那时花开、光明自来:大麦IDMIX多功能营地灯HL08
发表于 2022-9-28 18:08:24
尝记营地日暮,风天苍影如故,夕阳影下,四瓣花开,夜未央,灯先起,温馨氛围我来营造。
说到制造氛围,这温暖的光色、这多变的身姿、这全能的工具,就是大麦IDMIX推出的多功能营地灯HL08,全新的玩法,是暗夜里照明前路、温暖灵魂的高手,且听我来聊一聊。
大小适中,百变外观
包装简明清晰,灯体造型、使用场景、功能特点、参数指标分列四面,让人对HL08的性能一目了然,这就是户外营地、居家使用的良好照明工具。
内部全部物品容纳整齐,没有晃动,保证了营地灯在仓储运输中没有磕碰、不会磨损。标配还有一个高品质绒布收纳带,以及A-C充电线一条,保证到手使用顺畅。
灯体采用高强度ABS+PC材质,保证了轻量化、坚固耐用、防火绝缘、防腐耐刮,对于户外高低温度也不会变软变脆,是经得起日常使用的工具,
LH08为横截面边长56mm正方形的柱体造型,长度约为222mm,重量大约420克,重心偏灯座一侧,边边角角都做了圆弧过度,表面加工精细没有毛刺,作为一款户外装备,实现了较为轻巧紧凑的体积,方便携带使用。
LH08的发光面约占灯体的1/2面积,平时聚拢在一起,放在地面比较稳定,形成均匀向四周的大面积照明,实现360°全景照明。
灯座一侧放置更加稳定,四个发光板形成的面光源,可以绕轴转动,形成不同角度和方向的照明,以满足不同的用光需求。
最具特色的是,HL08灯板的折叠角度有0°、30°、60°、90°四个档位,而且转轴的紧致性很好,既不用费大力掰动,同时也能稳定在任意角度,形成千变万化的花开姿态。
光随心动,温馨专注
每一瓣灯板的发光面积约为95×40mm,灯板内部是8×3颗LED灯珠,表面覆盖柔光罩,应该是聚碳酸酯材质,具有较好的强度和韧性,本身不透明,但是能够很好地透光,并且将光打散,形成均匀不刺眼的照明效果。
HL08营地灯具有两种色温,一种是约4000K左右色温的暖白光,就如同朝阳般温和舒适,带个人愉悦的心情,同时也有较好的色彩还原效果,在户外使用照物不生硬,物体层次感较强,视觉效果更加舒适。
另外,HL08营地灯还有约6500K色温的冷白光照明,视觉亮度更高,同时也能更加清晰地表现物体的细节,能够使人更加专注,是户外活动的安全保证。
白光和黄光的照明效果区别还是挺大的,通过在同一场景的对比,可以感受到黄光的暖色带来的温馨效果,以及白光的冷色带来的清晰体验。
底座端面内凹,正中是一个TIR透镜导光的手电,也是约6500K的正白光LED,形成点光源的聚光照明,平时立放营地灯不会磨损手电表面,设计还是比较合理的。
目前的LED发光体性能都很好,具备超过50000小时的寿命,而且不像钨丝灯、氙气灯等需要高电压驱动,也不怕闪烁,日常使用的安全性很好。
HL08的营地灯板和手电都不是PWM调光,主流的恒流调光电路在使用时没有肉眼不易察觉的频闪,从而能够有效保护视力,长时间使用眼睛也不会觉得累。
灯体正面靠下部是HL08的总开关,内部电子开关具备过万次的按压寿命,表面采用硅胶胶帽,增加手指触摸何安东的手感及稳定性,调光使用非常方便。
通过按动开关实现开机,再次按动开关在暖光350lm、暖光900lm、白光350lm、白光900lm、关机切换,操作比较灵活方便,四个档位也便于调整。
长按开关就能开启手电功能,就可以照亮前方的黑暗,对于日常停电、楼道灯坏、户外行走爬山等情况来讲,非常实用,看清脚下,保证安全。
而且HL08还有红光闪烁功能,红色光线的穿透能力强、可分辨性高,自驾出游或者在应急情况下,再次长按开关就能开启红光闪烁,无论城市还是户外,都是紧急情况下的好帮手、好提示。
或立或提,灵活方便
HL08底座平整,在户外露营营地,甚至可以平稳放置在不太平坦的自然地形,将营地周围照亮,方圆十米之内都能被光亮覆盖,方便户外活动。
在家里,HL08可以作为应急照明,放置在桌面上就成了一盏可调角度的台灯,即便停电了,也不影响正常学习工作和生活用光,确实比较方便。
打开HL08的照明花瓣,中间是一条硅胶提手,开口较大,预成型为悬挂状态,挂绳与灯体通过凹槽卡紧,完全可以承受住灯体的重量。
户外环境很容易找到悬挂点,可以将HL08悬挂在较高的位置,高灯低亮,带来大范围的照明,也给户外生活带来一种家的温馨感。
夜晚在户外行走,可以用手指提着HL08,调整好发光板的角度,既能照亮脚下,又能照亮前方和两侧,保证看清路面,保证人身安全。
提手固定部位的安装座上,还有一个标准螺丝接口,纯铜材质,镶嵌在底座之内,可以搭配三脚架使用。
利用HL08的大面积照明特点、暖白光的较高显色性、多角度可调的功能,将灯支在三脚架上,就成了一盏性能完备的补光灯,户外拍照使用很专业。
充放自如,行囊减负
HL08内置8000mAh可充电锂电池,可以支持强光使用3.5小时、弱光使用12小时。按动开关可以看到清晰的纯白色电量指示灯,充电仓表面覆盖橡胶盖,内部的灯光可以透过,指示清晰,便于使用者掌握电量情况。
充电仓内是TYPE-C和USB两个接口,即便是在亮灯使用过程,也能给HL08补充电量,充电中对应指示灯闪烁,充满电四颗灯全亮。
最方便的就是,HL08既是营地灯也是一个大容量充电宝,在户外可以随时随地给电子设备供电,即便开着灯同样能对外放电,一物两用免去了带充电宝的麻烦,为你的行囊减负。
HL08的制作装配都很到位,硅胶、PC、ABS都是防水材料,而且周身几乎看不到接缝,具备IPX5的防水能力,户外突发风雨雪雾天气都可以正常使用,不会损坏。
总的来讲,IDMIX大麦HL08营地灯,大小适中、造型百变、光照舒适、可提可挂可放、坚固耐用,手电、红光闪兼备应急使用,再加上大容量充电宝,确实是户外活动的光电神器。
