DOCO全能小气泡体验:脸上长“毛”怎么办,黑头清理刻不...
发表于 2023-2-21 13:45:09
当我早晨直发育植物学愉快的刮胡子的时候,我居然发现我的脸颊两侧“有毛”。就像胡渣渣一样的毛根在上面。难道脸颊上长毛了啊,突然感到一阵恶心。但是转头一想,不对呀,这里怎么会长毛呢。上网一查,原来是黑头。好家伙,居然这么多黑头,那还得了,马上想办法清除它。
所谓“黑头”,就是毛孔中分泌的油脂物堵塞了毛孔,时间久了这些油脂物混合了空气中的灰尘慢慢干了并发黑堵在毛孔上,不仅造成毛孔粗大,不美观,甚至还容易引发感染,毛囊炎等等一系列问题,因此,如果脸上出现了黑头,我们需要尽快想办法去除。
上网查了后,我入手了DOCO去黑头“王者组合”:全能小气泡+黑头贴。通过导出贴和收缩贴,加上热敷和冷敷用小气泡深度清洁黑头,从而达到彻底清洁毛孔的功效。
我这入手的是全新一代的DOCO全能小气泡自带净水仓和污水仓,和上一代的小气泡相比,它新加了热敷和冷敷以及自清洁功能,因此也号称全能小气泡。
这个突出来的小东东就是自清洁、冷敷嘴,它的作用不仅可以当成冷敷仪一样收缩毛孔,用于清洁毛孔后收缩毛孔用,解决了毛孔粗大,易于藏灰尘的问题。还可以用于机器内部清洁使用。
把这个嘴可以拆下来,换成的热敷清洁吸嘴,一共有3款不同尺寸的吸嘴选择:一字口吸嘴、中圆孔吸嘴、大圆孔吸嘴。
这些吸嘴适用于不同的场景,不同的部位。比如一字吸嘴可用于鼻翼等不易清洁的部分,而中圆孔吸嘴可用于脸颊或是额头等大面积部位。大圆孔吸嘴则可用于背部等大范围部位。
更换适用的吸头后,操作更简单了,上下是两个按钮哦,上键长按开机关机,点按切换模式,一共三个模式。下键则是用来切换吸力档位的。使用就是这么的简单,一看就会。
有条件的话,最好入手匹配的护理液,这样对毛孔有更好的清洁和护理作用。
当然,也可以直接用纯净水,切不可用污水或自来水哟,容易引发毛孔细菌感染。
先用导出贴敷下鼻子,内含活性成分可以渗透肌肤,包裹起黑头浮出。这个过程大约在10-15分钟左右。
换个小圆口的吸嘴,准备开始吸黑头。按下电源键即可开动,再按模式键可以切换不同的模式,同时吸嘴会有蓝光冷敷,红光热敷和白光常温清洁显示当前的工作状态。
DOCO全能小气泡机的吸力挺大的,建议吸附的时候,停留的时间不要超过2秒。
别说,这一吸还真有效果,那几颗大大的黑黑的黑头立马消失没了。在一番清除之后,我突然觉得我脸上的每一个毛孔都清醒了,都在呼吸一般。那种感觉真爽。
一顿猛如虎的操作之后,所有的毛孔清洁完毕,这时候再用冷敷功能+收缩贴收缩毛孔,把毛孔闭合起来,防止灰尘再次轻易的进入毛孔形成堵塞。
安装专用吸嘴,点按上键切换到蓝光冷敷模式。通过蓝光冷敷按摩还挺舒服的。这个过程中水不会接触到皮肤,因此可以用纯净水即可,避免浪费护理液。同时机内还增加了自清洁的功能。因为长期使用小气泡机易导致细菌滋生。而新一代的DOCO创新自清洁功能,搭配冷敷吸头形成真空闭环,水流清洁机器内部,塑造洁净护肤环境。
左边的是清水,右边的是吸完后的污水,打开污水可以看到一些渣渣,好家伙,这渣渣还真多。
整个小气泡清理的过程省时省力,无需毛巾热敷湿哒哒,CMA人体功效检测可以有效改善黑头,捕获浮游技术,包裹黑头并浮出。既能深层清洁黑头,使用起来毛孔也更舒适。自清洁功能也更卫生,使用更安心更放心,如果你的毛孔也有“毛毛”,那赶紧快快清理下你的毛孔吧。
