腻歪网红盘?试试PNY:PCIE4.0的巅峰速度,读写翻倍的快乐...
发表于 2022-10-21 08:15:23
现在想装个机吧,能够学习参考的途径太多了,除了看看网友们的图文评测,还能看看视频大佬沉浸式的装机体验,只要找个靠谱的KOL,搭配下来的主机不会出岔子的。最近我入手的一条来自PNY的高端固态硬盘就是一大佬推荐的,网路上绝大多数UP都在狂推网红三星的当下,他居然推了一款PNY的固态倒是很不一样啊!我个人的话主要还是手上有一条PNY的入门级固态,用着感觉还不错,而且最近我撤“巨资”装了个AMD 锐龙7700X平台,处理器主板内存都上去了,固态肯定不能拉胯,所以也就顺势入了他们家高端XL8系列产品:PNY CS3140。
以下是 PNY 分享的 CS3140 M.2 NVMe SSD 的主要规格:
● 接口:PCIe 4.0 x4 / 支持 NVMe 1.4 协议;
● 外形尺寸:M.2 2280;
● 容量:1TB / 2TB;
● 读速:顺序最高 7500 MB/s;
● 写入:顺序最高 6850 MB/s;
● 质保:五年有限。
PNY CS3140提供了两个容量可选,1TB我想对于绝大多数用户来说做个系统是够用了,在桌面上存几个大型文件也不是问题,但我希望它能在游戏体验上发挥更多的效能,所以我入得是2TB,其中分出1TB专门存放我常玩的游戏。
PNY CS3140正反面都贴了标签,上面有PNY品牌LOGO、型号规格等信息。而标签的下面就是主控和闪存芯片。
SSD尺寸为标规2280,长度是80mm。双面芯片布局(1TB为单面布局),厚度控制在合理范围内,所以台式机能够完美兼容。
PNY CS3140 采用群联今年发布的全新PS5018-E18 控制器,台积电12nm制程、内置 32bit ARM Cortex R5 三核心处理器再搭配双 CoXProcessor 处理器,具备 8 Channel 、32CE 资料传输通道 ,每条通道速度最高可达 1,600 MT/s,带来惊人 7.1GB/s 宽频与 120 万级 IOPS 性能,具备第 4 代LDPC 纠错引擎,强大的错误修正码技术能提升数据可靠性。
正反面各搭载1颗海力士H5AN8G6NCJRVKC内存颗粒,共计 16GB 缓存,DDR4 2666规格,作为储存 FTL 资料及缓存用途,能有效提升读写速度,加上随机写入数据由 SLC 区块处理,就能提供类似 SLC SSD 的快速反应时间、连续写入则直接传递给 TLC 块。
PNYCS3140的NAND Flash使用全新的美光IA7BG94AYA 3D TLC NAND (B47R) FortisFlash 颗粒,这是美光原厂的176层堆叠3D TLC颗粒,采用ONFI总线技术,单通道速度可达1600MT/s,容量为256G X4颗。
手里现在已经有了PNY 3140 (2TB)和PNY 2140 (1TB),分别定位高端与入门级,看看这两块硬盘的读写表现如何。
为了能让它们的散热更好,我把标签页都撕掉了。主板是技嘉X670 AORUS ELITE AX,自带1个PCIE5.0插槽和3个PCIE4.0插槽。PNY 3140有一款是带有散热片的,由于我的主板自带散热片所以就没选用带散热片款了。不过PNY那片散热模块很霸气,盲猜散热能力会比主板自带的要好一些。
平台信息一览
主板上还有一块用了5年的sandisk固态硬盘(256GB的),就不拿来对比了,我是拿来存放学习资料的,老产品当炮灰有点残忍就不跑分了吧......。
PNY CS3140 采用固件为CS314314,最新NVMe 1.4协议,走PCIe 4.0x4通道,M.2接口。这块是新盘,通电次数是24次属于正常现象。
↓PNY CS3140
PNY CS2140 采用固件为CS214311,最新NVMe 1.4协议,走PCIe 4.0x4通道,M.2接口。这盘用了快1年了,通电次数248次。
↓PNY 2140
先跑个CDM,PNY CS3140持续读取速度跑出7354MB/s,距离官方标称7500MB/s差距很小。持续写入达到6872MB/s,则是小幅超过官方标称的6850MB/s。在4K QD1的随机读写上,跑出73、349MB/s的成绩。
PNY CS2140持续读取速度跑出3491MB/s,距离官方标称3600MB/s差距很小。持续写入达到3234MB/s,又是小幅超过官方标称的3200MB/s。这个成绩算是刚刚摸到PCIe 4.0 SSD的门槛。
AS SSD测试中,在4K随机64线程下,PNY CS3140 能够喷发出960622和1281333IOPS,每秒的读写操作次数摸到了百万级,这性能有点夸张到离谱了。
同样在4K随机64线程下,PNY CS2140 能为584624和408006IOPS。
ATTO测试里,PNY CS3140写入能达到6.31GB/s以上。
PNY CS3140写入能达到4GB/s以上。
电脑里装了娱乐大师,所以顺便也跑了一下,不过娱乐大师只能认出主盘,其他盘都是识别不到的,所以这里只展示PNY CS3140的成绩:331892分。
实际应用方面,我先用剪映做了个比较简单的小视频,最后渲染导出到PNY CS3140,这个21秒的小视频导出时长只用了3.48秒......。
把42张(其中19张为JPEG,23张为RAW)照片塞入LR,然后导出全部为JPEG格式,导出到PNY CS3140用了4.23秒。
高度写性能的固态硬盘在照片和视频后期上显然是能极大提升工作效率的,那么在游戏中呢?这里我简单测试了《艾尔登法环》和《孤岛惊魂6》。重点是放在 进入游戏时和转场时的速度。这里我没有拿CS2140做对比,不过可以感受到游戏画面的切换速度是很快的,可能对于网游来说这种提升并没有什么意义,但如果你是大型3A游戏玩家,整体画面和故事情结的连贯性就应该是大家需要关注的问题了。
最后做个总结啊,文中涉及到PNY自家固态硬盘的读写性能对比方面的话题,高低端产品线市场细分肯定是有所不同的,所以写出来的目的不是为了谁吊打了谁。我觉得大家在选购固态硬盘的时候,应该结合自身用途做考虑。如果你是3A游戏发烧党或者照片视频创作者,高端的PNY CS3140是PCIE4.0时代的天花板,它能让你的游戏和工作流程更加通畅,特别是intel 13代和AMD 7000系平台的整体性能都有大幅度提高,这个时候如果不入手一块高端固态硬盘,整体性能肯定会被拉胯很多了。
如果你还在用老平台,又或者是网游玩家,那么价格更便宜的PNY 2140更加适合你,目前1TB的CS2140只要三百块出头就能轻松获得了,这个性价比不用多解释了吧!
我爱数码,数码也爱我!
