两点改进提升体验,驰腾CT320B标签打印机评测
发表于 2022-10-10 19:39:19
标签打印机一般分为商用和家用两种,商用的机器外观设计上商务风格要浓重一些,没有家用机器那么Q,但相对来说功能更丰富,可以适配更多的纸张类型,也能够兼容更多的宿主机型。
之前帮朋友的服装小店选购过一款驰腾的CT220X标签打印机,总体效果还不错,但也有几个痛点会影响到使用体验,一是有线供电,不方便移动,二是体积稍大了一些,于是帮他更换了最新款的驰腾CT320B,内置电池无线打印,而且只有CT220X一半大小,小巧便携。
配件有主机、说明书、Type-C充电线,由于采用了内置电池供电方式,所以取消了笨重的电源适配器,Type-C线除了可以为主机充电,还能连接电脑。
驰腾CT320B的整体尺寸为118 x 110 x 58mm,单手握持毫无压力,纯黑配色符合商务场景使用,外壳采用了优质工程塑料耐磨抗摔,表面做了磨砂处理,质感丰富,手感也非常细腻,手持时具有一定的防滑效果。
正面操控区域有四颗按键,从左至右依次为电源/功能键、OK确认键、上方向键、下方向键。
令人惊喜的是,驰腾CT320B还搭载了一块显示屏,让离线设置更加方便,而且还可以实时显示打印状态以及蓝牙连接和电量剩余情况,非常方便。
左侧是Type-C充电接口,当然也可以用数据线连接电脑联机使用,接口旁边有一个复位按钮,隐藏式的设计可以防止误触。
机身右侧是一个蓝色的仓盖控制开关,凹嵌到机身中,不会影响整体的美观,向下轻按,即可弹开纸仓上盖,装上纸后压下上盖,听到「咔哒」一声,表示已经锁止。
驰腾CT320B的纸仓采用下沉式设计,不再需要安装走纸器,直接将纸卷放进仓内就能正常工作,取装标签纸更加方便。CT320B可兼容最大纸张宽度为80mm,根据标签纸大小,调节卡纸器位置,就可以固定的作用。
驰腾官方标签纸的规格非常多,可以满足非常多的场景使用,除了各种尺寸的空白标签纸,针对一些行业,还有设计好内容格式的彩色标签纸,比如:烟酒、商超等。另外,驰腾CT320B也是可以打印票据的,只需要在设置里将供纸方式改为「连续」,然后换上票据用纸就可以了。
比较贴心的是,纸仓上盖还设计了一个透明的窗口,用来观察内部标签纸的使用情况,可以避免耗材用尽设备空转而影响机器寿命。
驰腾CT320B配套的官方APP名字叫「DLabel云标签」,在应用市场搜索名字或者扫描说明书上的二维码就能下载安装。DLabel云标签的界面设计简洁清爽,主页上方位置集成了常用的打印项目,比如:新建标签、照片打印、快速打印、小票打印、扫描打印等,点开「全部」图标,可以看到更加详细的列表,包括我的应用、新建功能、文件管理、打印服务、数据统计。
在文档选项中,可以查看自行保存的标签和官方提供的丰富模板资源,几乎涵盖了所有行业,例如:收款码、服装、商超、食品、珠宝、物流、零售、电器、电力、医药、仓储、资产、家装、生产、直播、小票、溯源码等,选择合适的标签,点击下载编辑,就能正常使用。
可以在云档里下载官方提供的标签模板,也可以自行新建,在标签编辑页,可以添加文本、条码、二维码、图形、图标、线条、表格、Excel等内容。以文本为例,添加到页面中之后,还可以对样式、字体、排版布局进行详细的调整。
设置好标签内容和样式,就可以进行打印工作了,驰腾CT320B最大打印精度为203DPI,实际效果非常精细,字迹没有残缺断连的情况,输出几乎没有偏差,标签看起来整洁清晰。
除了标准的打印方式,驰腾CT320B还支持扫描打印以及批量打印,无需手动输入内容,直接扫描产品的条形码,或者导入Excel文件,就可以自动打印,非常方便。
另外,除了连接电脑和手机进行打印,驰腾CT320B还支持离线打印,将编辑好的模板发送到打印机,选择离线方式就能在设备端直接打印,非常方便。
驰腾CT320B有效打印宽度72mm,最大打印长度为300mm,打印速度50mm/s,无论是标签还是票据,都能完美驾驭,效果清晰速度快,适合各种行业使用场景。2200mAh大容量内置电池,在满电情况下,可以连续打印4小时,或者150卷20000张纸。
总结 就产品形态而言,驰腾CT320B的改进相当实用,内置电池可以移动操作,更小的体积也方便手持使用。功能方面,经过测试,无论是大型商超,还是服装小店,驰腾CT320B标签打印机的功能是完全可以Hold得住的,其实如果不在乎外观的话,选择合适的标签纸,家用也是没有问题的。
