高温蒸汽,清除顽固污渍,彻底杀菌,德国卡赫SC3多功能蒸汽机
发表于 2022-10-20 09:27:36
家里的卫生每天都有扫地机器人在清洁,不过大家也知道,扫地机器人只能应对一些比较简单的地板脏污问题,对于真正的顽固污渍,那就是力不从心了。话说虽然如今已经深秋,不过我这边温度还是30多度,气温还是比较热的,所以在家里,我经常都是不穿拖鞋的,瓷砖比较凉快的。不过考虑到细菌问题,暂时是不敢席地而坐。这次我弄来了德国卡赫SC3多功能蒸汽清洁机,这款蒸汽清洁机不仅可以清洁地面,清除顽固污渍,杀灭各种细菌病菌,杀菌率高达99.99%,除螨率高达100%。还能通过各种转接头,来给家里的各种设备进行蒸汽清洁。
德国卡赫SC3多功能蒸汽清洁机的包装盒不小,包装上方正中是卡赫的品牌Logo,中间是产品的渲染图,整体的包装还是比较结实的。
德国卡赫SC3多功能蒸汽清洁机采用黑白配的经典配色,体积小巧,尺寸仅有360*236*253mm,是有线的设计,机身尾端配备有4M长的电源线,机身的前端是蒸汽喷枪和软管,可以看到,左右两侧的轮子是没有预装的。
从上方看来,前端设计有个注水口,中间弧形的是手柄,手柄不是圆柱形,而是内凹槽的设计,可以避免加水漏出。手柄的后方是显示操作面板。操作面板的左右两侧和后方,则是配件的收集摆放位。
在显示操作面板上,左上角的Reset复位按键可以重新设定水的硬度。右上角On是电源指示灯。中间左边的是除垢桶更换指示灯,中间右边是加水指示灯,下方的两个按键是开关键。
机身底部前方是转向辊的安装卡槽,出厂默认是未安装的。下方中间还贴有一张名牌标签,上面有产品相关规格参数信息。
德国卡赫SC3多功能蒸汽清洁机的喷枪自带波纹软管,喷枪的下方是蒸汽扳机,与上方的蒸汽量选择拨键联动,拨键带有童锁设计,关闭时扳机无法按下,另有2挡蒸汽量可以选择。在拨键的前方,是解锁按键,德国卡赫SC3多功能蒸汽清洁机具有丰富的配件,可以用来连接喷枪,更换配件就需要按下这个解锁按键了。
电源线的做工还是不错的。
德国卡赫SC3多功能蒸汽清洁机的配件还是挺丰富的,并且出厂轮子也都没预装,所以在配件里就可以看到左右两边的轮子和下方的转向辊。两侧的轮子上还印有卡赫的品牌Logo。
配件里还有两节延长管,有了这两节延长管,用德国卡赫SC3多功能蒸汽清洁机来清洁地板就会很轻松了,并且高处也能够得到了。两根延长管的前端均设计有解锁按键。
德国卡赫SC3多功能蒸汽清洁机还配备有一个EasyFix地扒和微纤维地板布。EasyFix地扒的连接杆可以360°旋转。
EasyFix地扒底部是多条波浪形的导板,可以迅速导流蒸汽,外围是一大圈魔术贴。
粘贴后的EasyFix地扒和微纤维地板布的连接非常牢固。为了让大家更容易的把EasyFix地扒的超纤维地板布更容易更换清洗,所以在地板布的边缘加了一个提手,需要更换清洗的时候,用脚踩住地板布提升,然后将EasyFix地扒往上提就能去下,这样清洗就非常方便。
这个小一点的刷头,是手持喷嘴,搭配有可以套装刷头上的微纤维套布。这个手持喷嘴的底部设计有一圈刷毛。
此外配件里还有一组配件,这组配件有一个可以连接蒸汽喷枪的点射喷嘴,还有四个接在点射喷嘴上的小配件,分别是黄色和黑色的小圆形刷和黑色的大圆形刷,以及压力喷嘴。
这是除垢桶,使用前需要设定好水的硬度,避免设备结垢导致损坏。
这是窗户刮板,可惜这个不能连接在蒸汽喷枪上,不然就更好用了。
了解完各种配件,接下来就准备开始使用德国卡赫SC3多功能蒸汽清洁机,首先将两侧的轮子和底部的转向辊装上,安装很简单,对准孔位以后按下即可,这样,德国卡赫SC3多功能蒸汽清洁机就可以移动和转向了,在清洁的过程中可以直接拖着走。
然后将除垢筒装上,直接往下按压到底即可,需要更换的时候,拔起来就行了,操作很简单。
要清洁地板的时候,将蒸汽喷枪连接两根延长管,最下方装上EasyFix地扒和微纤维地板布。
