一.写在前面 今年夏天真是太热了,相信很多人都感受到了今年真的是异常的热,我本身是不太喜欢吹空调的,但是今年不吹空调已经很难度夏了。之前家里的空调1.5匹的,风力太大了,还是直吹,白天还好,问题不大,但是晚上吹着空调入睡,第二天早上起来就鼻子嗓子都不舒服,果然光荣的感冒了。之前的空调已经十多年了,当时买的白色,现在已经变黄了,很影响美观。 最近家里又要添置新的家具,尺寸比较大,家里还有小孩子,非常担心空气质量问题,会不会甲醛超标严重影响身体健康,这也让我很焦虑。 中国环境保护协会统计资料显示:90%白血病患儿家中曾进行过装修,每年210万儿童死于装修污染;80%的家庭装修甲醛超标;70%孕妇流产和环境污染有关;每年中国因室内环境污染引起的死亡人数高达11.1万人。2014年,南昌一幼儿园发生集体甲醛中毒事件!2015年,年画娃娃邓鸣贺因甲醛中毒诱发白血病复发去世!2016年,90后演员徐婷因甲醛中毒诱发淋巴癌不幸去世! 同年,12岁女孩死于白血病,新家甲醛超标7倍。 因甲醛超标事件导致的惨痛经历历历在目,做了妈妈之后相信都会有和我一样的担心。刚开始我只想买个空气净化器,但是发现净化器的缺点太多:物理吸附、效果慢、有耗材、占位置等。直到我发现了云米AI语音空调 Master(除甲醛版) ,让我眼前一亮,原来空调也可以除甲醛, 简直是一件双雕。这也太神奇了吧,买了空调,又省了空气净化器,必须入手一台。 先来个安装后的全景图 。 云米AI语音空调 Master(除甲醛版)我们来体验一下吧! 二.产品细节1.简单开箱空调到货啦,分2个包装,上面长方形的是空调机身,下面更大一些的是空调外挂机。包装的很结实啊,没有磕碰,完好无损。 拆封完毕,空调机身、外挂机、遥控器、说明书、排水管、过滤网、穿墙帽、冷媒连接铜管等配件齐全。 2. 空调外观在师傅还没来安装之前,我们先来拍几张照,目前,云米AI语音空调 Master(除甲醛版)的颜色我非常喜欢,与传统颜色不一样,看着非常的高端大气上档次。空调尺寸:861mm *348 *209,还是非常精致小巧的。 云米AI语音空调 Master(除甲醛版)机身上面是透明的过滤网,能看到里面的结构及零件,还可以拆下来清洗。机身背面排线错落有序,干净整洁,背面还有室内机的挂墙板,非常有质感,看起来结实稳固。 这样看背面的结构就更清楚啦! 在出风口的下方,左侧有警告标识,用户在使用之前要认真阅读一下。右侧是云米AI语音空调 Master(除甲醛版)具体的机型、功率、电流、噪音、循环风量、电压等具体的说明。温馨提示:请经常清洗过滤网;请勿用手调节自动导风板;请勿将物体伸入或挂在出风口;如导风板无法复位请重新接通电源。 空调外挂机上有个醒目的云米的LOGO,用手晃了晃外挂机,没有零部件散落或者松动的“哗哗”声,品质杠杠的。外挂机尺寸:795mm * 550mm * 305mm,相比于之前的空调外挂机要轻一些,我自己就可以轻松抬起。左侧的大风扇主要是为了给外机冷凝器向外散热,外面的格栅,可以有效的阻止其他异物的进入,保护风扇的正常运作。 外挂机的背面散热片是金色的,用料十足,做工很扎实,密封很严实。因为外挂机是常年放在外面,所以外挂机的设计既要考虑天气因素,又要阻止异物进入。可以看出商家在品质方面下了很大的功夫。 云米AI语音空调 Master(除甲醛版)的侧面做工精细,保护到位,给人精致、值得信赖的感觉。同样拥有机体规格介绍和警告标识,重量是23.5KG,防水等级是IPX4。Ipx4防水是指防水等级为防溅,从任何方向溅到外壳内的液体都没有危害。 质感也体现在细节,连接内外机铜管金属阀门,非常漂亮精致,不得不说细节满满。给云米空调质量评价一个好评。 3. 师傅上门安装在产品收到之后,我就预约了上门安装,很快,第二天,师傅就上门了。