三口快充,IDMIX大麦140W氮化镓充电器适合出差旅行的你
发表于 2022-11-8 21:13:12
=写在前面=
如今的手机和电脑,CPU、显卡的性能越来越强,存储空间也越来越大,不过电池的续航却没怎么提高,主要还是电池领域的发展速度没芯片、存储领域快啊。不过,快充技术的出现倒是一定程度上缓解了续航压力。
大家出差或旅行前,除了要检查手机、证件带没带外,充电头也是重点对象,电脑的、平板的、手机的,以及各种线材,把小背包塞得满满当当,很不方便。这时候,“身兼数职”的多接口充电器出现了。比如太火鸟提供的IDMIX大麦140W氮化镓充电器:P140,拥有两个USB-C接口和一个USB-A接口,可以同时为三个设备充电,并且兼容QC3.0、FCP、AFC、PD3.1等主流快充协议。下面就跟大家简单分享一下这款很适合出差、旅行携带的氮化镓充电器。
=包装附件=
P140的包装正面是产品外观、名称以及特点简介,支持PD3.1 MAX 140W快充,三接口设计。我这款是老款,配的是100W快充线,大家买的新版将配备140W快充线。包装背面标注了产品重量、尺寸等参数以及输入输出电流电压等数据信息。
充电器和充电线都采用单独小盒包装,充电器外部贴有透明保护膜,充电线线长约1.5米。一般手机自带的充电器线长约1米,别小看这多出的0.5米,可以让你躺在办公椅上边充边玩。
=外观细节=
P140的外观像块移动电源,方方的造型,双拼色彩。P140目前在售的有黑、白、绿3款,原价499元,双十一期间各种满减后,到手269元。
P140外壳采用塑料材质,白+浅灰的双拼色,表面采用细磨砂处理,边缘进行圆弧处理,正面有个IDMIX的LOGO。
P140拥有3个接口,自上而下分别为USB-C1、USB-C2、USB-A。USB-C1输出:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A、28V/5A(140W Max),USB-C2输出:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A(100W Max),USB-A输出:4.5V/5A、5V/4.5A、9V/3A、12V/2.5A、20V/1.5A(30W Max)。
P140底部印有三个接口的充电功率,以及厂家信息。充电器采用可折叠插脚设计,收纳方便。P140采用MPS可编程数字电源芯片,PFC+LLC电源结构,以及GaN氮化镓+SiC碳化硅材料,具有体积小、效率高、功率大、发热低的特点。
=重量尺寸=
经过实测,P140重约263g,分量的确比一般的手机充电器要重一些,不过比笔记本电脑以及多个充电器还是要轻的。
P140尺寸为74mm*74mm*30mm,也比一般的手机充电器要大一些,同样比多个充电器要小的。
这样的尺寸和分量,塞进背包里还是比多个充电器要方便许多的,所以P140还是比较适合出差或旅行携带的。
P140的厚度只有30mm,比一般的充电器要窄一些,插到插线板上,不会与其他充电器相互干扰。
=快充协议=
选择充电器除了看输出功率,还要看快充协议,支持的太少,兼容性就不佳,最后只能10W、20V的超慢充电,效率太低,很影响充电体验。下面就用FNIRSI-FNB48测试仪来检测一下P140的各个接口支持的快充协议,当然了,这款仪器版本较老,一些新的协议可能不能检测出来,仅做参考。
USB-C1接口,支持Apple 5V/2.4A,三星AFC 9V、12V,华为FCP 5V、9V、12V,华为SCP 3.3-12V/2.2A 22W,高通QC2.0、QC3.0 20V MAX,PD3.0 105W,PE2.0。
USB-C2接口,支持Apple 5V/2.4A,三星AFC 9V、12V,华为FCP 5V、9V、12V,华为SCP 3.3-5V/5A 23W,高通QC2.0、QC3.0 20V MAX,PD3.0 105W。
USB-A接口,支持Apple 5V/2.4A,三星AFC 9V、12V,华为FCP 5V、9V、12V,华为SCP 3.3-5V/5A 23W,高通QC2.0、QC3.0 20V MAX,不支持PD。可以看出,三个接口支持快充协议差不多,只是USB-A少了PD快充。
=PDO报文=
USB-C1和USB-C2支持PD快充,均有6条PDO报文。USB-C1的PDO报文为5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A、3.3V-21V/5A,即15W、27W、36W、45W、100W、105W。
