恩泽130W充电器评测:四口同时快速充电,笔记本电脑手机...
发表于 2023-2-16 20:24:33
现在的数码设备这么多,出个门旅游要带的设备太多了,什么笔记本电脑,手机无人机,相机等等。这么多的数码设备那得多少个充电器?好在现在的设备几乎都支持USB-C PD快充,这样,其实我们出门的时候,只要带一个充电器即可搞定。
那今天我就入手了一款AENZR的130W氮化镓快充充电器,我是第一次买这么大功率的充电器,说实话,我也是非常期待的,那么废话不多说,一起拆箱吧。
外观
产品的包装还是挺简约的,外观装上就可以看到产品了,看得出来,AENZR还是比较注重实用的,是一个实用派。
Aenzr 130W 氮化镓充电器的功率高达130W。它的体积一眼看上去就很小,仅74*74*32mm,重量也仅285克。很难想象,这么大的功率,它的体积才这么小。要换以前,130W的普通充电器估计有一块砖头那么大了。
另外,厂家还送了一条这样的电源线,它的长度达到1.5米。刚开始拆箱的时候我还没明白这线的作用。仔细一看我就明白了。它是可以把充电器直接连接到插脚,从而就可以让充电器直接由座充变开线充。虽然多了一条线麻烦一点,但确实充电更方便,更自由。
当我想要充电更方便的时候,我就可以把充电器连接这条线。轻轻一卡就进去了。安装简单,结构牢固可靠。并且插头小,不占用插座空空间,不管是排插或是墙壁插座都可以放心使用。这种使用方式可以适用于所有充电场景。
当然,如果实在嫌这条长长的线有点麻烦,也可以抠一下开关把这个连接线取下来。这样充电器更简约,更简单,适合有桌面排插空间宽裕的场景使用。
充电器的插脚是可以收纳的,收纳起来既不会占用空间,方便出门旅行或是出差的时候携带。同时还不用担心插脚磕碰到其它物品。
使用体验
Aenzr 130W 氮化镓充电器配置了4个USB-C接口。内置了MPS主控协议,同时还有高性能的GaN芯片,并且有多颗芯片可以同时驱动。兼容PD 3.0快充,另还有PPS,QC4+、QC3.0、FCP等主流的快充协议。
在GaN芯片技术的加持下,功率大大提升且体积大大缩小,并且每个充电口都是快充口。4个快允口可以同时开启快充,大大提升多设备快速充电能力,解决我这种一大堆设备出门的数码达人的困扰。
其中第3个和第4个口支持PD 100W快充输出。另外第一个口和第二个口支持最大PD50W快充。另外旁边还有一颗冰蓝色的LED电源指示灯。
因此在使用大功率设备的时候,尽量要优先选择3号和4号接口。两个同时插的话,也是可以支持双口65W输出的。这个功率也能满足两台笔记本电脑的充电需求了。
我的笔记本电脑采用的是英特尔i9-12900H,支持PD100W充电。要想发挥这颗CPU的功力,供电非常重要,电源不足瞬是发挥不了处理器的性能的。
现在就来测试一下,我用一条支持PD100W数显功率的USB-C充电线来测试 。在笔记本电脑满电并且待机的情况下,Aenzr 130W 氮化镓充电器的输出功率实测约为50W左右。
一但我打开跑分软件开始全性能发挥跑分。这时候即使电池是满电的HOLD不住,功率显示直接飙升到100W。
这时候想象一下,如果没有这个充电头,恐怕这性能就发挥不出来了。
即例此时此刻我的电脑满性能发挥,也只能消耗掉100W的功率。还有30W的额定功率绰绰有余。在此时1号和2号的输出口还能提供最大30W的充电功率。给一部手机快速充电是绰绰有余了。
当然,如果还有其它的设备,比如无人机,单反相机,蓝牙耳机等这些充电都是可以用上的。由于这些设备对充电功率并无太大的要求,因此即使4个充电口同时用上,也比4个充电设备排队充电要好。
毕竟有时排个队,可能就忘了充电了。尤其是出门在外的时候,临时出发了才发现没有充电,这种情况是经常会发生的。
而且在使用过程中,Aenzr 130W 氮化镓充电器的发热控制的很好,这么大的功率,即使130W满功率输出,也没有过热的情况。
总的来说,Aenzr 130W 氮化镓充电器高在130W的超大充电功率,并且支持四个口同时快充。单口最大支持100W充电,大到笔记本电脑,小到蓝牙耳机,统统可以快速充电无需等待。是出差旅行,居家办公的必备充电器。
