独到之韵,让你对BGVP动圈新旗舰 Melody耳机爱不释手
发表于 2022-10-13 13:08:38
云瑞将军/图文
版权声明:图文均属原创,版权所有,未经许可或授权,禁止转载或引用。人生,就是在不断感受,不断体验,不断修行!感谢在这一路上给予我帮助的老师和朋友们。
有线入耳式耳机,听说过换耳帽,换线,但是你见到过换接头,换导管吗?曾经以为是玄学,但是真正见识到了更换不同组件的效果以后,发现这并不是玄学,而是有实实在在的效果。当你想真正体会到一个曲子中的灵魂,必然要经过这种细致的考察,而当你真正经历了这些改变,你会发现,原来真的就可以不一样。不仅有出众的音质,更有很有节奏感和韵律的外形,不仅有内在的沉淀,更有外在的改变,这就是BGVP2022的全新动圈新旗舰——BGVP Melody耳机入耳式有线HIFI发烧耳机!这款耳机,还有一个别致的中文名字叫做“韵”!
BGVP Melody耳机的的用料考究,采用自主研发的12mmLilin03碳晶聚氨酯复合动圈,以及四股合一的石墨烯银铜混编线材,并且采用3合1可换插头。耳机阻抗18欧,频响范围20~40KHz,灵敏度106dB SPL/MW,失真率≤1.5(1KHz),声道差≤1dB,采用轻量化铝合金腔体,具有Hi-Res认证。
BGVP Melody耳机的配件还蛮丰富的,内含BGVP Melody耳机1副,标配4股石墨烯银铜混编线1根,3合1插头一组,黑色记忆泡沫耳套1副,重低音耳套大中小规格各1副,人声耳塞大中小规格各1副,三色可换导管三组6只,不同的导管内含不同音乐风格的滤波器,满足不同的用户需求。此外,还有使用说明书1份。
BGVP Melody耳机的中文名称,叫做“韵”,它的外观设计理念是现代美学和数学结合的几何之作,多边形线条巧妙结合,红蓝装饰做为点缀,从点、线、面都平面,再到立体图形,所有的尺寸都有规律地变化和排列,形成独特的韵律感。精致的六边形磨砂表面,上有经过艺术设计的BGVP的特效LOGO,在磨砂面和光面形成了鲜明的对比,蓝色和红色的箭头,也标明了耳机的左右,如果你觉得有点难,不妨想想我们经常说的男左女右,蓝左女(红,女孩子大都喜欢红色,所以用红色代表女)右,这样就好记多了。
BGVP Melody耳机有两种色系,两种不同的个性。一款是极光(银色),另一款是遂空(灰色),我的这款是银色版的极光。前一张图只是为了大家看清BGVP的LOGO,其实整体都是银白色的,这款耳机采用的是铝合金外框,经过14道工序,39万刀精铣加工,5轴CNC精雕,3次雾化处理,2次曝光显影,才有了BGVP Melody耳机,这么惊艳的外观。前提部分,柔和圆润,触感细腻,绝对是一件工艺品。
在腔体的另一次,你能看到精雕的MGVP的产品型号和since2007这段英文。BGVP虽然小众,但也一直注重研发,注重科技创新,非常尊重版权和创新权,这才是一个注重品质的厂商,应有的态度。而不是像某些厂商那样,只会拿来,不会创新,只会剽窃,不懂尊重!希望以后国内有更多这样注重研发和创新的良心厂商,这样我们的产品才会越来越好!上面的四个小孔,我个人感觉是用于腔体平衡内外压力的。另外,从这面可以看到,BGVP Melody耳机这款耳机也是采用的MMCX连接方式,这似乎成为了BGVP的御用连接方式。
BGVP Melody耳机采用双后腔结构,通过这种结构可以增加声波的传播孔家,增加声波在空气中的损耗,反射波与频率相同香味相反的入射波在子母腔内互相叠加抵消,子腔再采用滤网过滤特定频段,实现了具有低频。宽带吸收系数的共振消声腔设计。
BGVP Melody耳机,采用的是BGVP自主研发的第三代12mm动圈Lilin03碳晶聚氨酯复合动圈。这款耳机的声学单元,还是挺复杂的,磁路系统采用双强磁钕铁硼设计,磁通量高达1.5Tesla,外壳采用黄铜镀金处理,声音更加集中,中间是5μ碳元素+15μPU复合振膜,外层采用进口大黑铜包铝音圈线。用料还是十分考究的!5μ碳元素+15μPU膜复合振膜,PU膜为聚氨酯薄膜,是一种无毒无害的环保材料,弹性佳,轻度高,与半导体材料碳元素复合并通过巧妙的振膜纹路设计,碳元素传播速度和内部损耗大的特性,有助于提高声音的再现性,使全频段音质提升提纯,20μ的振膜厚度使得振膜具有较高的刚性,低音强劲有力并且饱满,中音清晰干净具有穿透力,高音清脆明亮又不失柔和。
BGVP Melody耳机提供了三色可换导管,内有三种不同音乐风格的滤波器,其实通过滤波器内径尺寸、长度与滤网的不同强化不同波段的音频。玫瑰金色的导管,注重三频均衡,适合杂事,各种音乐都听一些的用户。银色,与耳机同色,适合喜欢高保真的用户,高还原度曲线,无染色,适合古典音乐。红色,适合流行音乐,红,就是火热的意思,适合大部分网络热歌和流行音乐。
