拆掉我的旧书桌,入手了北弧K2电动升降桌,这次升级到底...
发表于 2022-9-23 14:10:47
之前,在跟媳妇做了大量的工作后,我终于把她的化妆桌挪腾开了,有了足够的空间摆放个书桌。空间有了,书桌怎么选?我个人觉得书桌的选择不应该有条条框框,空间适合、桌面够大、质量可靠,再选个自己喜欢的配色,这基本就足够了。如果这张书桌还有些其它功能,如自动升降、加上性价比再高一点,这基本上就是一张比较完美的书桌了。
我入手这款北弧K2电动升降桌其实比较偶然,之前我入手的是一张1.4米的书桌,可是用了一段时间后就发现了一个问题,桌面中段部分有了明显的变形,并且我平时会在桌面上安装些夹扣设备,桌面掉漆也十分严重。 我把这个事情跟朋友提了一嘴,朋友说他现在用的书桌就是电动升降款的北弧K2,白色桌面跟我的一样,把之前桌面那些东西收拾下,完美移植。那么,一款是普通书桌,一款是电动升降书桌,这两款书桌到底有什么不一样呢?
变化一:电动书桌更重更沉,安装难度并不高
在看到这款北弧K2物流信息的时候,我对这款电动书桌的重量就有了一个比较大概的认知,两个包裹,一个重19KG,一个重21KG,收到快递搬进房间的时候,我才知道,桌架组件的小包裹原来更重一些。
在安装的时候,我们看到的桌架组件并不算太多,按照图解说明书安装起来也不会非常复杂。由于我选的这个桌面是1.5m*0.75m的尺寸,相对而言比较大,操作空间有限,最好还是有人在旁协助,安装起来更加安全。
由于书桌在安装的时候基本是倒置操作,并且桌面相对于硬质的瓷砖硬度偏低,所以建议安装的时候选择在木质地板上操作,或者做好必要的保护措施,以免桌面擦伤。
北弧K2的底座与书桌面板的安装也是非常方便的,在组装好了底座之后,我们只需要在面板上找到对应的螺丝孔,扭紧螺丝就能搞定了。
翻转书桌,前前后后不到一个小时就完成了安装,难度系数不高,不过这活肯定不适合女生来操作了,这点很关键。
北弧K2电动升降桌安装好了,桌搭配件必须马上安排起来,熟悉的桌面感觉一下就回来了,感觉我的码字动力一下就上来了。
变化二:桌面更大,桌面更稳,工作空间更舒适
1.5m*0.75m的桌面空间到底有多大,到底够不够平时办公码字使用呢?我把显示器摆好,拿出我的几块键盘摆好,这么大的空间相信大多数小伙伴都足够使用了。
偶尔换一个风格,加个显示器增高架,加上第二块屏幕,桌面空间还是有非常多的富余。
一款书桌,我们平时哪里接触最多,什么最重要?肯定大多数小伙伴是有答案的,我个人认为这个部分应该是桌面了。北弧K2电动升降桌的桌面采用了俄罗斯松作为内芯,桌面厚度达到了25mm,环保耐用。加上进口饰面以及纤维层的保护,触感相对细腻,桌面的耐用性更强。
对比了下,北弧K2与我之前买的这个显示器增高架还不是一般匹配。
北弧K2电动升降桌采用的是两段式升降设计,相对三段式结构,我个人认为其结构可靠性相对更高,并且性价比也更加出色。加上工字型桌架架构,书桌整体的承载能力表现相当亮眼。
我试着让闺女坐到书桌上,书桌面板没有出现明显的变形,我试着升高桌面,整体电机的表现依旧非常平稳。
变化三:电动升降,这个功能真的很棒
我入手这款北弧K2电动升降桌肯定是看中了它的电动升降功能,从书桌自带的控制器上我们可以看到其主要功能,定时调整、设置(包括高度设置、童锁等功能)、高度调节、高度记忆以及一个高度显示。
如何确保书桌有强劲的升降动力以及平顺的升降表现呢?北弧K2电动升降桌搭载的是一款MG马达,通过马达强劲动力,这款书桌能够实现25mm/s的升降速度,并且协助书桌实现710mm-1190mm的高度调整。从动图我们可以看到,整个书桌的升降速度平顺,没有出现卡顿的状况,提前设定好记忆高度,一键自动升降非常简单。
为了测试桌面升降的平稳表现,我将一杯水摆放在桌面上,打开自动升降,我们会发现整个升降过程中,水杯表面都没有出现水波涟漪,稳不稳一眼就看出来了。
我平时有个习惯,电脑关机之后,会把椅子放在书桌下方,偶尔不注意碰到了记忆高度按钮,桌面可能会下降挤压到椅子。为了避免桌面和其它物品损伤,北弧K2还加入了一个遇阻回退的功能,有效杜绝因操作失误造成的财务受损。
变化四:升降书桌满足全家使用
在我家姑娘上一年级的时候,我给她买了个升降书桌,那个升降书桌也陪伴了孩子四年。我们平时在工作、学习和娱乐中,难免也会遇到同样的问题,长时间保持同一个姿势,很容易造成肌肉劳损。如果适当地更换书桌高度,更换座椅,变换工作姿态,也能适当地缓解身体的酸胀感。
自从入手了北弧K2电动升降桌之后,在游戏、工作的时候,我的坐姿相对固定,我会选一把稍微矮一点的椅子,这样状态也比较稳定。
有次在逛宜家的时候,看到有一把性价比非常高的吧台椅,坐着也舒服,买回家之后,发现椅子还是太高了,没地方坐。
有了升降桌之后,稍微把桌子升高点,下一部高清电影,煮上一杯咖啡,打开氛围灯,轻松的氛围一下就有了,这样的周末才算真的周末。
如果在码字的时候,实在腰背酸胀了,工作还要继续的话,不妨将桌面升高到1米左右,站着来办会工,能够帮助改善血液循环,适应下新的姿势,工作起来更加轻松高效。
看到我这个书桌够大,又能升降,我家姑娘也不淡定了,立马摆好车架,将画画的工具全都摆到我的桌上来了,大有不占一桌,不算一屋之主的架势。
小结:
书桌,作为每个人独立的工作空间,每个人的需求肯定都不一样。那普通书桌与类似北弧K2电动升降桌到底有哪些不一样呢?首先就我使用过的两款不同的书桌来说,在我平时接触最多的就是桌面材质,我能非常明显地感觉到北弧K2电动升降桌的桌面材质更加舒适,桌面强度更高;其次,北弧K2能够满足从710mm-1190mm的高度变化,不管是矮一点的普通电竞座椅还是高一些的吧台凳,或者站立办公,这台电动升降桌都能适配;再有,这个书桌还能适合全家使用,闺女使用降低高度,我办公稍微抬升一些,追剧的时候升高到900mm,都有着非常不错的操作体验,看来这一次更换书桌,真的很值了。
