性能孤独求败温度看齐甜品卡索泰天启RTX4080 16G高端显卡 ...
发表于 2023-1-14 16:35:39
凡是老黄用80来命名的显卡型号,都是高端定位的显卡!作为老玩家DDDD,不解释反驳!
AMD 7900 XTX作为AMD家旗舰显卡,实际性能仅仅是中高端的存在。与4070Ti性能对比,并没有任何优势,甚至在几款游戏中及功耗上都是落后的。不能否认AMD PPT是秒天秒地的存在,但实际性能DDDD!
今天手里这块索泰天启RTX4080 16G纯血正统高端电竞显卡,性能如何?
有兴趣的朋友们请往下看!
外包装
索泰天启RTX4080 16G的外包装,区别于竞品的设计。将天启LOGO局部放大,放置包装的正中间,这样的印刷品视觉冲击力明显,让人印象深刻。整体外包装采用索泰的黑黄主题配色,时尚又活力。
如果你是一位古玩爱好者,你会发现天启LOGO是不是和仿古玉璧、怀古、平安扣也有那么几分相似呢!?至少个人认为这样的LOGO设计包容并蓄,让人爱不释手。
包装反面左上方印刷了索泰天启RTX4080 16G通电状态的图案,右侧是显卡相关特点、质保、出厂信息等特点。
随显卡附送一张天启姬的卡片,作为粉丝的我喜欢不得了!内包装正面则是印刷了天启LOGO!
区别于竞品使用长条形透明胶条的方式,索泰的密封贴采用纸质材质同时体积巨大,应该是堆料思维下的产物。纸质材质的特点就是撕开后无法复原,确保到手为全新。
配件全家福:
两个散热小风扇,显卡支架配件及一拖三电源转接线,线材支持PCIe Gen 5.0 12VHPWR 16针接口。
标配的散热小风扇,在显卡背面工作,同时支持RGB。
本体
索泰天启RTX4080 16G显卡本体正面、顶部、背面三个视角的样子。显卡物理尺寸为:367mm x 74mm x 150mm 。
正面为启世之环,钻石切割设计,晶环ARGB光效通透。顶部设计了 ZOTAC LOGO 的镜面半透明材质的呼吸灯。显卡背面芯片组及供电位置设计了两个支持RGB的散热风扇,这也是天启区别于竞品的地方,将堆料用在刀刃上。
细节
索泰天启RTX4080 16G显卡,使用自家S.E.P 2.0供电系统,24+3相供电设计,精选高规格物料,供电负载高效稳定,充分发挥GPU核心全部性能,
索泰天启RTX4080 16G显卡,正面使用三颗11cm盾鳞2.0仿生风扇,特别是扇叶采用鲨鱼鳞状仿生纹路优化设计,不仅仅扇叶面积得到,风量风压风流均得到提升同时风燥也相对减少。同时散热风扇支持智能停转。
索泰天启RTX4080 16G显卡散热风扇采用双滚珠轴承方案,能有效降低风扇运转的风燥,同时增加散热风扇的使用寿命。
索泰天启RTX4080 16G显卡采用豪华的冰心VC均热板,大面积覆盖GPU和热管阵列,接触面加强抛光工艺设计,能进一步贴合GPU接触表面,增加导热效率。
索泰天启RTX4080 16G显卡冰脉2.0符合热管,经过加强设计,整体壁厚及内部脉络状导液沟槽都经过加强处理,使得散热效能进一步提升。
索泰天启RTX4080 16G显卡显卡整体厚度不到4槽(3.5槽),巨多的加厚的镀镍散热片模组与热管合二为一,将散热温度狠狠压制。
值得一提的是供电接口的升级:12VHPWR 16针接口为ATX 3.0电源最新规范,支持最新PCIe 5.0显卡使用,新接口共有16个针脚,其中12个负责供电,4个负责边带信号(sideband signal),后者用于电源与PCIe 5.0显卡直接通信确定供电极限。
天启之翼2.0散热引擎的安装位,无线金属触点的设计,按压即可完成安装,毫不费力。
L表示左边,风扇是下压式散热,R代表右边,散热方向往上,与下压式相反。
索泰天启RTX4080 16G显卡是标配背板的,中段印刷有图案,显卡尾部依然设计有镂空的导风区域。
两颗小风扇安装完毕,一左一右,中间的白色圆圈为RGB环。
天启之翼2.0散热引擎的加入,使得显卡背面的散热死角也照顾周全,用户完全不必和以前一样担心核心及显存高温带来的使用负担。
索泰天启RTX4080 16G显卡支持4个物流输出接口:DP 1.4a *3,HDMI 2.1 *1。
显卡尾部为显卡支架设计了三个螺丝固定孔位,方便安装使用及调节。
索泰天启RTX4080 16G显卡金手指特写。
上机及灯效
通电待机状态,启世之环通电ARGB状态。光效的
色泽浓郁均匀加上钻石切割面,切割形成的黑色包边,有一股日系漫画的既视感。
再来几张特写,相当漂亮不落俗套,顶部的ZOTAC LOGO依然支持ARGB光效。灯珠支持1600万色的ARGB和十余种灯效模式,也可通过FireStorm软件进行调节。
天启之翼点亮后的状态。
整个ARGB给人的感觉就是完全,每个部分都会有ARGB,但不会喧宾夺主,如果你不喜欢光效也可以设置关闭。
索泰天启RTX4080 16G显卡的物理硬件部分就介绍到这里了,下面上机测试通电跑分。
测试跑分
索泰天启RTX4080 16G显卡基于NVIDIA Ada Lovelace架构,搭载全新第三代RT Cores和全新第四代Tensor Core以及全新流光加速器。
GPU型号为AD103-300,采用TSMC 4N工艺制造,459亿个晶体管,芯片面积378.6平方毫米,总共9728个CUDA核心,像素填充率 287.3G 像素/秒,纹理填充率 779.8G 纹理/秒,光栅/纹理112/304 。
256-bit,GDDR6X 16 GB美光显存,显存速度为22.4Gbps、显存带宽为716.8GB/s。基础频率为2205MHz,加速频率为2565MHz。
测试硬件平台CPU为 i7-13700KF,主板为微星B760M MORTAR D4 MAX WI-FI!
