【写在前面】
达尔优目前在售的游戏鼠标里,大多数采用对称设计,例如经典的牧马人,而右手设计的不多,带指托的更是只有EM920这一款。近期,达尔优推出新款无线鼠标:A955,采用右手设计,并配有指托,无线三模连接,RGB背光,而且是达尔优首款透明底壳游戏鼠标。达尔优A955有黑白两种款式可选,官方售价279元,下面就跟大家简单分享一下这款鼠标。 【包装附件】
A955采用银色外包装,正面是鼠标的外观轮廓图案,左下角标注了产品型号,右下角标注了产品特色:三模连接、透明底壳、快捷充电。
产品全家福,包含A955鼠标、充电底座、数据线、产品说明书保修卡、三模连接简介卡、达尔优LOGO贴、备用脚垫、防滑贴,附件还是相当丰富的。
达尔优充电底座,马蹄造型,顶部是充电触点,磁吸设计,前部是USB拓展接口(OUT),后部是Type-C接口(IN),底部布局了一圈RGB灯条,中间圆形按钮可以切换灯效。
数据线采用伞绳设计,质地柔软,不过线径较粗,USB-A及Type-C接口均采用镀金处理。
三模连接简介卡,图文的方式介绍了连接的方式与步骤。 【外观细节】
从名称上就能看出,A955与A950还是有点渊源的。虽然两款鼠标外观上不径相同,但还是能看出来A955里有A950的影子,例如左右按键、上盖、腰线等。
A955采用右手设计,顶部和侧裙为白色,手感细腻,左右按键采用PBT材质,耐磨耐打油,滚轮和侧键则采用黑色。
与A950一样,A955采用分体式按键设计,左右主键采用环诺透明微动,设计寿命8千万次,由于鼠标采用KBS2.0按键平衡技术,两个微动的手感一致性不错,不过个人感觉右键比左键声音方面要脆一点点。滚轮采用黑色橡胶材质,F-Switch的编码器,阻尼感适中,声音稍大,滚轮后方是DIP切换键。
从这个角度可以看出,鼠标采用左高右低的人体工学设计,右侧腰线内凹,前部是Type-C接口,有线模式时连接使用。
鼠标侧面前部印有达尔优LOGO,两枚侧键位置较靠上,不易误触,这里要提的是,鼠标侧键、滚轮、DPI切换键均采用华诺常规微动,相比圆点微动,手感还是比较清脆的。鼠标左侧设计了指托,持握时,大拇指会比较舒服。
A955采用透明底壳,可以看出鼠标PCB是白色的,最大程度展现鼠标氛围灯效果。鼠标底部有四块防滑脚垫,出厂时贴有蓝色保护膜,使用前需撕掉。鼠标采用大家熟悉的AIM-WL引擎,最大12000DPI,300IPS,35G加速度。底部中间是充电触点,鼠标左侧是模式切换开关,并标有2.4G、OFF(有线)、蓝牙,右侧为蓝牙配对按键。鼠标后部设计了无线适配器收纳仓,也配了透明的保护盖。 【重量尺寸】
经过实测,A955重约94.9g,加上无线收纳器的话,重约96.6g,由于尺寸稍大一点,比A950要重10g左右。
A955长约125mm,宽约72mm,高约41mm,属于中大鼠范畴。整体尺寸比A950大2mm,由于增加的指托,整体也更宽一点。
我手长约175mm,成年男性里算较小手型了。采用趴鼠姿势持握时,食指前方大约还有10mm的距离,鼠标后盖也较贴合手心。
换成抓鼠姿势持握,食指前方大约还有20mm的距离,拇指距离侧键还是有一点距离的,不容易误触到。 【驱动软件】
达尔优官网可以直接下载A955驱动软件,如果以后采用集成式驱动就好了,这样换新鼠标或新键盘就不用重复安装驱动了。驱动主要分为自定义按键、参数设置、宏编辑、自定义灯光4个部分,鼠标6枚按键可以根据自己需求来自定义功能,比如我将侧键改成了音量增减,这样就不用通过键盘组合键来调节音量了,很是方便。
