双11装机追求的就是性价比!推荐6个配置,你觉得如何?
发表于 2022-10-28 08:07:12
兄弟们,这次是整个PC行业最劲爆的一次大更新,DIY迎来全新的CPU主板显卡内存等配件更新。不过这跟我有什么关系呢,临近双11绝大多数新品是不会降价的,即便有也只是微调。所以我觉得新不新品不重要,在这个节骨眼儿上能找到最合理的配置才是最明智的选择。
本次推荐的配置从2000-12800元一共推荐6个配置单,每一个都是精挑细选,我相信一定能帮到你在最短的时间内组装出一台最合适的电脑,如果真的能够帮到你,希望这次一定喔!
i3-12100最高睿频4.3GHz,无论单核还是多核,在入门级定位都很够用了。核显用来玩玩LOL还是能跑的,加上AMD那边没有同价位对标的产品,所以i3-12100成了入门的不二之选。
i3-12100不挑主板,但考虑到良率、品控售后的因素,主板选择了微星H610M BOMBER DDR4爆破弹。我看了一下JD这货价格已经跌破500,微星的BIOS设计也很舒服。
内存可推荐的品牌还是很多的,不过现在国产品牌崛起,有一些性价比很高的产品出现,比如金百达 银爵 DDR4 3200,2根8GB组成双通,无论对于核显还是日后升级独显都能得到性能提升。最近DDR4降价很快,像金百达 银爵 DDR4 3200 两根才259,JD自营就能入手。
硬盘选择的是西数SN570 250G NVME,这牌子的固态很热门,现在也有不少入门级固态都在降价,在240块钱左右的价格区间,西数SN570 250G NVME值得推荐。
这是一款来自超频三的白色小机箱,尺寸362*200*392mm,散热器限高160mm,显卡限制长度310mm。支持MATX以及下主板。所以在搭配主板和散热器、显卡的时候要注意核对尺寸,避免出现不匹配的情况。
INTEL ATX12v 2.3 版本规范,专业支持Windows vista 系统,多核适用 镀锌外壳,耐指纹,散热性能更强 12CM静音风扇,超大风量、超低噪音设计、自动温控设置,低于30Db 采用磁放大技术,这套平台选择300W足够,还要什么自行车?
i3-12100的温度控制很不错啊,所以是个散热器都能压,太便宜的十几块钱那种就不推荐了,小几十块的还是很有必要的,而且东海X4炫彩版还有光,对它好一点不过分。
最近显卡还是有不小幅度下降,加上有些小伙伴可能在入门这个价位里还是想玩玩游戏,所以在3000元配置里,我加入了F结尾CPU+独显的方案。i3-12100F 砍掉了核显,价格比i3-12100低了100来块钱。如果是4K分辨率下,最高画质玩3A大作,这颗CPU可以带到3090ti和6950XT之类都没问题。
当然在这个价格区间不可能去选择那么贵的显卡,所以我思来想去还是选择盈通RX6500XT 4G 大地之神,这块显卡在1080P分辨率下的大部分游戏表现都很不错,2年质保还是很让人放心的。
长城阿基米德2机箱尺寸为390*230*375mm,宽体机箱,兼容性不错,向下兼容M-ATX主板,显卡限长335mm,电源限长165mm。散热方面,前部最高支持3*120mm风扇/280mm冷排,顶部支持2*140mm风扇/240冷排,后部支持140mm风扇/120冷排,CPU散热器限高180mm。机箱的板材为0.6mm的SPCC,个人感觉板材厚度还是比较薄的。它还有个白色款,价格会稍微贵点,在乎延迟的话就当是为颜值买单吧。
电源方面选择的是长城HOPE-4500DS 额定350W,120mm风扇,台系电容非模组线缆,主动PFC双管正激,适合入门用户。
i3-12100F算是散热界的常青树了,在玄冰400 V5性能比较优秀,4热管+大风扇的散热器足够压制5600X,超频也基本没什么问题。
价格来到4500左右,可以选择的是主流的3A平台,处理器选择的R5 5600算是官挑大雷版本,目前与5600X的差价大约是100出头的样子,但是除了频率稍低一点,和5600X基本是差不多的规格,开启PBO2后两者基本相当,喂饱6500XT还是不在话下的。
主板选择的是微星 MAG B550M MORTAR迫击炮和TUF重炮手是B550系列的中流砥柱了,扎实的供电规格拿来带5900X都不过分的。
内存换成了科赋雷霆 DDR4 3200马甲条,其搭载的海力士CJR和AMD平台适配做得很到位,超频性能出色,被大家成为“平民法拉利”,兼容性和可超频性能都很不错。
PNY CS2140可谓是PCIE4.0的守门员了,最高顺序读取速度3600MB/s,最高顺序写入速度:500G版本(2300MB/s),1TB和2TB版(3200MB/s)
5年保固,价格(低得)离谱。
显卡选的是华硕DUAL-RX6500XT-O4G,机身尺寸为250mm×147mm×54mm,在3DMark FireStrike和FireStrike Extreme两个场景中,华硕TUF-RX6500XT-O4G-GAMING相比GTX 1650的性能领先幅度都在50%以上。
九州风神魔方110很能装,尺寸为400×225×431mm,体积上比起市面上大部分ATX机箱要小一些。喜欢小巧精致路线风格的小伙伴可以关注一下。
酷冷至尊 战剑二代 白牌(80%)非模组ATX电源,建议入手400W。
雅浚B3算是个网红散热器了,单塔4热管镀镍工艺,还有5V ARGB散热风扇,这个价位YYDS,性价比太高,拿来压制5600很轻松。
5500价位段这里我选择了intel甜品级处理器i5-12400F。单核心方面相比i3 12100F没有明显提升,但是多核心优化方面更好的游戏或者日常多开应用方面都有更不错的表现,价格方面嘛似乎很久都雷打不动了,双十一估计也不会降多少,刚需可入。
华硕PRIME H610M-A
铭瑄RTX3060Ti电竞之心,这牌子虽然不算一线,但在30系的中端型号里帮主还是很不错的,还支持个人送保。
Q300L算是比较新颖的一款机箱,个性化的外观,也有一些比较特色的功能,如可多方位移动的I/O面板,相对于普通机箱,能满足部分用户特殊需求。
酷冷至尊新雷霆系列电源在的定位是接替雷霆II系列电源,面向入门级市场发售,覆盖的功率范围很广,具备400W到750W共计8个款式,均遵循最新的英特尔ATX12V 2.52电源设计指南打造,对当前的各式硬件都有很好的适应性。
华硕TUF RTX3070 8G是支持个人送保的,现在终于跌破原价3899了,去年这个型号貌似还在卖五位数?????????