现将原来的旧机拆除,然后安装新机,师傅干活手脚麻利,很有耐心。去外面安装外机有些危险,好在师傅也很注重安全防护,很快就安好了。安装师傅还贴心的空调外膜撕掉了,并帮我调试了空调,这个服务态度我是非常满意的~ 换季的时候都可以清洗,清洗地频繁,空调效果也不会减弱,空气质量也会更好。安装师傅确实专业! 空气过滤网是一种用来隔尘,防止里面的蒸发起被尘土堵塞,吹出的气体能减少微粒的固体杂质的排出量的滤网。长时间使用,上面肯定会有灰尘,如果造成堵塞就很麻烦,空气过滤网还可以防大一点的物件吸进里面的风机上,造成不必要的故障。 之前安装空调墙上已经打了孔,孔预留的也足够大,铜管包裹紧实,墙上内外机的管道连接处用白色圈圈的罩子盖上,一下子就看起来整洁了许多。 已经安装完成了,看看漂亮吧,宝蓝色的高端色彩可以适合各种各样的装修样式,挂在屋里不显得突兀。云米AI语音空调 Master(除甲醛版)既有颜值又有身材,俘获了各个年龄段人群的喜爱,是老人及年轻人都喜欢的颜值。 空调侧面圆形的灰色金属设计,为整体增添了一抹不一样的颜色,质感更强,视觉上更有冲击力。 空调开启之后,灵动的炫彩大屏,呈现了视觉上的炫彩冲击,又为家增加了色彩,装点家居更时髦。 云米AI语音空调 Master(除甲醛版)是1.5匹变频空调,吹风自然舒适,不到2分钟的时间,室内温度已经降下来了。这是因为其采用的是直流变频压缩机,拥有强效原动力,可以快速制冷制热。 安装后,打开空调测试一下,此时室内温度是27.5度,将空调调到22度,我在测试一下,现在显示22.1度,温度相差无几,空调还是非常给力的。 三.4重除醛,让你住进健康家我们都知道甲醛的危害,但是很多人不知道的是,甲醛挥发最长可持续15年之久,云米AI语音空调 Master(除甲醛版)主打的就是除甲醛功能,这也是我选择这款空调的主要原因,什么情况下我们需要除甲醛呢? 1.新房装修:新房装修污染非常大,这是大多数人都知道的,装修用的人造板的家具、地板等会释放大量的甲醛,使用通风方式入住新房也至少需要等3-6个月,有些人为了安全着想可能要等1年时间。 2.日常物品:小朋友玩的玩具、日常穿的纤维织物都可能释放甲醛,甲醛污染的源头比较多。 3.夏季加速甲醛挥发:夏季的持续高温会加速甲醛挥发,加上长时间使用空调不通风,会导致室内甲醛超标严重,而且甲醛的挥发可能长达十几年。 所以,在我们的日常生活中,要关注空气质量,需要时刻净化室内空气。而云米AI语音空调 Master(除甲醛版)恰好能满足这一点。它还有高效除醛和省电除醛两种模式。我特别喜欢的一点是:高效除醛时,除醛指示灯外有一圈跑马灯在工作,看着就很炫酷,科技感满满。 除醛模式可以搭配制冷/制热模式同时使用,看下图,25.5度是制冷模式,除醛灯是绿色,正常运行。29度是制热模式,除醛灯也是绿色,正常运行。所以云米AI语音空调 Master(除甲醛版)可以四季除醛,不受气候限制。 云米AI语音空调 Master(除甲醛版)显示屏上的除甲醛指示灯还有贴心提醒,绿色灯是正常,指示灯变成黄色,是提醒要清洗除醛滤网,变成红色,是提醒要更换滤网。 云米AI语音空调 Master(除甲醛版)4重除醛,打开2小时,除醛率高达99%。 1. 除醛滤网:过滤空气中的灰尘碎屑,保证吸入空气洁净度。除醛滤网可以水洗,3年免换。 2. 航空材料铝合金内核:蜂窝气流通道设计,增大接触面积,净化更充分。 3. 活性锰除醛涂层:国家863项目技术研究成果,首次跨界应用于空调中,将甲醛分解成CO₂+H₂O。 4. 聚合密封隔离层:防止空气漏净化,降低整体震颤噪音。 一台云米AI语音空调 Master(除甲醛版)=空气净化器+智能空调。打破传统空气净化器除醛局限,空调搭载创新除甲醛模块,让全屋空气更洁净。 