BGVP Melody耳机标配4股石墨烯银铜混编线材,单股140芯,4股560芯Litz同轴编织方式。石墨烯熔炼提纯,轻薄而刚性较高,大约是纸的厚度的1/100,却又钢铁硬度的100倍,高频清澈自然有穿透力,高刚性防拉扯。高纯度6N单晶铜有效减弱振膜的分割震动,降低失真效果,高低音过渡自然,有出色的延展性和强度。线长125cm±5mm,满足一般的用户需求。
耳机标配的这根线,采用卡扣式可更更换插头,配有2.5mm/3.5mm/4.4mm三种规格,Type C和Lightning插头可选配,需要单独购买。有线模式下,这三种接头可以满足大多数需求。我选择了2.5mm的插头,因为我的播放器刚好有2.5mm平衡接口,虽然也同时配有3.5mm接口,但无疑平衡接口的音效更均衡。3.5mm是耳机音频的常用接口,笔记本和电脑,大都采用此接口。此外,BGVP其实官方也有蓝牙挂颈线,也需要另外购买。当然,现在新款手机,已经放弃了常规的3.5mm接口,因此Type C接口和light接口才会有需求。当然,你也可以有线变无线,直接采用蓝牙挂颈线,直接成为蓝牙耳机。插头是银白色的,内部是蓝色的,可以看到有对接口,可以牢固对接。可以看到线与接头处也进行了某些强化,可以让线材更稳固。
BGVP Melody耳机,与线材之间采用的依然是MMCX连接方式,正如我前面说的,这是BGVP的御用连接方式。这种连接方式,易于理线,可以360°全方位插入,使用便捷,可以升级线材,可以换蓝牙线,这个可以满足不同 用户的需求。连接的时候,只需要蓝对蓝,红对红即可。安装的时候稍微用力,听到咯嘣一声才算真正的接好,这个需要用巧劲,尝试几次之后,你就明白了。连接好以后,是很紧密的,缝隙非常小。
分线处的一个小细节,可以看到那颗透明的滑珠,在这个滑珠之后,才真正给双耳分开佩戴,处理好这个滑珠的位置,才能更好的理线。
极好的结构压缩和单动圈耳机本身的结构优势,让“韵”的体积更轻巧,通过整合大量私模定制收集到的常见耳模数据,并结合前几代入耳系列的经验,经过反复的测试和调整,让BGVP Melody耳机在人体工学、声学以及硬件结构等方面均达到了最佳。柔性耳挂,非常贴合耳廓,佩戴起来非常舒适,同时也非常牢固。
无论男女老少,佩戴起来都非常舒适,柔性的耳挂,具有亲肤的质感,同时耳机本身很轻,设计合理,没有压迫感,长时间佩戴也不会有太多的感觉。无论是外出游玩,还是静静学习,或者在安静环境看书,听音乐,这款耳机都是很不错的选择。接下来,让我们感受一下这款耳机的音质。
BGVP Melody耳机的音质还是蛮不错的,氛围感很强,控制非常好,张弛有度,层次清晰。高频:细腻,明亮,纯粹,不苍白,无电音。能准确分辨高频之间细小的差别。过渡自然,饱满。中频:均衡,通透,清晰,解析度高,声音很纯净自然,没有一丝多余的地方,一切都是刚刚好。低频:浑厚,略有刚性,听起来非常棒,特别是对MJ的歌,那感觉真的是爽爽的,伴奏的强度刚刚好。可以下潜到中度深度。对于特别深的,可能会有一些共振。但是对于中度以上的,会有很细腻的把握。还是很不错的。这款复合振膜的动圈耳机,音效还是很棒的。在高音及中音部分,虽然和动铁有差别,但是也非常不错,有另外一番味道,是对高频的另外一种演绎。整体的声音,是非常纯净的,通透的。我尝试换不同的导管,声音真的是不一样的,用高保真的能展现更多的细节,而用均衡,为了实现一些三频的均衡,有些效果,还是会有所屏蔽的。也许有人说着是玄学,但是真的换了一下导管,就有不一样的音效,这是实打实的效果。而且个人感觉,音乐欣赏,也就是对音乐有较高要求的,还是用高保真的更好一些。
BGVP Melody耳机标配超纤皮革收纳盒,纯白色,印有BGVP的LOGO,典雅高洁,可靠的开合阻尼和海绵夹层减震处理,保障了盒内装备的安全性,贴心网袋隔层收纳耳塞和插头、导管等,非常方便。主要组件都可以放置其中。
总结:
客观总结一下BGVP Melody耳机的优缺点:
优点:
1外观设计新颖前卫,将现代美学与几何结合在一起,既有变化,又有韵律感,时尚大气
2采用7系轻量化铝合金腔体,经过14道工序,5轴CNC精雕,3次雾化,39万刀精铣,2次曝光,具有惊艳的外观和细腻的质感
3采用第三代自主研发12mmLilin03碳晶聚氨酯复合动圈,具有足够的刚性和灵敏的响应度,让低音饱满,强劲,中音,清晰干净,有穿透力,高音明亮清脆又不失柔和
4三色导管(滤波器)可换,提供不同音质的滤波,满足不同的用户需求
5标配3股石墨烯银铜混编线,具有足够的韧性和刚性,同时不失真
6采用3合1可换插头,标配2.5mm/3.5mm/4.4mm,满足用户不同需求
7MMCX可换线设计,插头360°可旋,使用便捷
8人体工学设计,佩戴舒适,耳机本身更轻便,无压迫感
9标配超纤白色皮革收纳盒,可以将主要组件都收纳其中
不足:
1白色收纳盒不耐脏,不如灰色和黑色的好,可以增多些不同颜色
2可以尝试金属电镀,增加耳塞色彩,给用户更多选择
全文完,感谢欣赏,更多科技产品体验敬请关注,对这个产品有任何看法,欢迎点赞评论,谢谢
