集大成的用心之作——北通阿修罗3S多模版游戏手柄体验
发表于 2022-11-8 20:43:13
作为一个单机游戏玩家,我认为玩游戏还是得用手柄,因为很多3A游戏都是全平台发售的,甚至是先推出PS或者XBOX主机版,后来才有PC。手柄原生支持更好,适配震动,沉浸感更强,除非你玩的是FPS、MOBA等竞技游戏或者网游,所以选择一款优秀的手柄对单机玩家而言非常重要,深耕手柄行业25年的行业翘楚北通之前推出了阿修罗3S手柄,物理摇杆灵敏度实时调节和防磨损摇杆专利技术令人记忆犹新,成为了一代经典,而今年则带来了其升级版本——阿修罗3S多模版,产品拥有黑白两种配色,笔者拿到的是白色多模版,快来一起看看阿修罗3S的具体表现吧。
外观展示
外包装盒沿袭了北通一贯的风格,产品高清渲染图搭配黑色背景,底部用红色烫金字体注明产品型号,非常直观。
开箱一览,附件包括数据线、2.4GHz接收器、菱格凹面十字键、保修卡、电子说明书和一张介绍遥感灵敏度的卡片,电子保修卡相当环保,直接扫码查看即可,还是很有特色的。
2.4GHz接收器竟然采用了半透明磨砂材质,类似某谷物手机厂商的透明探索版,而且可以看到里面有北通两个字,信仰绝对拉满,插上USB接口后还会有红色LED亮起。
北通阿修罗3S采用了XBOX手柄结构,持握手感非常舒适,减轻了拇短屈肌的压力,北通在人体工程学设计方面的功力确实毋庸置疑,白色底色搭配红色功能按钮作为点缀,这个配色相当经典。中间的RGB灯条也并非摆设,会通过不同颜色表示当前的连接模式和摇杆速度,做到了美观与实用的完美结合。
除了传统的开始和返回功能按键,北通Logo按键相当于电源键和模式切换键,TURBO搭配其他按键可实现按住即表示连击,SHIFT可以交换左摇杆和十字键,可根据操作习惯和游戏自行配置。
双摇杆下方均设有灵敏度调节旋钮,这是在阿修罗3上就有的创新,可7档调节手柄灵敏度,转动时有明显的刻度感,顺时针提高灵敏度,逆时针降低灵敏度,而且RGB灯条也会逐步有变化,红色表示最慢,蓝色表示最快。摇杆还采用防磨损专利技术,摇杆是不会触碰到火山口的,杜绝摇杆粉尘落入手柄引发的漂移,有效延长摇杆寿命。
通过GAMETEST 手柄测试网站 可以看到北通的手柄是用物理方式解决了摇杆的灵敏度,这对于新接触手柄的玩家相当有用,因为新手往往还不适应手柄摇杆的灵敏度,难以把控手柄摇杆的微调,这时就可把摇杆速度降低,正所谓能用硬件解决的就不要用软件来解决,因为这样更加直接和底层,效果也更好。
陀螺式十字键有八方向功能,并可替换为菱格凹面十字键,玩家可根据自己的手感和操作习惯进行更换。
右侧的游戏按键采用了精英级机械微动,手感清脆,确认感强,寿命高达500万次,相较传统的导电胶按键,可缩短35%的触发时间。
RB/RT/LB/LT按键表面经过金属喷漆处理,采用霍尔扳机技术。
顶部设有面向未来的大一统Type-C接口
手柄握柄表面为极光晒纹,带有一定的颗粒感,防滑效果不错。
拆开握柄后别有洞天,可以收纳2.4GHz无线接收器或者加入7g和15g配重块,收纳功能非常实用,可以有效避免丢失2.4GHz无线接收器,而配重块则需要另行购置。
手柄背面设有两个拨片,可以分别长中短三段式调节LT和RT的键程,竞速类游戏就适合长键程,体育类就比较适合中键程,而射击类游戏就适合触发更快的短键程。
拨片下方为M1和M2背键,连同LT和RT键均可通过驱动设置宏映射,比如直接设置一套连招的按键。
驱动体验
安装北通游戏厅并且通过有线连接手柄后,驱动会自动识别手柄型号,打开手柄助手可对手柄进行详细配置,共支持4个配置文件,建议通过常玩的游戏名称和游戏角色来命名。
除了调节RGB灯条颜色、灯效、亮度等常规设置外,还可调节震动强度,支持5档调节,重口味和小清新都可以满足。
两个背键和两个扳机键支持键位宏定义,其他按键支持映射,宏定义相当强大,录制后还可以进行编辑,包括按压和间隔时间,设置宏定义后小白也可以轻松成为大神。
适用场景
阿修罗3S多模版正如其名,支持有线、2.4GHz无线和蓝牙5.0模式,PC游戏中肯定是2.4GHz模式最方便,而在智能电视、智能手机和Switch上自然就特别适合蓝牙模式了,使用手柄在电视和手机上玩游戏比用遥控器和触摸屏要方便太多了,更可以通过串流在电视上畅玩PC大作。
游戏体验
神秘海域:盗贼遗产合集
建议右摇杆速度降为中档,以便精准调节视角和瞄准方向,把LT和RT的拨片设为短键程,这样可以更快的触发瞄准和射击,正所谓先发制人。射击和跌落等操作时的手柄震动十分带感,轻重缓急都用明显的区分,可完美还原出游戏中的动作感受。
师父
有些需要方向键搭配按键的搓招,比如扫堂腿,因为判定时间很短,我就经常施展不出来,这里就特别推荐使用背键设置宏定义来解决,四键共可设置4个招式,建议设置上操作比较复杂而又常用的招式。攻击和受击的震动细节丰富,代入感很强。
空洞骑士
在格斗和横版动作游戏中,阿修罗3S多模版自带的八方向键比常规的四方向键要实用的多,跳跃、跳劈等操作均可轻松完成。一些操作复杂的技能也可以使用宏定义来完成,这样可以极大地减轻操作压力,毕竟游戏难度本身就很大。
极限竞速:地平线5
在赛车游戏中,建议把LT和RT的拨片设为长键程,使其有更多的线性反馈,这样可以更好的模拟油门和刹车,引擎的轰鸣声配合上手柄的同步震动,沉浸感十足。
能用硬件解决的就不要用软件解决,在硬件同质化的情况下在软件上做出差异化,我觉得北通阿修罗3S多模版本游戏手柄做到了这两点,硬件上在阿修罗3原有的防磨损、7档变速旋钮的专利技术和3档键程调节的基础上,又从旗舰产品上的技术下放了精英级机械微动按键,软件上可以调节5档震动,四键更支持宏定义,打造了一款堪称完美集大成之作,可以说,你想到的,它几乎都做到了。正值双11优惠幅度很大,此时入手性价比真的非常高。
