为小手玩家而生,赛睿Prime Mini Wireless电竞游戏鼠标体验
发表于 2022-11-10 11:08:35
【写在前面】
因为个人爱好,这几年一直在陆陆续续折腾桌面,今年年初花1100元买了块白蜡木桌板,160×70×50CM的尺寸,直接架在老电脑桌上了。好看又好用,不过电竞椅不够高了,又花60元换了根增高气杆,发现脚又够不着地了,双十一期间准备再入一个脚踏板,看了下又要60元。唉,这真是牵一发而动全身啊。
上个月把用了几年的贴皮显示器增高架给换了,选了个人比较喜欢的樱桃木增高架,170元的售价也还行。鼠标垫换了凯夫拉纹理的皮革垫,防滑还不错,不过据说不太耐磨,准备给鼠标加个小号布垫。
桌面布置的好不好看,整洁是第一位,如果线材拖拖拉拉、乱七八糟的,即便装备再高大上,也会影响整体美观。所以,你会发现,网上很多大神晒桌面时,大多采用的是无线键鼠。无线连接方式上,只是办公影音的话,蓝牙、2.4G无线都可以,如果经常玩游戏,建议选2.4G无线连接。今天跟大家分享一款适合小手的无线电竞游戏鼠标:赛睿Prime Mini Wireless,现在jd下单价格才499,活动力度非常大。
【包装附件】
鼠标包装采用赛睿家族的橙底白字风格,中间的斜杠让我想起了足球比赛球队队服。包装正面是产品外观和名称,左上角的PCMag网金标挺醒目。
产品全家福,USB-A转USB-C接口数据线、Prime Mini Wireless鼠标、说明书、2.4G适配器、USB-C转接头。
使用无线模式时,可以通过数据线将2.4G适配器延伸到鼠标附近,降低其他干扰。2.4G适配器采用5V、100毫安供电,转接头正面是赛睿LOGO,背部贴有防滑硅胶垫。
数据线外部采用编织网材质,质地比一般的编织线材要软很多,也更加耐用。当然了,作为一款双模鼠标,大多数情况下是使用无线模式的,没电的时候才连接线材充一会儿电。
【外观细节】
Prime Mini Wireless采用右手设计,黑色外壳,表面采用哑光磨砂处理,防滑效果更好,也更方便清洁。
鼠标的尾部较前端宽一些,腰线较凸出,后上盖不高,比较适合趴鼠姿势持握。
鼠标右侧带有内凹设计,无名指和小拇指持握时更贴合。鼠标采用Quantum 2.0无线连接技术,具有超低延迟、无封包遗失的特点,也是目前比较成熟的无线连接技术之一。
鼠标前部是有线模式接口,左右按键采用分体式结构,按键采用内凹设计,手指更贴合。左右按键采用Prestige OM™光磁微动,没了双击的烦恼,寿命最高可达一亿次。这个结构的光磁微动,大家应该不陌生,以前富勒一直在用,手感也不错,只是以后很难自己更换微动。滚轮采用橡胶材质,带有RGB灯光,不过往前和往后的手感稍有不同,往前时声音偏大。
这个角度可以看出鼠标的腰线还是挺明显的,有点方方的感觉,尾部印有赛睿LOGO,由于是无线鼠标,为了续航,没有采用透光设计。
鼠标侧裙内凹设计,两枚侧键位置居中靠上,大拇指点击较轻松,也不太容易误触。侧面也能看出,鼠标的最高处在鼠标中间,而不是在后部,趴鼠姿势会比较贴合手心。
鼠标底部实际上是有点透明的,开启灯光后能看出来。底部贴有一大三小白色PTFE脚垫,中间上部是CPI切换键,下部是电源开关。鼠标采用TrueMove Air传感器,1:1追踪,18000 CPI MAX、400IPS和40G加速度。
【持握手感】
鼠标的长宽高为120.3 mm×66.2 mm×40.7 mm,属于中小尺寸范畴了,很适合手小的女性玩家,更适合像我这种小手男性玩家。
Prime Mini Wireless采用轻量化设计,经过实测,重约75.7克,比中大尺寸的Prime WL要几克。鼠标重量分配比较均衡,抬起鼠标时,没有前倾或后坠的感觉。
我手长约175mm,在男士里算较小的,平常用125mm左右的中大鼠时会不太舒适。所以,平时用中小鼠标较多,采用趴鼠姿势持握,手心比较贴合鼠标,食指前方大概还有10mm的空间。
不过我一般采用的是抓鼠姿势持握,由于鼠标后盖较矮,手心部分贴合,内凹的侧裙,拇指、无名指和小拇指比较舒服,食指前方大约15-20mm的空间。
【驱动背光】
