解决多平台数据高速交换,aigo双U口固态U盘U393实现超简单
发表于 2022-10-8 07:31:18
大家身边台式电脑、笔记本电脑、手机平板等智能设备是越来越多了,在没有网络的情况下如何能够快速有效地交换数据呢?虽然U盘能够暂时满足需求,读写速度是一方面,规格不同的接口还需要单独购置转换头,而aigo双U口高速固态U盘U393能够解决大家遇到这些情况,大家一起来近距离了解下这款产品。
延续品牌简约的包装风格,低调而又环保的设计非常符合潮流,打开包装盒后可以看到aigo双U口高速固态U盘U393稳稳的放置在内盒保护材料中,产品有128G、256G、512G、1T四种型号供大家进行选择,自己主要日常数据传输,所以选择的是128G。
aigo双U口高速固态U盘U393外壳采用高品质锌合金进行制作,时尚的银色外观还是蛮好看的,产品尺寸69.4×20.75×8.7mm,拿在手里38g重量感觉沉甸甸的,整体上来看做工非常精细,总的来说用料还是很扎实的,正面位置标记着LOGO和容量信息。
从背面就可以看到,aigo双U口高速固态U盘U393同时支持标准的USB-A接口和智能设备常见的Type-C接口,这种方式兼顾了台式电脑、笔记本电脑的用户,以及拥有众多智能设备的用户,外出携带使用时确实比较方便。
aigo双U口高速固态U盘U393的USB-A接口采用磁吸式上翻盖设计,这种设计方式可以更好的保护U口,也能够避免盖子丢失造成的尴尬情况,接口采用USB3.1标准,代表高速的蓝色接口还是很漂亮的,Type-C翻盖采用卡扣方案固定。
从侧面来看极具流线感,就像是超跑一样展现在大家的面前,机甲风格的外观让这款产品质感十足,很多朋友利用固态硬盘搭配盒子来使用,但是对比固态U盘来说,从外观大小和便携方面来说绝对没有可比性。
在日常使用的时候,aigo双U口高速固态U盘U393可以非常方便的接入到台式电脑上,因为翻盖设计方案,所以盖子会占用接口周围的一些空间。建议大家在使用的过程中,为了达到较为理想的速度和稳定性,一定要在USB3.1接口上使用。
笔记本上使用aigo双U口高速固态U盘U393这款产品,大家总会担心翻盖会影响正常使用,其实大可不必有这些担忧,因为在aigo在设计时已经充分考虑到使用时遇到的这些问题,产品接入笔记本后底部也有足够的空间进行散热。
aigo双U口高速固态U盘U393的Type-C接口,我觉得设计还是非常必要,因为Type-C接口的特性,读写效率要比标准USB-A接口高出很多,使用这款产品能够充分发挥出产品的性能,而且从兼容性角度考虑,使用这个接口无疑是最好的选择。
aigo双U口高速固态U盘U393接入电脑设备后,操作系统就会自动将设备识别出来,在计算机管理 - 存储页面中,可以看到识别出来的aigo U393,通过这个窗口就可以对产品进行磁盘行为的操作,例如删除、压缩、合并分区等等。
在此电脑窗口中,aigo双U口高速固态U盘U393已经正确识别出来,这个情况下我们就可以对磁盘进行读写操作。其实作为高速固态U盘,其实还能够利用Windows To Go制作随身携带的操作系统,或者利用Ventoy来制作启动U盘来安装部署系统。
好多朋友会纠结于exFAT或者是NTFS分区格式,首先就要清楚自己的使用需求,如果是在Windows和Mac双系统下使用,exFAT是最好的选择;如果只是在Windows使用的话,那么aigo双U口高速固态U盘U393就放心使用NTFS分区格式吧。
通过CrystalDiskInfo可以直观的看到aigo双U口高速固态U盘U393的健康度、固件、序列号、接口、传输模式等信息,因为拿到产品我习惯进行测速的原因,所以在主机读写量上有了一些数据,通电次数和通电时间也是正常使用的数值。
aigo双U口高速固态U盘U393的传输模式采用SATA/600规格,读取速度522.58MB/s,写入速度484.39MB/s,工作温度-25~70℃,还是比较令人满意的,而且测试出来的数据要高原官方介绍的读写速度,在进行较大文件的数据交换时,确实能够提升效率。
aigo双U口高速固态U盘U393在实际的读写测试过程中,将Windows11镜像文件从WD_BLACK SN750复制到aigo U939中,写入速度达到了367MB/s,读取的速度要远大于这个数据,那么1GB文件的交换速度2秒传输完成也没有问题。
智能手机是大家经常携带的数码产品,网络传输较多的图片和高清视频时,会耗费很长的时间,利用aigo双U口高速固态U盘U393,高速写入的功能可以很快将数据进行存储,利用Type-C接口与手机连接,查询和复制都非常方便,提升了整体效率。
利用智能设备的文件管理APP,还能够对aigo双U口高速固态U盘U393空间进行管理,例如新建、删除、改名文件夹,脱离电脑利用手机就可以操作,而且手机识别这款产品也是非常便捷的,操作起来非常流畅,并没有出现卡顿情况。
aigo双U口高速固态U盘U393和安卓平板的兼容性也非常好,利用Type-C接口连接平板,可以基本就是秒速识别,利用平板内置的文件管理器就可以对这款产品进行浏览和管理操作,从扩充平板内置空间和数据高速交换角度上来看,还是蛮好的。
虽然平板变的越来越纤薄,但是只有8.7mm厚度的aigo双U口高速固态U盘U393来说,放在一起的视觉效果,并没有那种违和感,就算将平板和U盘平放置在桌面上也是没有问题的,我觉得U盘的优势就尽可能的解约空间,便携性是亮点。
利用平板内置的文件管理器可以对aigo双U口高速固态U盘U393内部的文件进行读取操作,如果要对移动设备进行读写的话需要获取ROOT权限,不过一般来说平板作为展现的载体,能够快速的进行读取文件、视频就是非常有效率的。
平板在观看家中NAS共享的高清视频过程中,会出现卡顿情况,这种情况下将高清视频高速写入aigo双U口高速固态U盘U393,利用平板的Type-C接口的高速读取功能,观看高清视频很流畅,就算外出携带观看,也能够起到为平板扩容的目的,简直就是双赢。
通过一段时间的使用,aigo双U口高速固态U盘U393对于台式电脑、笔记本电脑支持的非常好,Windows和Mac系统都能够进行高速读写,对于手机、平板等智能设备的兼容性也比较强,在数据交换的过程中,能够满足大家的使用需求,虽然产品在使用时会有发热的情况,属于SSD主控运行是产生的热量,表面温度能够通过金属外壳进行散热,保证了数据安全性和产品的稳定性,这点大家可以放心。
拥有超跑般靓丽外观的aigo双U口高速固态U盘U393,采用银色锌合金的外壳,搭配流线机甲风格的设计,让这款产品提升了质感和手感,接口处翻盖设计能更好的保护USB-A和Type-C接口,支持台式、笔记电脑设备和手机平板等智能设备的高速读写,USB3.1传输模式,520MB/s读取速度、420MB/s写入速度可以适用于更多使用场景,在提升工作效率的同时,也让娱乐生活变的更有滋味,对于不同需求的用户,还有更多玩法供大家进行挖掘,对于这款产品大家觉得怎么样呢?