手持喷头可以直接连接喷枪使用,如果位置比较高,可以加上延长管来使用。
点射喷嘴也是如此,不过点射喷嘴前端的各种刷子,是通过转动卡扣来固定的,跟蒸汽喷枪的卡扣有点不一样。
将德国卡赫SC3多功能蒸汽清洁机的电源线接上电,然后开机,可以看到,这时候On指示灯亮起绿色,然后水龙头指示灯亮起红色,表示需要加水。所以先关机,然后往注水口里面加水。德国卡赫SC3多功能蒸汽清洁机的水箱容量是1L。
加完水,再开机,水龙头的指示灯就不亮了。然后德国卡赫SC3多功能蒸汽清洁机就开始预热,德国卡赫SC3多功能蒸汽清洁机额定功率1750W,采用封闭式快速加热系统,精准输送微少水量,30秒快速加热。在预热过程中,可以听到机器人输送水和烧水的声音。
当预热完成后,德国卡赫SC3多功能蒸汽清洁机就安静了,这时候将蒸汽量选择拨键拨到中间或最前方,然后按下扳机键,会先排除一些位于蒸汽软管内的冷凝水,然后开始稳定的输出蒸汽,蒸汽压力3.5bar,蒸汽温度高达170℃,最大蒸汽量可达100g/min。170℃的高温高压高速蒸汽,足以清除各种顽固污渍,杀灭各种细菌病菌和螨虫了。随着蒸汽的输出,蒸汽软管外层的温度也跟着有所上升,而蒸汽喷枪这边,有防烫设计,所以不会烫手。不过这样的高温蒸汽,对于我们人体是无法承受的,所以使用的时候一定要注意不要与高温蒸汽直接接触。
德国卡赫SC3多功能蒸汽清洁机的高温蒸汽的杀菌率和除螨率,还是有权威机构的检测报告认证的,杀菌率高达99.99%,除螨率高达100%。
接下来正式开始清洁了,位置是厨房地面,已经预热好了,蒸汽也出来了。
加了两节的延长管,德国卡赫SC3多功能蒸汽清洁机的持握就很顺手了,蒸汽量一点也不受影响。
厨房地面是天天清洁,但是天天脏,还有油污,清洁比较困难。由于是第一次使用,掌握不好蒸汽量,所以拖的时候有些水渍,但是很快就干了。干掉以后,地面就干干净净了。
随着EasyFix地扒+微纤维地板布的不断拖动,辅以170℃的高温蒸汽,所过之处,瞬间就干净了。
这是灶台下面的橱柜门,这污渍都不知道什么时候留下的,因为橱柜门颜色较浅,不是很明显,发现的时候已经不好清理了。清洗后,然后拿布擦干,污渍已经不见踪影了。
然后给德国卡赫SC3多功能蒸汽清洁机换上点射喷嘴和小的原型刷,边喷高温蒸汽边刷。
家里的阳台没有包起来,是我一直很后悔的一件事,因为阳台侧面没有遮挡,前方也很空旷,所以刮风下雨,阳台就一片狼藉,连带着推拉门的玻璃,也非常容易脏,上面还有一些灰尘砂砾,不好清洁,操作不当就容易刮伤玻璃表面。目前看到的状态,这是国庆前才刚清洁的。我特意只清洁了中间这部分,左右两边留着作对比,这样就可以看出德国卡赫SC3多功能蒸汽清洁机的清洁效果确实是好。
这次用德国卡赫SC3多功能蒸汽清洁机搭配压力喷嘴,在喷洒蒸汽的同时,用蒸汽的高压高速将表面的灰尘异物垂落,然后高温蒸汽湿润溶解剩下的灰尘,最后用配件里的玻璃刮一刮,表面就干净了。之前用布擦的时候,得擦好几次,才能让玻璃表面彻底干净,而现在搭配德国卡赫SC3多功能蒸汽清洁机,轻松搞定,不用什么清洗液,也不会浪费水。
厨房在烹饪的时候,总会有油星喷溅,所以灶的周边,甚至上方的油烟机面板都会有油污残留,时间一久就非常难清理,大扫除的时候可以搞一天。为了避免这种情况,我在灶的周边都贴了膜。大面积贴膜也是很费时间的,而且每年都要更换。今年我就准备不再贴了,有了德国卡赫SC3多功能蒸汽清洁机,以后厨房的油污清理不会再困难了,再顽固的油污,我也不用担心了,170℃的高温蒸汽,可以清洁一切。而且各种各样的连接配件和转接头,让德国卡赫SC3多功能蒸汽清洁机的用途非常广泛。整体来说,对于德国卡赫SC3多功能蒸汽清洁机我是很满意的,唯一的遗憾就是只能有线使用,在移动的时候还是比较麻烦一些,如果能做成无线,内置电池就完美了