鼠标的驱动为SteelSeries GG,集成式软件,自动识别赛睿的产品。驱动界面很简单,分为设置和照明两个部分,不过内容挺多的。设置,可以对鼠标的5个按键进行自定义设置,可以调节CPI,默认400、800、1200、2400、3200五档,步进100,最高18000CPI。可以设置鼠标自动休眠和照明变暗间隔,0-20分钟可选。可以设置角度捕捉等级,也就是直线修正,从事设计、画图类用户会用到,一般玩家直接关闭角度捕捉即可。也可以设置手动速度和回报率,默认1000Hz,125、250、500、1000四档可设置。
照明部分,有常亮、ColorShift、多色呼吸三种灯效,也可以直接关闭灯光,灯光亮度也可以设置。常亮模式可以自定义灯光颜色,RGB色任选。ColorShift、多色呼吸可以设置运动速度,选择预设色条或者自定义色条。
Prime Mini Wireless只有滚轮一个发光区域,默认赛睿橙,喜欢RGB动态灯光,就直接设成ColorShift吧。
同时,滚轮灯光也起到CPI和回报率指示灯的作用,CPI,1档紫色、2档蓝色、3档绿色、4档黄色、5档红色。回报率,1000Hz红色、500Hz黄色、250Hz绿色、125Hz蓝色。此外,也是电量指示灯,0-5%电量时红色灯光,6-10%时黄色灯光,11%-100%时绿色灯光。
【实际体验】
为了最大程度的降低其他信号干扰,建议大家通过数据线和转接头将2.4G适配器延伸到鼠标附近。
由于显示器是1080P的,分辨率不高,因此我常年使用1600CPI,简单测试了一下MouseTest。上面是关闭角度捕捉的蚊香图和井字,下面是设置最大档角度捕捉的蚊香图和井字。很明显,下方的线条横平竖直,除了井字,蚊香图都是有棱有角的。如果玩游戏的话,建议关闭角度捕捉,也就是拉到最左边。
试玩了几天经典FPS射击游戏《CSGO》,Prime Mini Wireless很好上手,基本上不用花时间去适应。鼠标分量比较轻,底部PTFE脚垫搭配Cherry布垫也比较顺滑,Prestige OM™光磁微动手感也挺不错。曾经用过几款光微动鼠标,手感还不错的要算富勒了,其他几款手感有点肉,声音也有的闷。这次体验到Prestige OM™光磁微动后,感觉熟悉的手感回来了,个人觉得并不逊色于常规微动,声音清脆,反馈感也挺强。
SteelSeries GG除了驱动外,还有其他功能,比如应用里可以设置CSGO GameSense,可以将灯光设置成生命值、弹药量等数值信息,比如生命值由绿到红进行变化,起到一个烘托氛围的效果。
鼠标的2.4G适配器除了电脑,也是可以直接连接手机或平板使用的。只要支持OTG功能,就可以即插即用。做个不恰当的假设,如果哪天手机突然触屏不灵敏了,连接鼠标也能救救急。
这里就用手机来简单演示一下,鼠标浏览网页的效果,滚轮可以上翻下翻,双击鼠标可以打开页面,操作也很流畅,没有延迟感。
鼠标内置的锂电池容量不太清楚,不过官方的数据是续航约100小时,家用的话,按每天3-4小时计算,大约可以用一个月。此外,鼠标支持快充,充电15分钟,可以续航约40小时。如果电量不足了,也可以连接数据线直接切换成有线模式使用,而且比较柔软的线材,用起来拉扯感也不强。
【写在最后】
如今游戏鼠标的发展呈现两大趋势,一是轻量化,二是无线化。轻便的鼠标,长时间游戏操作,手腕也不会太累;无线的鼠标,没了线材的束缚,操作时更自如。这些年,在CSGO、PUBG、LOL等各大电竞赛事上,无线鼠标的出镜也率越来越高。当然了,不是所有的鼠标只要做到轻量化和无线化就能用于电竞比赛,外观的设计、引擎的优化、微动开关的调节,等等,都要做到符合职业选手的使用要求和习惯才行。
鼠标就是赛场上的进攻武器,一款无线鼠标要能被职业选手所信赖,除了性能、手感好外,质量的可靠性、连接的稳定性也很重要,关键时刻千万不能掉链子。例如,赛睿Prime Mini Wireless采用了Quantum 2.0无线方案,具备超低延时和无封包遗失的特点,从而才能够确保鼠标在游戏中发挥稳定。赛睿Prime Mini Wireless作为一款中小尺寸鼠标,很适合小手玩家使用,或许今后在赛场上就能看到女玩家使用。
【特点】
-右手持握,中小尺寸,75克轻量化设计
-TrueMove Air光学引擎,最高18000CPI
-Prestige OM™光磁微动,无双击,声音脆
-Quantum2.0无线方案,连接稳定、延迟低
-2.4G、有线双模,续航100小时,支持快充
-RGB灯光,鼠线分离设计,超柔编织线材
【建议】
-滚轮杂音有点明显,前后滚动手感稍有差异
-只有黑色款,建议推出适合女性玩家的款式
