加水的烦琐,官方测试加满水,1档雾量进行加湿,最长加湿时长可达32小时。
米家智能除菌加湿器2的水箱内部有一个滤网罩,内含过滤海绵,可以过滤水中一些沙粒等杂质进入底座内部,对雾化器损伤。
在底座正面设有电源键、功能切换键和档位提示灯,米家智能除菌加湿器2支持1档、2档、3档、恒湿四个档位,加湿器工作时对应档位白色指示灯长亮,当水箱缺水时,4个指示灯红色长亮30秒,然后熄灭,当水箱被提起后,4个指示灯红色长亮,水箱放回后熄灭。
在底部边缘位置还有着一颗LED提示灯,显示米家智能除菌加湿器2的WiFi连接状态。当需要重置WiFi时,长按档位切换键7秒,指示灯橙色闪烁,重置成功。
在米家智能除菌加湿器2的背部电源线接受上方有一个精油盒,隐藏式设计,轻压即可弹出添加精油。
米家智能除菌加湿器2底座内部新型浮板接口,可以稳定下水,达到安静低噪效果,采用底噪风机,1档位运行的时候声音不超过 32dB,深夜加湿的时候不用担心声音太大而影响睡眠,保持睡眠充足。内设UV-C杀菌区,可释放大范围的紫外线灭杀细菌,除菌率高达99.9%。
底座底部四周有四颗防滑脚垫,可以放置在任何光滑平台上,电源线接口处还有格栅进气口,用于加湿器主板散热,中间介绍了米家智能除菌加湿器2的相关参数信息。
米家智能除菌加湿器2的构造其实很简单,通过下图大家就可以看出上盖、水箱和底座的构造,清洗组装也方便。
使用体验
第一次使用加湿器,水箱可直接加家中的水,即接即用,使用方便。加入适量的清水之后接通电源,电源键开机,档位切换键选择档位就可以使用。不过这款除菌加湿器最好还是使用净水器过滤过的水,没有经过过滤的水,加湿器长时间使用会有水垢沉积,影响产品使用效果。
米家智能除菌加湿器2支持通过WiFi接入米家,支持小米畅快连,即使在外也可通过手机随时控制家中湿度,通过小爱同学,实现语音控制,所有操作,一句话儿就可以搞定。接通电源开机后,点开米家APP,根据提示添加设备。
点击进入米家智能除菌加湿器2的操作界面,顶部显示米家智能除菌加湿器2的连接状态,下方显示当前房屋内湿度状态和相对湿度的数值。下半部分是关机、档位/恒湿功能切换,档位有1/2/3和恒湿4档可选,可以设置过湿保护、定时开关机、指示灯开关、提示音开关功能,开启过湿保护后,当湿度达到85%时将自动转为1档运行,超过30分钟后自动关机。
点击右上角进入“设置”选项中,可以对加湿器的名称、位置管理、设备共享、智能场景、固件升级等设置,米家智能除菌加湿器2支持与家中其他智能设备实现联通,用户可以根据自己的使用需求,设定加湿器的启动/关闭条件,从而达到室内指定湿度。
米家智能除菌加湿器2具备350mL/h浓密水雾,加湿效果非常得明显,在3档运行时,手机测量最大噪音为36dB(A),低噪音设计夜间运行不会影响休息。
以下动图是米家智能除菌加湿器2在1/2/3档位下的出雾量效果,1档位适合春季加湿。2档位适合夏季空调房加湿,3档位适合秋冬干燥季节加湿,恒湿模式下,设备会自动调节出雾量,4种档位基本可以满足日常生活环境中的使用需求。
可以通过旋转上盖的外出雾口,改变出雾方向,即使坐在不同方位,也无需调整机身方位,清润水雾也可扑面而来,特别方便。
米家智能除菌加湿器2内部有缺水保护措施,可以自动检测水位,如果机器里面的水用完了或者水位较低,设备会自动停止运转,保护机器。
之前家中使用的网上买的普通加湿器,拿出来一对比,真的是没有对比就没有伤害,在加水方式上,米家智能除菌加湿器2支持免开盖上加水方式,坐着躺着都可以随时加水,而家中的每次加水都需要拎起水箱倒过来从底部加水。米家智能除菌加湿器2水箱水位窗在正面,淡蓝色夜灯显示,可以直观查看水箱水位,米家智能除菌加湿器2档位按键切换比旋钮式更加方便和直观,至于水箱容量,不用我多说,大家应该都看出来了。
加水做了个测试,米家智能除菌加湿器2开机3档位模式下5秒左右就开始正常出雾,出雾量很足,而家中的普通加湿器,最大档位下等了40秒左右才开始出雾,而且水雾量是逐渐增加的,米家智能除菌加湿器2还支持接入米家APP,我就可以远程操作,下班前使用手机一键就可以开启加湿功能,而以前我用这款普通款的加湿器,外接了智能插座才实现远程操作功能,不再额外购买智能插座也更安全,还可以让它跟家中的蓝牙温湿度计和米家空调智能联动,快速实现室内恒温恒湿,这个智能场景特别适合家中养宠物的朋友们。
同样是最大档位下,加湿器的出雾量,对比结果很明显了,米家智能除菌加湿器2完胜,它还是内外双环出雾口,可以360°旋转调节,随意可以指定出雾口方向,轻松适配各种应用场景。
米家智能除菌加湿器2 延续上一代产品的经典外观设计,与家中环境百搭,增加至350mL/h大雾量,快速滋润室内空气,增加免掀盖上水方式,坐着躺着都能随时加水,操作更便捷,360°旋转双出雾口,可以全方位释放水雾,UV-C紫外线除菌达到99%除菌率,用户可以放心使用,新增隐藏式香薰加湿功能,根据不同季节、心情添加喜爱的香薰精油,让清新气息伴随水雾扩散,让身心更放松。过湿保护,智能监测湿度,自动调节,让湿度刚刚好,支持接入米家APP远程智能操作,随时随地开启加湿,32dB(A)低噪音设计,夜晚使用不用担心吵到家人,4.5L大容量水箱,无需频繁加水操作,可以放心使用!唯一需要改进的地方就是档位指示灯稍小,跟外壳同色,不容易看到,个人觉得加大些会更好些。
这么一个强大功能智能除菌加湿器,有了它,随时随地可以改善家中空气湿度,您是否心动了呢,趁现在刚刚入秋,赶紧给自己和家人备一台吧!