USB-C2的PDO报文与USB-C1一样,为5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A、3.3V-21V/5A,即15W、27W、36W、45W、100W、105W。
=PD E-Marker=
再顺便检测一下P140自带的充电线,传输速率USB3.2 Gen2,20V/5A,支持100W快充,与包装上描述一致。由于我这款是老款,配的是100W快充线,大家买的新版将配备140W快充线。
=实际应用=
ThinkPad R14 Gen2自带Thunderbolt™4接口,拥有高达40Gbps传输速率同时,还支持100W的PD协议充电,不过ThinkPad R14 Gen2功耗不高,P140的功率足够了。
通过USB-C1接口进行实测,待机时20V/1.4A,约28W的功耗。
播放《大鱼海棠》一段时间后,达到20V/2.3A,约46W的功耗。
最后进行AIDA64进行烤机测试,20分钟后,达到20V/2.8A,约56W的功耗。
再通过红外测温枪测试一下P140的外壳温度表现,经过实测,温度大约37℃,手指摸上去有点温温热的样子。
最后测试一下三口同时输出模式的充电情况,同时为ThinkPad R14 Gen2、华为Mate30Pro、iPadmini2三款设备充电,笔记本电脑、平板、手机也是大家经常出差携带的设备。
这上图是P140的单口、双口、三口充电模式的功率情况,单口模式,USB-C1最大140W,USB-C2最大100W,USB-A最大30W;双口模式,USB-C1+USB-C2时,分别为最大100W和最大35W,USB-C1+USB-A时,分别为最大100W和最大30W,USB-C2+USB-A时,均为5V/2A 10W。所以,使用双口时,尽量采用1、2或1、3的组合。
三口模式,USB-C1最大100W,USB-C2和USB-A为5V/4A 20W。所以,我选择USB-C1口连接ThinkPad R14 Gen2,USB-C2接口连接华为Mate30Pro,USB-A接口连接iPadmini2这种最佳方案。三款设备同时充电时,功耗在80W-90W之间浮动。
华为Mate30Pro从63%时开始充电,由于三口模式,USB-C2为20W功率,相比手机原充电器的40W要低一半。如果想跑满功率,还需采用单口模式。经过实测,半个小时不到从63%升到84%,大约提升20%电量,再从84%到100%,花了1小时09分,后期充电速度变慢,这样符合快充模式的特性。
连接USB-C1接口的ThinkPad R14 Gen2限制较小,最大可100W功率,不过笔记本电脑本身功耗较低,充电时大约40W的功耗。从9%到43%用了27分钟,再从43%到91%用了50分钟,最后从91%到100%则用了37分钟。整个过程花时114分钟,与联想官方描述的一小时充至80%速度差不多,后20%的充电速度的确要慢一些。
=写在最后=
如今外地出差或旅游流行轻装上阵,一个背包走天涯。小小背包,空间有限,需要合理安排,只能带一些必要的装备,而这种多接口大功率充电器则很符合要求。目前市面上的确有一些个头更小的充电器,不过一般功率都在65W左右,达到100W的,个头都不算小。而像IDMIX大麦P140这种140W的不是太多,个头跟100W的也差不多。IDMIX大麦140W氮化镓充电器官方售价499元,目前最低269元可以拿下,同类产品中,性价比还是不错的。
虽然市面上大功率充电器不少,不过有一些支持的充电协议很有限,根本无法完全发挥充电头的效率。所以,大家选购充电器时,除了看功率外,也要关注一下快充协议,是否兼容自己的设备,否则买了也无法进行快充。IDMIX大麦140W氮化镓充电器,支持QC3.0、华为FCP、SCP、三星AFC、PD3.1、FE+等快充协议,除了蓝绿厂,兼容市面上大部分数码设备了。
相比四接口的P100,P140即便三口同时使用时,USB-C1口也能稳定输出100W高功率,对于功耗较大的笔记本用户来说很友好,既可以稳定为笔记本充电,也能20W的功率为手机或平板充电,充电速度也还能接受,温度控制的也不错。当然了,P100与P140是两款针对不同人群的产品,前者偏向于多手机、平板用户,后者更偏向于笔记本电脑用户。因此,出差时需要携带笔记本电脑、平板、手机的话,P140会更适合你。
