爱奥乐家用血糖仪体验:关注血糖,也是给自己和家人的...
发表于 2022-11-25 20:48:20
什么是血糖,这个词可能很多人都听过,但可能很多人都不太熟悉。今天我们就一起来聊聊血糖。血糖,顾名思义,就是血中的葡萄糖(Glu)。葡萄糖是我们人体的重要组成成分,也是我们日常生命维持所需能量的重要来源。一般情况下,我们人体每天需要很多的糖来提供能量,所以血糖含量必须保持一定的水平才能维持体内各器官和组织的生命需要。正常人体的血糖的产生和消耗是处于动态平衡的状态,维持在一个相对稳定的水平,也就 说,如果血糖突然低了或是高了,一般有生理性变化或是病理性变化,如果是病理性的变化,就预示着身体的警告,需要警惕。
平时我们检测血糖都必须去医院才能检测,相当麻烦不说还费钱。其实,随着科技水平的提高,像血糖这样的测量我们在自己家里就可以完成测量。包括现在很多血压,心率等等都是集成在智能手表上了,随时随地就可以测量 。那今天我就入手了一款爱奥乐G-425-2家用血糖仪,一起来体验下吧。
外观
拆开包装后,这东西乍一看还是挺多的。毕竟为了方便使用,它有很多东西都是一次性的。包括取血针,试纸,消毒棉片这些都是一次性的耗材。东西虽然多,但不用头大,使用起来还是挺简单的。
我们先来看看机器,它的尺寸不大,体积小巧,可以非常方便的收纳于包包里面随身携带,不管是出差还是旅游或是居家,都不影响使用。
在顶部可以看到一个插槽,这是用来插试纸电极的。操作是很简单的,一看就会,就算是老人,自己也可以轻松独立完成测试工作。
血糖仪是用两节7号电池工作的,可以避免锂电池损坏后无法使用的尴尬。但是也要注意,如果长时间不使用血糖仪,要记得取出电池,以免电池漏液损坏血糖仪。
开机后可以简单的设置一下时间,这样的话每次采样的值都会按时间自动记录下来,最多可以记录448组血糖值,可以起到一个长期的血糖监控效果。
血糖仪的屏幕超大,几乎占据了整个机器。这屏幕比某些老人机的屏幕还要大。很明显这样大的屏幕更方便老人家使用。
在使用前先把采血笔安装好采血针。采血针是低痛33G针,和发丝一样细,不仅创伤小,而且无痛感。怕针怕痛的朋友们有福了,这个是不会痛的。
采血笔的针头长度共有五档可调,可根据不同的人群选择合适的扎针深度。在保证可以采到血的同时还能尽量的减少创口深度,减少细菌感染的风险。
采血前需要用随机附送的酒精棉片对扎血的手指头部位进行消毒。同时取出一片电极试纸。这是采用的进口的氧化酶,可以多重抗干扰,让测量结果更准确。
先把爱奥乐血糖仪开机设置好时间,并在顶部插入电极试纸。纸试插好后会在屏幕左上方出现一个水滴的符号,提示可以开始采血了。
用采血笔在指肚上对准,轻轻一按即完全扎针程序。过程很快,真的无痛,就感觉被一个尖东西碰了一下一般。
此时需要用手指挤一下,一般建议第一滴血不要用,测量第二滴血会更纯净,更准确一些。
把血滴靠近电极试纸的虹吸口,只需要轻轻一碰,电极就会自动吸入血滴,并在五秒内显示出血糖值,测量快速且准确。
从这个4.3mmol/L的测量结果来看,这个结果处于一个标准的正常值,当然,这个结果受自身环境影响比较大,比如空腹,饱腹结果会有一些出入,一般建议定时在早上测量,保持一个稳定的条件去测量,这样监测出来的长期测量结果会更准确。
在血糖仪使用的过程中,全程都有语音播报,如果不想看屏幕,听语音播放也是可以的。并且开机查找测量记录也非常的方便,直接按M键开机即可以查询各历史血糖监测记录。并且可以用语音播报,哪怕是父母长辈眼睛不方便也可以轻松掌握自己的血糖情况。
随着现代人们的生活水平的提高,高血糖确实也是越来越多。为了预防和监测各种生理或病理上的血糖状况,我们去医院长期检测血糖确实有诸多不便。因此,入手一台这样的家用血糖测量仪,测量更方便,省心省力还省钱。也是对自己身体或是亲人身体的一种关爱。
