Aqara智能窗帘电机E1让窗帘也智能,语音控制更方便
发表于 2022-9-28 11:36:30
随着秋天的到来,白天气温虽然依然炎热,但是早晚的温度确是明显降低了不少,晚上如果有风的时候,开着门窗,甚至都不用开空调就能入睡。不过开着窗户,自然要把窗帘收起来,但是这样早上的阳光又实在太过亮眼,一大早就被亮醒。平时要上班的话,那时间也差不多,但是周末想睡久一些,还要爬起来拉窗帘,就很影响睡眠质量了。所以这次我找来了Aqara智能窗帘电机E1,因为我家用的都是小米和小米生态链的产品,所以我肯定要挑选能用米家APP和小爱音箱一起控制的设备。
先收到的是Aqara智能窗帘电机E1,在第二天就安排了安装师傅联系我,过来观察安装环境,测量轨道数据。然后再生产轨道寄过来。Aqara智能窗帘电机E1的包装盒左上角是Aqara的品牌Logo,中间是产品的线条图,包装盒背面介绍了产品的规格参数信息。
包装盒里仅有Aqara智能窗帘电机E1和和说明书。
Aqara智能窗帘电机E1的尺寸是303*55*50mm,额定电流是0.5A,额定功率30W,额定扭矩1.2N.m,额定转速65r/min。
机身下方设计有一个重置键和一个工作指示灯
顶部是与导轨连接的传动轴和卡扣,外侧还有个固定扣。
机身的底部可以看到直出的电源线和Aqara智能窗帘电机E1的规格参数。
我家原来的轨道是2米,所以厂家直接发了一条2米长的轨道过来,并且所有零件都安装好了。轨道采用的是航空级铝材质,轻便又坚固,表面经过电泳工艺处理。挂钩采用304不锈钢材质。
窗帘的开关,都是通过这个不锈钢滑车来带动的,前面的小孔,用来挂窗帘的一端。
这是安装电机的轨道传动箱。
Aqara智能窗帘电机E1的安装和拆卸都非常简单,传动轴插入,顺时针旋转,咔嗒一声,就安装好了。拆的时候需要按住固定扣,然后逆时针转出就行。
在导轨的另一端,也设计有轨道传动箱,不过这个轨道传动箱是用不到了。
Aqara智能窗帘电机E1的导轨配件不多,所以安装会比较简单。
这是原来的导轨,松开螺丝就可以轻松取下。我家这个是直轨,还是单轨,并且是单开,这是很基本的,Aqara智能窗帘电机E1肯定支持,此外还支持双开,双轨,L型轨道,不过不支持U型轨道。另外安装方式支持顶装和侧装,支持的安装环境算是非常齐全的。一般用户可能不太懂这些,不过不要紧,因为都会有安装师傅上门测量,很方便。
安装过程我就不展示了,由于厂家的导轨是成品发出,所以安装师傅也很轻松,只需要将导轨固定好,装上Aqara智能窗帘电机E1,然后我再挂上窗帘就行了。
Aqara智能窗帘电机E1把窗帘固定扣的最后一环放在了轨道传动箱的外侧,这样窗帘可以将电机也盖住遮挡起来。
通电后,手机马上就弹窗提示找到了Aqara智能窗帘电机E1,轻松连接。在米家APP页面里,其实主要就是遥控器的功能,上面的空白处可以模拟窗帘的开合,下方是开关和暂停三个按键,再往下就是设计智能联动场景和目前比较需要的定时开合了。在设置里,可以启用手拉开关窗帘的功能,还能添加遥控器,设置窗帘样式,设置行程等等。
家里都是小米和小米生态链的产品,所以除了设置好定时开合以外,平时最方便的控制,当然是语音控制了。比如每个房间都有的小爱音箱触屏版,直接通过语音开启窗帘和关闭窗帘,这不比遥控器要简单。Aqara智能窗帘电机E1有三挡速度克选择,我选择的是默认的适中挡,这样的速度可以了。Aqara智能窗帘电机E1在开合的过程中,运行非常顺滑,没有卡顿,而且很静音,如果是睡眠中,那肯定不会被影响到。
除了手机,小爱音箱触屏版也有控制开合、暂停的功能,如果不想全开或者全关,那就到指定位置是暂停呗。
在米家的设置里,我还开启了手拉的功能。这个操作比较简单,比如目前是收合的状态,往左边拉一下窗帘,要稍微用力,让不锈钢滑车滑动超过5cm,然后Aqara智能窗帘电机E1就会启动展开窗帘。
收合的时候也是如此,往右拉动一下不锈钢滑车,Aqara智能窗帘电机E1就会运行,将窗帘合上。
有了Aqara智能窗帘电机E1,以后定时开合,这样每天早上就不会被阳光所影响,让我可以一觉睡到闹钟响。平时开合窗帘也更加省事了,都不用动手,动动嘴就可以轻松语音控制。如果碰到停电的情况,那Aqara智能窗帘电机E1也不会出现锁死的情况,还可以像普通窗帘一样手拉开合,完全不会有影响。Aqara智能窗帘电机E1的功能设计周全,运行顺滑稳定还静音,操作多样,非常方便。总体来说,对于Aqara智能窗帘电机E1我还是很满意的。
