主动降噪进入真百元时代,QCY-T13 ANC坐实“价格刺客”身份
发表于 2023-3-9 20:40:52
去年QCY曾大卖的T13耳机迎来了升级款——QCY-T13 ANC真无线降噪耳机,它外观上延续了T13的“太空舱”造型,但在芯片与功能上却实现了全面提升:发声单元升级为10mm大尺寸喇叭、采用了全新蓝牙V5.3芯片、新增加了ANC降噪功能等,其价格却依然维持在百元档位不变,不愧是平价且好用的国货之光!
QCY-T13 ANC 此次主要是升级了ANC主动降噪功能,并且提供了APP智能调节降噪深度功能,实现最高28dB主动降噪,以及户外专用、注重使用安全的通透模式。另外,在抗风噪设计基础上,通过双耳四麦+ENC通话降噪可以实现25km/h强抗风噪能力,通话清晰犹如面对面!
下面“彼得爱数码”就分别从产品外观、功能体验、试听佩戴等方面,为大家介绍一下QCY这款内核全面升级、主打ANC降噪功能的真无线蓝牙耳机!
一、【开箱晒物】
QCY-T13 ANC 真无线降噪耳机还是熟悉的包装盒,家族式设计,仅图案与文字略有不同。从图片上看,T13 ANC的外观与T13基础版完全一致,而且主要卖点也集中在:ANC主动降噪、双耳四麦降噪和抗风噪三大功能上。
包装盒内部也是妥妥的标准样式,两只耳机和充电盒独立放置,内盒底部还藏有产品使用说明书、TYPE-C充电线和3对不同尺寸的硅胶耳帽。
QCY-T13 ANC 真无线降噪耳机延续了T13的经典外观设计,白色哑光磨砂机身,线条流畅顺滑;握柄顶端是针孔式LED灯,下方是多功能触摸面板;符合人体工学的斜入耳式佩戴设计,搭配柔软的硅胶耳帽,舒适贴合。
耳机内侧的功能与设计有了较大改动。首先,泄压孔增加成2个,能够更好地平衡耳道内外气压,通透模式效果更佳。其次,用于区分左右耳的L/R字母标识,刻印在了两个充电触点之间,设计更隐蔽。
实际上,核心升级在耳机的4麦降噪上,每只耳机上设置2个麦克风,其中握柄最前端的主麦,采用了对穿孔设计,减少风速影响;副麦则位于握柄侧方背风区,开启ANC后不受风噪影响。
充电盒的外观延续了经典的“太空舱”造型,白色哑光磨砂机身更防滑耐磨;正面是QCY的品牌LOGO,背面是产品铭牌信息,整体造型圆润流畅。
充电盒正前方的指示灯和机身侧面的充电接口仍维持原状,依旧是TYPE-C规格有线充电接口,不支持无线充电。
充电盒内部的充电槽合二为一,盒盖上两个纵向凹槽用于固定耳机握柄,防止其在盒内位移。充电槽旁有L/R标识,2根充电弹针为磁吸设计。此外,盒内还有一个方形按键,用于切换配对设备、查看剩余电量和恢复出厂等功能。
耳机采用磁吸充电设计,放入充电盒即自动开始充电。充电时,耳机握柄处的LED指示灯会亮起红灯,充满后指示灯由红变白,30秒后熄灭。耳机满电时,不开启ANC单次听歌7小时;开启ANC,也能使用5.5小时,完全满足一天的正常使用。
此外,充电盒内置一块容量为380mAh可充电锂电池,能够为双耳充电3.5次,额外提供长达23小时的续航时间。充电时,盒身LED指示灯自动点亮,灯光颜色为红色;充满电后,灯光颜色为由红变白。日常使用时,轻按盒内的物理按键,如果亮红灯,表明剩余电量不足20%,需要及时补电。
二、【功能体验】
QCY-T13 ANC 真无线降噪耳机将蓝牙芯片升级为V5.3,连接快且稳定。将耳机从充电盒中取出后,会自动开机,指示灯一只闪烁,一只常亮,表明已进入配对状态。
打开手机蓝牙界面,会自动识别出“QCY-T13 ANC”设备名称,点击弹出的提示窗,自动配对成功。此时,会显示耳机连接状态、电量百分比,以及 AAC 音频编码格式。
