居然可以这样?华为路由Q6组网神操作,有电就有好Wi-Fi
发表于 2022-9-30 15:26:02
在MESH技术还并不是那么完善的时候,华为路由Q2 Pro的电力线组网可谓是彻底的点火了这个赛道,解决了不少人家庭WiFi覆盖的问题,但其实针对之前的技术,木头其实有几个需求:1、最好可以跟家庭支持MESH技术的同类型设备进行组网,实现更大范围的拓展(或者说更全面的覆盖),2、支持WiFi6以上更新的技术。这里可以跟大家先说结论:华为路由Q6都满足了!
外观方面,华为路由Q6的子母路由都延续了磨砂白色的设计,颜值是不错的,跟家居环境能有很好的搭配,而且这一次两个都变得圆润了不少,内置的天线也不会有外置天线那样的违和感。
华为路由Q6母路由这次在底部增加了镂空的区域,这是为了大数据交换时能实现更好的散热,毕竟当前数据量爆炸的时代,电子元件的发热是必不可少的,但木头有一个建议,是否可以考虑将显示灯设计在这里,可以跟之前的华为路由Q2 Pro有一个更好的呼应,当然也更直观。
华为路由Q6母路由上有“Hi”键,这个是为了让其他的路由器跟快连接,而同套装的子路由出厂的时候已经进行了配对,无需单独连接。
华为路由Q6母路由支持NFC一碰连技术,这个安卓、鸿蒙用户应该深有体会,省去了输入密码的步骤,一碰即连,相当方便。
华为路由Q6母路由顶部的led灯光蓝色为正常工作,红色为断开状态,值得说的是华为路由Q6母路由的规格很高,最大支持15个子路由,完全可以实现一层楼每个房间通过子路由的拓展来完成单个房间的覆盖,所以不难看出华为Q6不仅仅只是针对家庭的覆盖,小型企业也相当适用。
而背面则是三枚自适应WAN/LAN切换的千兆有线网口,对于更倾向线缆连接的设备也保持了兼容性。电源接口也是延续了三头的方式,据说针对PLC协议拥有接地的接口会保证更稳定的连接,木头是从华为Q2,华为Q2 Pro一直用上来的,深有感触。
基于以上的考虑,华为路由Q6子路由的接口也延续了三角的插头,个头比较大,而且也提供了一枚千兆的有线接口,因为子路由一般都会设计在房间内部,需要的时候也可以实现有线接驳。
华为路由Q6支持华为自家最新的WiFi6+技术,频宽最大来到了160MHz,最高支持3000Mbps的带宽,这个需要Mate 40 Pro/P40 Pro以后的设备,实际上WiFi6+的体验在华为智能设备上一直都有加成,这里就不再赘述了。
下面通过两种组网方式来进行对比。
1、PLC组网
首先是传统的PLC连接,之所以木头认为PLC的方式在MESH技术还不稳定的时候是不错的选择,就是因为其技术解决了当单个路由覆盖面是一定的前提下,想要进行拓展信号,且不改变WiFi名的第二种方式,相比起桥接,华为PLC技术能很好的解决路由之间的延迟问题,而这一次华为路由Q6还将AI降噪技术加入了PLC技术当中,能更好的保持信号的传输,配合上2.4GHz以及5GHz的组网链路,子路由的组网速度更快,稳定性更高。
2、MESH组网
但是,在MESH技术日益成熟之后,通过MESH技术拓展家庭WiFi也是一个好路由器的必备,而在木头的使用过程中比较惊奇的发现:华为路由Q6的子母路由居然都能通过智能学习选择最佳的组网方式,而这其中也是不用通过用户繁杂的设置,相当方便。
所以,在这里木头也进行了实际的测试,选取ABCDE四点测试传输的通道,A为母路由,C为子路由。
在这份98平方的户型,木头进行了实际的测试,分别对应的信号传输为1201、1080、1201、720、566 Mbps,E点这个位置经常会是户型的盲区,而566Mbps的速度也能达到不错的覆盖效果。而且大家不难看出在C点,也就是子路由放置的位置,华为路由Q6的切换还是很迅速的,也就是在单体路由器覆盖并不算强的情况下,通过增强的PLC技术子路由迅速接管了信号传递,让设备即便是隔了两堵墙也能完成1201Mbps的传输速度,这个切换其实用户是没有感受的,但实际上的测速也能达到理论的峰值,这个体验还是很实在的。
实测E点的速度也能达到400Mbps的传输,不过这个跟木头实际上的带宽(300Mbps)还高了,莫非运营商偷偷给提速?这个覆盖还是挺不错的。
之前的Q2 Pro虽然支持电力线,也支持多母路由跟子路由的设计,但木头更期待的是在MESH技术成熟之后,华为路由Q6能够支持拓展家中已有的网络,进行实测之后,木头发现华为路由Q6不仅支持,连接的方式还更加简单。
因为支持华为智慧生活,华为路由Q6的管理界面还是比较清楚的,有线、2.4G接驳,5G接驳都是一目了然,实际上家里峰值设备也在20个左右,对于它来说并没碰到什么压力。
之前一直都用着华为的路由器,之前也是用的AX6,所以当时拿到华为路由Q6的时候木头就在想,既然有升级,那么它会不会支持MESH组网呢?从上图不难看出来是可以的,而且连接的过程木头是先将华为路由Q6母路由跟华为路由AX6进行了有线连接,之后抱着试试看的状态将线材拔掉,重启,华为路由Q6就直接通过专属的MESH频段进行了连接,而因为子路由用的是PLC接入,这就对用户之前的设备更加友好了。
针对当前网课的趋势,华为路由Q6也是延续了之前路由的设计,网课加速作为当下路由的主要功能能大幅度降低时延,提供更好的网课体验。
而儿童关怀上面。无论是在上网时长,还是APP的安装,视频的控制以及支付、社交、游戏等华为路由Q6都有了详细的规划,还能通过微信告知家长,相当不错。
前面就说过,木头对于华为路由Q6可谓是等待许久,体验半个月以来还是给了我不少惊喜的,如果是小户型,这么一套子母的搭配足够完成全屋覆盖,而如果是有旧设备,它还能支持MESH组网,拓展家庭的WiFi信号覆盖,不留死角,还是非常值得推荐的。