我记得这个牌子以前叫德商必酷,现在改名叫德商德静界了,这是一个德国高端PC配件品牌。德国货嘛你懂的,颜值不重要,但走极致路线的做工和静音表现都没得挑。
电源就用九州风神PM600D吧,主动PFC+金牌认证,质量可靠性不用担心。
虽然不是那么那么care全新13代intel平台,但......强逼不去关注的我,还是忍不住设计了一套配置单,新平台高功耗高性能的特色大家都已经很熟悉了,但你知道吗,噪音也随之而来成为一大痛点,所以,下面这套配置大家可以做个参考。
i7-13700K拥有16核24线程,包括8个P-Core与8个E-Core,支持intel睿频加速Max3.0技术,P-Core最高工作在5.3GHz、E-Core最高工作在4.2GHz,配置30MB高速三缓,20条PCIe高速通道,自带intel UHD770核显,战力表现方面近期已经解密了,强是真的强,就是太热。
ROG MAXIMUS Z790 HERO的配置非常全面,最高支持总容量为128GB的DDR5-7200内存,还提供2个Thunderbolt 4接口的同时还提供有充分数量的USB接口,前置USB 3.2 Gen 2*2 Type-C口还支持60W的QC 4.0+快充,板载三个M.2接口再加上扩展卡上2个,网络方面有2.5Gb有线LAN以及和WiFi 6E无线WLAN无线,基本上都是走在市场需求前沿的配置。
芝奇 焰锋戟RGB灯条 DDR5 6000的时序是40-40-40-76,DDR5高频内存的时序都不低,你基本没有其他选择。或者选择金士顿?Emmm八九不离十。
如果你是3A游戏发烧党或者照片视频创作者,高端的PNY CS3140就是PCIE4.0时代的天花板,持续读取速度跑出7354MB/s,距离官方标称7500MB/s差距很小。持续写入达到6872MB/s,则是小幅超过官方标称的6850MB/s,它能让你的游戏和工作流程更加通畅,特别是intel 13代和AMD 7000系平台的整体性能都有大幅度提高,这个时候如果不入手一块高端固态硬盘,整体性能肯定会被拉胯很多了。
映众RTX 3080TI冰龙超级版版采用最新NVIDIA Ampere 架构核心,拥有10240个CUDA处理器,仅仅比RTX3090少了256个,相比RTX3080则提升了1536个,核心规格非常强大。Boost频率为1710MHz,超过了公版的水平。还有Reflex,DLSS等一堆黑科技加持,如果有刚需,还是不推荐入......双11应该会有更好的价格!
德商德静界这次有新品了,如果之前的机箱大家觉得大黑粗不太好看,可以试试这款PURE BASE 500 FX,标配送4个14CM的LIGHT WINGS PWM风扇(前3后1),这风扇大有来头,双面光+23dB超低噪音,光这4个风扇的价值与机箱相当,等于是买机箱送风扇了~!这次颜值相比前代有大幅度提升,亮点依然是极致工艺和极致散热,长按灯效切换键直接同步主板ARGB灯效。
考虑13代处理器和3080TI显卡的功耗,1000W是最基本的了。 其实德商德静界的1000W电源有两款,另一款是白金牌子认证,这款PURE POWER FM 1000W通过金牌认证,性价比更高一些,它同样带有静音属性,支持最新款4090显卡也不在话下。
PURE LOOP 2 FX 360mm冷排上的风扇是LIGHT WINGS高速版,价格不便宜,这仨风扇就值600块,风扇和水泵都有降噪设计,所以这款水冷设备跟机箱电源一样同样是带有降噪属性的。机电3件套凑齐,能让你的13代平台十分安静!
那么以上就是双11期间个人推荐的6款电脑配置推荐了,以上内容并没有给出具体价格,主要是双11的价格还会有或多或少的变动,当然了有些甚至还会纹丝不动,但不管怎么说,从硬件搭配方面考量都是值得推荐的产品。好了我是歌布林,今天的小分享就到这儿了,大家拜拜。
我爱数码,数码也爱我!