QCY-T13 ANC同样支持使用QCY同名APP进行个性化定制和功能设置。除了常规的电量显示、触控设置、游戏和睡眠模式外,此次特别添加了6款常用音效和3款定制音效,以及针对降噪调节的ANC on、通透、ANC off三种模式。
另外,在设置方面还发现了几个平日未注意的实用功能。例如“音乐控制悬浮”,即提供了一个可控制音乐播放/暂停、快进/后退的悬浮球;“耳机断连时记录当前位置”,即音乐续播功能。另外,“自动弹窗”,除了默认样式,还提供了7种动画弹窗主题和7种兔年专供弹窗封面供用户自定义。
下面,我们就测试一下T13 ANC的“自动弹窗”功能。充电盒开盖取出耳机,耳机会自动回连配对设备;此时手机上会自动弹窗,以动画形式展示充电盒与耳机,并显示左右耳机的电量。如果想进行更多设置,可点击下方的文字链接跳转至APP。
弹窗动画有个小瑕疵:无法手动更改耳机和充电盒颜色,默认是黑色。
三、【试听感受】
QCY-T13 ANC 真无线降噪耳机在发声单元上,升级为10mm生物膜动圈喇叭,搭配高弹性PU折边和高张力CCAW线圈,细节突出、层次感好,Hi-Fi音质带来现场级沉浸式音效体验。
T13 ANC 降噪一开,28dB的主动降噪,顿时隔绝外部喧嚣,营造出静谧免打扰的听歌环境,流行、摇滚、爵士等不同曲风均能驾驭,不仅高中低三频均衡,而且人声真实逼真,穿透力强,静享听觉盛宴。
T13 ANC 还有专门针对户外使用的通透模式,当我们跑步或开车时,在听歌的同时也能听到周边的环境声、人声与汽车喇叭声,而且还可以在APP中调节通透深度,可在0-100间任意选择,大大提升了使用安全性。
T13 ANC 还提供双耳四麦的ENC通话降噪功能,利用主/副麦分别接收人声与环境噪声,并针对性地降噪增强,让通话更清晰,犹如面对面交谈。另外,户外通话时,还具有抗25km/h强风噪能力,副麦的防风设计,能有效减少风对麦克风的撞击,保证户外通话依然清晰。
T13 ANC 的游戏模式因为升级了蓝牙V5.3芯片,延迟由120ms降至68ms,传输速率和稳定性大幅提升,游戏时,音画同步,时延无感,游戏体验酣畅淋漓。
T13 ANC 采用触控操作,为避免误触默认屏蔽了单击功能,仅能通过双击、三击和长按,来实现音乐的播放/暂停(双击)、语音助手(三击左耳)、下一曲(三击右耳)、低延迟模式(长按左耳)、ANC模式(长按右耳),其余功能只能通过APP切换。我们可以根据日常使用频次,将音量控制、上一曲等功能分别设置在单击左/右耳上,实现更多样的触控操作。
QCY-T13 ANC 佩戴舒适稳固、密闭效果好,前端耳帽不仅柔软而且起辅助支撑作用,散步、慢跑、健身、开车时均可一直佩戴使用。喜欢沉静听歌的朋友,可以选择开启ANC,将身心全完沉浸在音乐中,是通勤途中必备的免打扰耳机。
通过试用,QCY-T13 ANC 真无线降噪耳机虽然是百元蓝牙耳机,但加入ANC主动降噪功能后,用户体验感大幅跃升,在(音质)核心功能方面,带来了Hi-Fi级音效、沉浸式体验。另外,在降噪体验上,还提供了可调式降噪深度、通透模式、左/右声道均衡调节等自定义设置,让用户亲手打造适合自己听感的耳机!
2022年,QCY T13曾创下季度出货量全球排名第4的亮眼成绩。相信,功能升级后的QCY-T13 ANC 必将再创佳绩,再次赢得用户追捧。同时,建议为充电盒添加无线充电功能,并且在APP弹窗中可以修改产品颜色。
QCY-T13 ANC 主动降噪耳机的平台日常售价仅139.9元,三八节期间,参与活动125.91元即可入手,
https://item.jd.com/100052327819.html,心动不如行动 。最后,关注彼得爱数码,我会为大家持续带来最新、最潮数码产品的试用体验!
