小身材大能量,巴掌大的华硕PB62 mini主机实际体验怎么样?
发表于 2023-2-24 13:43:37
提到电脑,很多小伙伴会觉得台式机性能更强,笔记本电脑便携性更佳,但是如果对性能没有过高要求,使用位置也相对固定的话,一体机或者显示器搭配mini主机的方案无疑是性价比更高的选择。而相对于一体机,mini主机的优势在于灵活性更高,可扩展性更强。
如果对于mini主机不了解的话,可能会有这样的而担忧,那么小的体积能有怎样的表现?真能满足日常使用需求吗?今天就借着手里这台华硕 PB62 跟大家聊聊mini主机的实际体验到底怎么样?
小≠少
这台华硕PB62 mini主机三围尺寸为175*175*44.2mm,体积仅约1.35L。机身采用全金属外壳,用料很厚道,即便如此,想携带的话,还是比笔记本要轻。
我的手比较小,但张开的手掌已经基本可以覆盖它了,所以,对于没接触过mini主机的小伙伴来说,对这样一台“小家伙”的性能持怀疑态度也可以理解。
华硕PB62 采用了方方正正的外观设计,无论平放还是竖放都能稳稳的立于桌面,平放可以置入相对狭窄的空间,竖放占据更小的桌面空间,随机应变,很灵活。
随机配件中还包含了VESA挂架,可以将机身挂在显示器背面,秒变一体机,彻底释放桌面空间。
虽然个头小,但华硕PB62 mini的接口却一点都不少,甚至完全不逊于大块头的台式机。机身正面设置了一个USB3.2 Gen1 Type-C接口、四个USB 3.2 Gen2 Type-A接口、一个3.5mm耳机以及一个麦克风接口。无论配置、还是数量都可以有效满足日常接驳外设的需求。
机身背部接口同样丰富,则包括一个USB 3.2 Gen1 Type-A接口,两个USB2.0 Type-A接口,两个DP1.2接口,一个HDMI 2.0接口以及一个千兆以太网口。
这么一台巴掌大的mini主机提供了3个视频接口,可不是摆设,它是可以实实在在实现3屏4K同时输出的,性能可见一斑。
而且HDMI接口位置为可变模块,可以根据实际需要购置相应的接口模块进行替换,比如有双网口需求的用户,可以入手专门的LAN口模块,替换标配的HDMI接口成为一台双网口mini主机。这款mini主机不但接口丰富,而且还具备一定的个性化空间,更能满足用户实际需求,值得加鸡腿!
此小非彼小
这款华硕PB62 mini主机虽然体积小,但可扩展空间却一点都不小。只需拧开背部一颗螺丝,即可轻松打开外壳。
这款mini主机的内部布局还是相当规整的,黑色半边是包含风扇在内的散热结构,另外半边能看到的是一个2.5英寸硬盘位,这么小的主机还配备了2.5英寸硬盘位,你受得了吗?
拆下2.5英寸硬盘支架,可以看到下方还有一个M.2 SSD硬盘位,支持PCIe 4.0*4。其实它提供了两个M.2 SSD硬盘位,为了保证有限空间的充分利用,另一个设置在了主板的背面,支持PCIe 3.0*4,并预装了硬盘,这样机器到手就能开机即用。这样双M.2 SSD+2.5英寸 HDD硬盘的配置,可以说是相当硬核,可以有效兼顾性能与容量需求。
相对来说,内存位要隐蔽许多,位于风扇的下方。支持DDR4 3200MHz内存,出厂预装一根内存,给用户预留了扩展空间,支持最大64GB DDR4 3200MHz内存。
其他方面,这款mini主机配备了intel AX201GNW 无线网卡,支持双频WiFi6,可以提供高速、稳定的无线网络使用体验。
不仅于此,华硕PB62还内置了一个扬声器,这样,无需配置外置音箱就能实现电脑的全部功能,实实在在的到手即用。
小≠弱
对于电脑我们最关注的还是直接关乎使用体验的性能表现,这台华硕PB62的主要配置情况如下:
操作系统: Windows 11 家庭版
处理器:i7-11700
内存: 16GB DDR4 3200MHz
硬盘: 512GB SSD
虽然是一台空间不大的mini主机,但它依旧搭载了intel 11代i7标压处理器 i7-11700,8 核 16 线程,主频 2.5 GHz,睿频 4.9GHz,16MB 三级缓存。