NVIDIA Ada Lovelace 架构致力于打造出色的游戏与创作、专业图形、AI 和计算性能。3D 图形领域的突破性时刻。Ada GPU 架构能够为光线追踪和基于 AI 的神经图形提供革命性的性能。该架构显著提高了 GPU 性能基准,更代表着光线追踪和神经图形的转折点。第四代 Tensor CoreNVIDIA Tensor Core 推动并加快了 AI 技术的变革,包括 NVIDIA DLSS 以及可让帧率更大幅提升的全新 NVIDIA DLSS 3。凭借英伟达在 Hopper H100 数据中心 GPU 上首次推出的全新 FP8 Transformer 引擎,Ada 的全新第四代 Tensor Core 拥有不可思议的飞快速度,可将吞吐量提升 4 倍,达到1.4 Tensor-petaFLOPS。第三代 RT CoreNVIDIA 发明的 RT Core 在视频游戏中实现了实时光线追踪。这种搭载在 GPU 上的特殊核心专为处理性能需求密集的光线追踪工作负载而设计。Ada 架构采用的第 3 代 RT Core 不仅将光线与三角形求交性能提高了一倍,还将 RT-TFLOP 峰值性能提高了一倍之多。新款 RT Core 还配备全新 Opacity Micromap (OMM) 引擎和 Displaced Micro-Mesh (DMM) 引擎。OMM 引擎可大幅提升对 alpha 测试纹理进行光线追踪的速度,此类纹理通常应用于树叶、颗粒和围栏。DMM 引擎能够以近乎 9 倍的速度构建光线追踪边界体积层次结构 (BVH),而所占用的显存只有之前的二十分之一。从而实现几何复杂场景的实时光线追踪。着色器执行重排序高级光线追踪技术需要计算同一场景中数百万条光线照射在诸多不同类型材质上的效果,这就使得着色器只能低效地处理一系列截然不同的工作负载。(在渲染 3D 场景时,着色器用于计算恰当的亮度、暗度和颜色级别。每一款现代游戏都需要使用到着色器。)着色器执行重排序 (SER) 技术能够动态调整这些工作负载的顺序,让原本低效的流程变得异常高效。SER 可将光线追踪操作的着色器性能最高提升 2 倍,或将游戏的帧率最高提升 25%。DLSS 3NVIDIA DLSS 3 是 AI 驱动图形领域的革命性突破,可大幅提升性能。DLSS 3 由 GeForce RTX 40 系列 GPU 所搭载的全新第四代 Tensor Core 和光流加速器提供支持,可利用 AI 创造更多高质量帧。AV1 编码器基于 Ada 架构的全新显卡配备了支持 AV1 编码的全新第八代 NVIDIA 编码器 (NVENC),可为主播、广播爱好者和视频通话用户带来更多新的尝试和体验。该技术的效率比 H.264 高 40%,这有助于主播在保持直播推流比特率不变的情况下,将画面分辨率从 1080p 提高到 1440p,且画质依然稳定。
Time Spy Extreme分数 13195、显卡分数 14099、CPU分数 9680 。
Fire Strike Extreme分数 32982、显卡分数34493、物理分数 45739、综合分数18881 。
Port Royal分数 18022 。
NVIDIA DLSS:DLSS关闭 39+ FPS DLSS开启 103+FPS 。
DirectX光线追踪功能测试:平均帧率 85+FPS 。
网格着色器功能测试:网格着色器关闭 330+ FPS ,网格着色器开启 881+ FPS ,差异 166% 。
采样器反馈功能测试:采样反馈关闭 794+ FPS ,采样反馈开启 867+ FPS ,差异 9.1% 。
甜甜圈烤机,TDP 100% 325W,GPU 100%负载,温度仅为52.6度,热点61.8度,显存温度44度,风扇30%使用率,转速1100RPM。
这样的温度比3060Ti一些非公版成绩都要好!不得不说索泰背面的两颗散热小风扇是真给力,相信这样的低温售后故障率会大大降低。
下面玩玩4K单机游戏2077!
