GO ELITE,够给力!新树新芽新心情,AMD全新平台装机体验
发表于 2022-10-29 12:47:16
GO ELITE,够给力!新树新芽新心情,AMD全新平台装机体验写在前面
大学时期曾经被称赞“装机小王子”的我到了中年之后对于硬件再也没有当初的热衷。如今家里主机已经7周岁了,实在是再难应对现在的工作需求,所以就再次燃烧一次入坑AMD Ryzen 5 7600X处理器尝鲜新平台,不谈性价比只为爽快体验。
毕竟江湖盛传,AMD yes~
整机配置
在经过恶补装机相关知识以及综合配件售价后确定了整套配置,本次装机配置单如下:
处理器:AMD Ryzen 5 7600X原盒
主板:技嘉X670 AORUS ELITE AX
内存:金士顿 FURY BEAST 16GB x2
SSD:西部数据 SN770 500G
硬盘:原电脑西数2T蓝盘继续服役
显卡:七彩虹(Colorful)iGame GeForce RTX 3060 Ultra W OC 8G
电源:九州风神DQ750ST
散热:九州风神 冰立方 620
机箱:安钛克 Antec DP503雷电 中塔钢化玻璃侧透机箱
处理器
CPU作为电脑的性能中枢自然得选一个给力一些的,前几天的发布会看到AMD 7000系的各项参数都有显著的提升,虽然Intel紧接着公布了第13代桌面处理器,但是想起大学在寝室使用AMD闪龙畅玩《山口山》的那段回忆后我还是进了A家。全新的Zen 4架构和先进的5mn + 6nm工艺应该会有不错的使用体验,此外还有最新的PCIe 5.0和DDR5可以尝鲜,全系标配了核显更是省去了办公用户亮机卡的额外开支。AMD Ryzen 5 7600X作为首发当中最便宜的U也得2200吊,中年人比较务实,我觉得这个U就足够了。
内存
金士顿作为存储界内老大哥一直有不错的口碑,当年装机清一色金士顿,偶尔会看到诸如威刚、宇瞻、金邦之类的影子。不过DDR5现在的价格真的太顶了,双条16G满足了板载32G存储目标,5200MHz频率和较低的时序两者可以兼得。现在的内存真心好看,不光有马甲还有灯。我老了,选的配件都是无光的,这样看上去也许会更有中年人该有的沉稳,马甲条撇去光线炫耀,顾及最需要的散热即可。
主板
作为所有配件的载体需要选择靠谱稳定的,X670系列主板堪称旗舰级,自然在设计初衷就保留品质血统,成功晋级第一备选序列。
经过细细研究比较,我选择技嘉X670 AORUS ELITE AX。
外观好看而且看上去十分厚重,CPU供电方面也十分豪华的采用了16相供电。到手后发现这个主板分量做的太足了,核心芯片和电容上面都覆盖了厚厚的散热装甲,而且PCB板厚度也是很夸张,完全不用担心显卡散热过重造成主板变形。
板载配置4个DDR5 DIMM插槽,单槽最高支持32GB容量,XMP 3.0和AMD的EXPO配置文件也全部支持,双平台均可兼顾;同时支持最高6600MHz频率,超频爱好者喜欢折腾的话可以尝试超频快感。固定方式为双边固定卡扣,这样也就双倍安心了。
和Intel相似的全新的Soket AM5 LGA 1718底座依然是常见的压杆锁定安装,不过背板似乎并不能拆卸,所以购买散热器时需要咨询一下客服是否能够适配。这种插槽在安装时一定得精准定位,万一压弯了底座针脚那就是一个庞大的修复工程了。
现在是新品林立的时候,想必静待一段时间就会有相应的保护装甲面市,拭目以待~
前面提到CPU部分为16相供电,主板的供电总相达到了20相供电,其余的4组分别为核显和辅助供电,其电力输出应对入门的7600X绝对是轻轻+愉快。控制器采用了infineon XDPE 192C3B PWM、Infineon TDA21472 70A SPS Dr.MOS、Onsemi NCP303160 60A SPS Dr.MOS,这也是旗舰主板的标配控制芯片,可以保证整机长久稳定运行。
板载三个PCIe插槽中,上方的插槽做了金属加固,支持PCIe 4.0 x16;中间的插槽支持Pcie 4.0x4、PCIe3.0x2。显卡该插在哪个插槽上?大家都应该心里有数了。此外PCIe M。2插槽多达4个,主插槽支持了最快的PCIe 5.0x4。不过当前似乎并没有5.0协议的SSD,使用4.0协议的SSD应该可以直接释放百分百全部性能。其余的三个接口均为PCIe 4.0 x4,插满的话应该会有很爽的体验。
