小米上新:全自动浴霸,浴室智能恒温不再是梦
发表于 2022-9-21 11:08:04
在北方城市,家庭装修时都会在卫生间安装浴霸,大家都会选择集成式的,这类集成浴霸集照明与浴霸功能为一体,安装简单、功能丰富、洗澡升温快、出热均匀、使用寿命长,今天小编给大家带来一款可以接入手机APP,支持语音控制,可与家中智能设备联动实现浴室智能控制的浴霸——米家智能浴霸,除了取暖效果更舒适,它的智能交互体验如何,大家跟我一起来看看吧。
开箱
作为米家的智能产品,这款米家智能浴霸的包装采用极简设计风格,包装正反面中间印有产品面板渲染图,左上角印有产品名称,右上角印有米家logo和小米的logo,左下角表面产品支持接入米家和小爱同学语控制。
打开包装,浴霸面板和浴霸主机均有塑料袋包装,两端有泡沫箱固定,这样有效的防止运输过程中有损伤。
厂家在出厂做设计的时候,减小了包装箱体合理利用空间,将螺丝、卡扣、抱箍、止逆阀、铝箔通风管、遥控器和产品使用说明书都放置的泡沫箱的一侧。
米家智能浴霸面板采用纯白色的设计,整个面板上非常简洁,上半部分是格栅出风口,中间有状态指示灯和应急键,下半部分是照明灯,照明灯四周凹槽为进风口设计。
面板中间有WiFi指示灯、暖风低、暖风高、换气、吹风、干燥、除雾等功能指示灯,右侧圆形按键为应急键,当遥控器失效浴霸无法联网时,应急使用。浴霸开机6秒后,短按应急键,关闭当前所有功能;浴霸关机状态下,连续短按应急键(间隔在6秒内),可循环切换开灯、开灯+暖风高挡、开灯换气、关机功能;长按应急键7秒,浴霸发出“嘀”声后,浴霸恢复出厂设置。
米家智能浴霸面板的采用一体化框架设计,安装到位后跟浴霸主机之间存在距离,可以保证照明灯板散热,防止过热发生意外。照明灯通过排线的方式连接,接线方便。
米家智能浴霸主机部分,中间上面部分是出风口。内置2400WPTC陶瓷制热模块,1分钟可快速升温到10℃,升温快省时,配备两个电机,低噪音,节能耐用,可以暖风与换气同时开启,给您高效舒适沐浴体验。
米家智能浴霸支持自动快速换气,卫生间无窗也能保持空气清新;每天自动开启,3分钟*瞬时换气,异味顷刻消除,清新空气无需等待。
米家智能浴霸采用52cm超长出风口设计,吹出来的瀑布式澎湃暖风可以直送脚底,吹走浴室底部冷风,让浴室快速均匀升温,家中小孩洗澡也是暖暖的。从出风口格栅可以看到PTC发热模块,PTC发热模块热阻小、换热效率高,不会产生如电热管类加热器的表面“发红”现象,从而引起烫伤,火灾等安全隐患。
浴霸主机左上部分有接线口盒,上面贴有黄色提醒标签,有电源线接线方法提醒,安装时一定要断电作业。
浴霸主机侧面设有个椭圆形换风出气口,安装很是方便,直接把铝箔通风管转与出气口对接好,用抱箍固定锁紧即可。
米家智能浴霸支持多种控制方式,除了手机APP,出厂配备了蓝牙遥控器,可以实现:照明、出雾、暖风、换气、干燥、吹风等功能快速切换。当暖风开启时,短按换气,浴霸由暖风切换到换气;长按换气,暖风与换气同时打开;当换气开启时,短按暖风,浴霸由换换气切换到暖风,长按暖风,暖风与换气同时打开,吹风与换气调节原理同上。
遥控器的照明与停止按钮中间有一个状态指示灯,当遥控器在正常通电状态,按压遥控器功能键,指示灯蓝色闪烁,表示电量充足;橙色闪烁,电量中等偏低;指示灯不亮,表示电量耗尽,需更换电池。