使用外挂,制作复杂场景。没有更新2077版本的情况下,设置最高画质。
测试两个复杂激烈战斗的场景,都在60帧。
在没有DLSS 3加持的情况下,能毫无压力的几乎满帧的运行2077。事实上,DLSS 3 就是能买到的物理外挂,而且不会被系统判定作弊。
一分钱一分货一分体验,恒古不变!
游戏加加统计出来游戏帧数为59帧,CPU占有率仅有28%,CPU温度44度,显卡占有率仅为63%,显卡温度30度,显存占用率47% 7.52/16G,内存占有率83% 13.3/16G
运转2077,显卡占有率仅为63%,可以理解为显卡只使出了六层功力。而作为4K画质标杆的2077,就这样被攻克!这还是在没有使用DLSS 3的情况下,如果打开DLSS 3,游戏帧数轻松翻倍!
我不想强调这块索泰天启RTX4080 16G显卡的烤机实测成绩:温度仅为52.6度,热点61.8度,显存温度44度,风扇30%使用率,转速1100RPM。这样的成绩,无需过多吹嘘,实力吊打竞品!
这得益于天启之翼2.0散热引擎的加入,传承了索泰堆料死磕到底的精神,单独开发模具的成本不低,但是带来的实际散热效能的提升,有目共睹。
关于游戏,市面上的游戏处于通吃状态,没有泰天启RTX4080 16G拿不下来的,不接受反驳!其实我想说的还是NVIDIA Ada Lovelace 架构带来的一些东西:
逼真的沉浸式图形性能:专用 RT Core;AI 加速性能:NVIDIA DLSS 3;制胜游戏的响应速度:NVIDIA Reflex 低延迟平台;为直播打造:NVIDIA 编码器;AI 增强的语音和视频:NVIDIA Broadcast 应用程序;创作不限速:NVIDIA Studio;性能和可靠性兼顾:Game Ready 和 Studio 驱动程序。
事实上,英伟达不管是游戏、专业还是AI领域,索泰天启RTX4080 16G都能充分胜任工作,而且性能强大无竞品。那么问题来了,现在不需要抢购了,你会购买它吗?
硬件平台
微星迫击炮产品线作为MSI家重量级的拳头产品,基于英特尔B760芯片组的MATX版型主板,提供多达多达6个SKU:微星MAG B760M MORTAR MAX WIFI D4、微星MAG B760M MORTAR MAX WIFI、微星MAG B760M MORTAR D4、微星MAG B760M MORTAR、微星MAG B760M MORTAR WIFI D4、微星MAG B760M MORTAR WIFI,任君选择。
微星MAG B760M MORTAR MAX WIFI D4主板,支持LGA 1700 12代 13代Intel Core Pentium Gold Celeron CPU,采用12+1+1的数字供电设计,每相最大电流达75A,与竞品相比足足多了15A。6层PCB设计,2oz铜加强设计,供电更稳定。
双M.2 PCIe 4x4 全速满血接口,支持读写7000MB/s,同时标配M.2 Shield Frozr双散热马甲,确保固态运转稳定。USB 3.2 Gen 2x2,双8pin供电接口的提供,比竞品8+4供电接口供电更稳定更高效!
D5版本支持高达7000+ MHz(OC),D4版本支持高达5333+ MHz(OC),同时支持双通道模式。支持四个DIMM内存插槽,单根最大32GB,最大128GB。
九州风神CK500前部支持360一体式水冷顶部支持240/280一体式水冷,最多可以支持6个120mm风扇和5个140mm风扇,塔式散热器最高支持175mm,显卡长度最大支持380mm,同时标配显卡支架,硬盘支持2个2.5寸和2个3.5寸硬盘。
同时标配两个140mm散热风扇。顶部除了支持常规得power电源开关按钮,reset重启按钮,mic/audio耳机麦克风接口,usb接口也加入了type-c接口的支持,这意味着兼容更多高速设备,如固态U盘的支持。
九州风神CK500这款机箱它的安装拆卸的便捷性也是实力在线。磁吸式前后盖防尘网,当你清洁机箱时就能感受到它的号。事实上CK500的小细节也设计得很到位:电源仓得四个脚垫,主板上边右边下边设计得理线槽镂空走线非常方便。
CK500整体重量达到8KG,扎实厚重。
安钛克hcg850,加州设计,14cm短机身,智能温控,10年换新,全日系电容,转换效率接近白金。