参数设置里有DPI、回报率、LOD高度、直线修正以及Windows系统设置几个功能,默认400、800、1600、3200、6400五档DPI,最大12000DPI,50步进,蓝牙模式下默认400、800、1600三档DPI。125、250、500、1000Hz四档回报率,默认1000Hz,蓝牙模式下为135Hz。LOD高度可以选1mm和2mm两种高度,同时也可以打开波纹控制和直线修正功能。右下角的三个功能是Windows系统鼠标设置的功能,驱动在这里也布局了,方便用户设置。
自定义灯光,鼠标内置常亮、呼吸、流光、霓虹、跑马、混彩呼吸6种灯效,也可以关闭灯光。支持自定义RGB颜色、亮度和速度,也可以设置移动关灯光和静止灯光节能时间。此外,驱动右上角也标注了鼠标当前电池剩余电量。 【灯光效果】
鼠标和充电底座均采用RGB灯光,鼠标可以通过驱动软件来设置,充电底座则是通过底部按钮来切换,如果底座也加入驱动,进行联动灯效就更好了。
鼠标右侧的S腰线灯带,大家应该很熟悉吧,这就是A950的腰线灯设计。
翻开鼠标和充电底座,充电底座采用均光灯带,颜色过渡自然一些。鼠标底部由于采用透明材质,所以可以清楚的看到配备了7枚灯珠。
来一张动图灯效,灯光亮度还是挺足的,流光灯效还是挺有动感的。 【游戏体验】
简单测试一下MouseTest,画了蚊香图和井字,上部为直线修正开启的效果,井字真叫一个横平竖直,下部为直线修正关闭的效果,井字明显没那么直了。另外,大家发现没有,画蚊香图时,直线修正开与关,都没有修正的迹象,只是在画横线和竖线时才灰修正。
这几天《CSGO》BLAST全球总决赛正在进行中,我也使用A955试玩了几天。A955给我个人的感觉是,相比A950,重量的确有所增加,不过也能接受,毕竟尺寸更大了些,适合中大手型用户。我采用2.4G无线模式试玩的,基本上感觉不到延迟,操控时也跟手,我没有去特意适应就上手了。KBS2.0按键平衡系统加持,采用抓鼠姿势时,手指点击位置比较靠后,点击时一致性还不错。华诺透明微动,手感稍软一点,声音清脆,但不大。
与A950一样,A955内置了930mAh锂电池,如果按平均每天使用4小时计算,2.4G模式下续航约12天,蓝牙模式下续航约30天。充电时,将鼠标往上一吸即可,鼠标绿灯亮起,充满后变为RGB流光灯效。 【写在最后】
通过上述的描述可以看出,达尔优A955实际上是A950的同胞兄弟,除了外观、尺寸、重量和主键微动上有所不同外,内部其他硬件基本一致。白色PCB板、AIM-WL引擎、RGB灯光、2.4G、有线、蓝牙三模连接,以及同样的RGB磁吸充电底座和930mAh锂电池。A950的对称设计,适合左右手玩家,人体工学的A955则更适合右手玩家。而且两款鼠标的售价也差不多,大家可以根据自己喜好购买。A955除了右手人体工学设计,更注重灯光效果,透明底壳的加持,让鼠标氛围效果更浓、更炫。最后简单总结一下A955的特点,提一点自己的建议,供大家参考。 【特点】 -125mm中大尺寸,95g重量,人体工学右手设计 -AIM-WL引擎,低功耗设计,最大12000DPI -华诺透明微动,PBT按键,KBS2.0按键平衡系统 -2.4G、有线、蓝牙三模连接,内置930mAh锂电池 -透明底壳,鼠标和充电底座均为RGB灯光 【建议】 -建议采用集成式驱动,更换鼠标键盘无需重装软件 -建议将充电底座灯光加入驱动,增加灯光联动灯效