遥控器小巧不占地方,遥控器背板贴3M胶贴,可以将其固定在常用位置即可,免去了布线安装的烦恼。也可以使用固定螺丝将其固定在86接线盒上。
米家智能浴霸的蓝牙遥控器使用2粒标准纽扣电池供电方式,更换方便,电池仓的后盖开启方式有点费劲,如果手头没有硬币类的工具,是很难打开的。
米家智能浴霸的安装不难,家中浴室是集成吊顶铝扣板的,自己准备好梯子和手枪钻安装起来会方便很多,如果是PVC吊顶的需要改造下,加个固定框,当然厂商有提供付费的安装服务选择,专业的安装团队,可以省心快速安装。我是选了安装服务,他们有专业的工具,安装就很方便,几分钟就可以安装完毕。
使用体验
米家智能浴霸在使用过程中,各功能档位指示灯会点亮对应的功能。用户很方便的可以当前工作模式。实际体验中白色指示灯和浴霸面板有点撞色,如果指示灯显示蓝色观看会更直观。
米家智能浴霸搭载一块1100lm的照明灯,灯光柔和不刺眼,显色指数Ra90,亮度支持无级调节。适合10㎡以内照明。
米家智能浴霸支持接入米家APP,通电状态下,打开米家APP,选择添加设备,按照提示操作,完成手机APP与浴霸的连接。
在APP操作界面,可以查看当前设备工作模式状态,停止浴霸按钮和照明开关按钮,有暖风高挡和暖风低挡快速开启按钮,换气、吹风、除雾、干燥模式切换,可以对照明灯无极调节亮度。支持设置浴霸和照明灯延时关闭,APP端整体操作简单,使用方便,当然您也开始使用小爱同学语音控制浴霸操作,比如客厅看电视,可以在电视剧结束前,通过小爱同学提前开启浴霸升温,进入浴室就是暖暖的!
在设置选项中可以对浴霸设置定时开关机、夜灯模式、默认状态,遥控器、智能场景等选项设置,与家中的智能硬件实现联动,当卫生间的门窗传感器打开,浴霸照明自动开启,卫生间门关闭后浴霸照明关闭,也可以通过与温湿度计联动实现恒温恒湿场景。
米家智能浴霸在开机后选择暖风高挡几分钟后测温达到67℃,暖风抵挡几分钟后测温达到47℃左右,这是温度值仅供参考,仅用来说明浴霸可以快速升温,实测值不是出风温度,不会对使用者有伤害。它轻松解决冬季家庭洗澡浴室温度低的问题,平时通过米家APP远程提前预约打开浴霸和热水器,到家就可以洗个热水澡。
米家智能浴霸具有暖风、除雾、换气、干燥、吹风功能,当我们洗澡时,浴室有很大雾气,选择除雾功能可以快速去除雾气,洗完澡,选择干燥功能,可以快速烘干浴室,说到吹风和换气功能,当夏天的时候我们洗澡的时候,会感觉闷热,可以选择吹风功能,洗澡时给浴室送风,带来凉爽。有时候浴室可能有异味,使用换气功能,几分钟就会完成换气功能,去除异味儿。
米家智能浴霸多种常用功能,比日常普通浴霸功能更多,更好用。冬季里即开即热,可以快速浴室洗澡使用,支持手机、小爱同学、蓝牙遥控器等多种控制方式,家中老人小孩儿也能安心用,自带LED灯照明,可以自由调节亮度,支持延时关闭和小夜灯功能,夜晚使用起来更方便。
不足之处:遥控器不支持磁吸,遥控器电池仓盖不易打开。
如果您还在使用老式灯泡浴霸的,赶紧更换这款米家智能浴霸,让家人能够舒适洗浴!
发表于 2022-9-21 16:05:22
还是非常好看的
发表于 2022-9-22 20:30:21
喆大爷,无处不在