板载的4个M.2接口均为支持免工具快装,十分便捷。过去经常因为捏不住这个小螺丝头疼,现在完全不担心,一压一扣即可完成安装固定。
主板的右上方还预留了两个开关机、重启按键,在检修中会十分方便。
I/0背板方面接口十分全面,从当下最常见的HDMI视频接口到USB-A、Type-C全部涵盖。HDMI接口可以提供4096x2160 60Hz的影像传输,音频接口方面则支持7.1声道音频传输,无显卡需求的话,利用7000系自带的核显就能大满足了。
在BIOS默认界面下我们可以很直观的通过XMP/EXPO进行内存预设进行配置更改,整台主机的核心配件相关信息例如CPU频率、温度、电压、内存频率、主板温度、芯片温度均可直观了解,右下方则可以通过Q-flash直接进行BIOS更新。
固态硬盘
纠结三星和西数之前我选择了向售价低头,西数家黑色即旗舰,SN770 500G用作系统盘完全够用,售价也很合理。峰值5150MB/s读取的面板数据看上去也够快,还有5年的长效售后,应该还是贴谱的。
这次没有顶满PCIe 5.0也是预留升级空间,静待SSD价格下探后,我自要入手尝鲜。
显卡
虽然我标榜自己不玩游戏,但是还是有一颗滚烫的心。前几年的矿潮让我无心入手,现在矿场一关立刻就来劲了,直接安排个3060送给自己。这个显卡的颜值我个人很喜欢,而且3060的性能也完全满足我后期摸鱼再回《山口山》全高画质4K怀旧,当然,这个显卡给老婆汇报不能超过1000,已婚一族都懂的。
电源
万万没想到的是现在的电源功率都到了千瓦,粗略算了一下650W电源就能拉的起这套配置,不过为了稳定安心我还是加码入了这个九州风神DQ750ST,价格便宜,还有80PLUS金牌认证,不是全模组完全不打紧,反正我本来就不会理线来的。
散热
前面讲过我不喜欢闪闪发光汽配城风格的主机,所以散热还是从大霜塔之类的开始看,当看到这个冰立方620的时候就觉得这个风冷和显卡双白搭配简直太搭了。6热管+矩阵式鳍片组看上去很霸气,260W的散热功耗压制这个TDP功耗105W的7600X应该是没问题的。最关键的就是这个散热器一点都不花里胡哨,干干净净的刚好在我审美的点上。
机箱
机箱其实是我选择中最为纠结的,因为要考虑通风,还要考虑外观,在安钛克家从复仇者看到了这个DP503,最终还是选择了它,因为无光的机箱能这么有棱角的也就它了。前置一整块金属网格用几何造型做的很有逼格,而且机箱除了侧透钢化面板这一面外都有通风口,应该会有不错的散热效果。
装机效果
集合全部配件后就可以下手装机了,长久不装机刚上手有点茫然失措,好在一切过程还算顺利。整机效果不知道大家喜不喜欢呢。
侧面看的话部内的风冷和显卡刚好呼应,有点悬浮感,我个人还是很喜欢的。PS:散热器和显卡都很重,主板的负重压力不小,不过想到那么厚的PCB也就不会那么担心了。
机箱的接口很足,还有RBG集线器,通过上方的Led可以切换灯效。不过我这是无光系列,所以这个按键也就没啥用了。
测试环节
CPU-Z当中可以看到主机的处理器已经识别,6核心12线程,5nm工艺,TDP功耗105W。主板、内存、显卡也都列出了相关信息。在测试分数当中,其单核能力为731.2,多核5868.5,这个分数算高还是低呢?
我最担心的散热环节中,娱乐大师散热压力测试进行了3分钟,期间最高温度突破了92°,最后以83°结束测试,个人觉得这个水准应该是没啥问题的,待机情况下也不过38°左右。
娱乐跑分环节来看166W总分也不错了,比我家里的老电脑高了100多W。办公肯定是没问题了,看起来玩游戏也压力不大。不过内存居然只识别了一条,而且型号居然没识别,连跑几次都这样,难不成BUG了?
使用小结
更换了新主机后带来的最直观的体验就是一切都变快了,之前多开几个网页都会卡顿,现在这个局面彻底改观。9000多换来的这个大玩具让我十分欢喜,之前担忧的7600X积热在使用中也没有出现。既然有了新电脑,以后有空闲也许会重新打打老游戏去怀旧,不过这个计划落地可能需要很长时间。总的来说X670新平台和AM5新架构的表现我是非常满意的,抛开售价几乎没有什么槽点,现在显卡价格也回落,之前一卡难求的情景也难以重现,整体成本也是得到些许均衡。又是装机旺季,恰逢各路促销活动,想要装机的朋友现在就可以冲了!