CPU-Z的实测单核得分526,多核得分4096.2,这样的性能满足商务办公、日常家用以及轻娱乐需求毫无压力。
CINEBENCH R20单核成绩566pts、多核成绩3513pts;CINEBENCH R23单核成绩1518pts、多核成绩9354pts。
3D MARK测试, Night Raid 综合得分8584,其中显卡分数8336,CPU分数10332。
内存方面,华硕PB62具备两个支持3200Mhz 的DDR4内存槽位,但只预装了一根16GB内存,用户可以根据实际需要扩展到32GB,组成双通道。AIDA64 测试内存读、写、拷贝速度分别为24109MB/s、21553MB/s和23972MB/s,时延82.0ns。
预装的硬盘是西数的SN530,支持PCIe 3.0 容量512GB ,顺序读写速度分别达到2479MB/s和1791MB/s以上。目前来说,这个表现算是够用,中规中矩。
坦白说,512GB的硬盘,纯办公场景还是OK的,但如果要兼顾一些日常使用需求的话,再扩容一根SSD硬盘还是很有必要的。我选择了1TB容量希捷酷玩530固态硬盘,支持PCIE 4.0 ,1TB标称最高顺序读写速度分别为7300MB/s和6900MB/s。
实测顺序读写速度基本达到标称最高速度,而且连续读写稳定性表现也比较理想,性能表现相当硬核。1TB的容量基本可以满足日常使用需求,缓解存储焦虑,而且这样的性能表现也可以有效提升游戏加载、照片导出等操作的速度,充分提升日常使用体验。
另外值得一提的是,5年有限质保之外,3年内还赠送一次免费原厂数据恢复服务,数据无价,在保证数据安全方面,希捷还是相当靠谱的。
希捷酷玩530为主流2280规格,1TB容量为单面PCB设计、2TB及4TB为双面PCB设计,采用了176层3D TLC NAND保证出色的读写性能表现。
采用了经过希捷认证的12nm半导体工艺打造的旗舰级主控芯片群联Phison PS5018-E18,缓存采用了海力士的 H5AN8G6NCJ 独立 DRAM 缓存,单颗容量1GB。
闪存颗粒为IA7BG94AYA NAND Flash,单颗容量256GB,共4颗组成1TB存储容量。
相对于机械硬盘、SATA SSD来说,M.2 SSD的安装也更加简单便捷,所以如果不是数据、资料存储需求特别大的话,扩展一根SSD硬盘就足够了,使用体验更优秀。如果预算有限,但有更大的容量需求,希捷酷鱼BC 510 SSD也是不错的选择。
PCMark10 扩展测试,总体得分3506 ,其中常用基本功能得分8985分,生产力得分6650分,数位内容创作得分4345,游戏得分1574。
另外,intel i7-11700集成了Intel UHD Graphics 750显卡,显卡频率350MHz,显卡最大动态频率1.3GHz,32个EU执行单元,支持3屏4K 60Hz输出,最大分辨率可达5120x3200。所以,除了基本的办公场景之外,对于有需求的小伙伴,还可以轻松实现效率倍增的多屏输出。
以华硕PB62 的硬件配置和实际性能表现,满足日常办公需求游刃有余,而且进行一些图像处理工作也是OK的,双屏输出一边修图一边撸稿也没问题。
工作、学习之余,以华硕PB62的性能,不但可以轻松搞定4K蓝光大片,而且内置扬声器,一机搞定影音需求。
对于有轻度游戏需求的小伙伴来说,用它来玩一些像CSGO、LOL这种不太吃显卡的游戏没问题,玩扫雷更是嗷嗷快,不信你试试!
写在最后
随着硬件性能的持续提升,mini主机可以在更小的空间集成更多配件,达到更高水准的性能表现,可以有效满足绝大多数用户的日常使用需求,不但性能输出有保证,而且小巧的体积兼顾了相当的灵活性,对于性能要求不高、专业性、便携性需求不那么强的用户来说,是一个比台式机省空间、比笔记本体验好,而且扩展空间优秀的高性价比选择。
那么,你觉得这个只有巴掌大小的迷你主机华硕PB62值吗?