我对我家的室内进行了一次甲醛的测试,开空调之前甲醛读数是0.06mg/m3,开机1小时后下降到0.02mg/m3。 中国室内甲醛浓度安全标准是0.07mg/ m³,云米AI语音空调 Master(除甲醛版)可以超额完成国标。美国更高更严苛的空气标准为0.03mg/m3,它也能轻松满足。普通的净化器,只能局部除醛,净化空间受限制,而云米AI语音空调 Master(除甲醛版)600+m3/h除醛大风量,洁净空气能够快速覆盖全屋。 全新风道设计,空气流路优化,降低风阻,除甲醛更快速。对比传统方式,稳定除醛实力可见,1小时的甲醛去除量等于27个500g活性炭包。 2.低耗能,更省电云米AI语音空调 Master(除甲醛版)还有能效标识,1级能效,耗能低。 除甲醛+送风模式开启,2天约1度电,比开风扇还省电。想要除醛,可以随时开启一键省电除醛,即使全天开启,再也不用担心费电了,花很少的钱就把甲醛消灭了,这是不是太美了? 现在电费都是分为平段(0.52元)和低谷(0.3元)计费。我们就算0.5元一度电吧。 开空调1小时的费用是1.57元,5小时是2.23元。算下来大概一小时0.4元。如果开时间更长肯定会更省电。变频空调都是这样,刚开始制冷的第一个小时最费电,之后就很省电了,所以通过这个测试仪器大家可以清楚地看到,空调开后不要频繁开关哦。 四.遥控+AI语音双控制遥控是大家比较熟知的操作方式,可以上下扫风、左右扫风、调节模式、调节风速、设置功能、高效除醛、省电除醛等。遥控器操作反应灵敏,及时响应,按键操作没有任何问题。调节风力大小,能明显感受到风力的变化。 用遥控操控,左右扫风,避免直吹,风叶随之左右摆动,能够明显的感受到风方位的变化。 风速柔和,轻轻吹起纸巾,给我的感受是风速不是那么强劲,从头到脚凉凉的感觉,非常舒服,再也不用怕被吹感冒了,自然流动的均匀风感席卷全身。 我用测试了一下制热模式的风感,在出风口贴上了纸条,风速均匀,有种如沐春风的感觉。 离线语音操控,说句话就能控制空调。呼叫“云米空调”,空调回复:“主人,我来了”,就唤醒了AI语音功能,再说“打开空调”,空调随即打开,非常迅速,无卡顿。 再呼叫“云米空调”,空调回复:“有什么可以帮你”,再说“关闭空调”,空调就随即关闭了。不得不说,语音控制真的非常方便,完全不用去找遥控器,还可以调节温度,调整风速,开启制冷制热等。 五.APP远程控制,实现智能交互云米AI语音空调 Master(除甲醛版)可接入云米APP,通过手机可以随意操控,开关调温不受时间空间的限制。 云米AI语音空调 Master(除甲醛版)还有自清洁功能,也可以通过APP控制。自清洁功能可以清洁空调室内蒸发器上的污垢。 还可以操作强力除醛,省电除醛,AI智能,灯光,风速,风向,开启语音控制等等,遥控器能操控的一切都可以通过云米APP实现,哪怕你再外面,马上要回家,想一回到家就是舒适的,就可以通过APP将室内温度调好。哇,这样想一想,是不是感觉科技真好? 还可以通过手机APP滑动选择风向,定格风向,可以说真的是随心所欲。 通过APP调节了下温度,马上空调显示屏上的温度数字就发生了变化,和APP一样都是27度,看来智能互联还是非常成熟的。云米AI语音空调 Master(除甲醛版)满足了所有年龄段人群的需求,老人小孩可以使用遥控器,年轻人则可以体验科技带给他们的便利。 七.总结我简直是发现了一款宝藏产品,除了我最倾心的除甲醛和噪音小的特点外,云米AI语音空调 Master(除甲醛版)还可以AI智能自动调温,快速冷暖,均匀降温,达到无感睡眠。拥有的多项功能亮点,如:AI离线语音控制、低电耗、高温自清洁、智能互联等多项亮点功能,让我眼前一亮。真的是“始于颜值,忠于品质”。多功能空调,我拥有了,你要试试吗? ★ 以上就是本期的全部内容了,有疑问或补充~欢迎评论区留言~~
