炫酷又安静,这款散热器很哇塞:德商德静界PURE ROCK 2 FX实测
发表于 2023-3-20 08:15:18
我前几日装了一个i5-13400F平台,用的是嘤嘤嘤原装风扇,第一次开机吓死我,单烤测试FPU 3分钟不到处理器温度飙升到100℃,散了个寂寞?那套配置本就是冲着低功耗去的,南方到了夏天这可怜的处理器降频不烫死也只剩下半条命......。
原装风扇下,CPU满载3分钟就达到了100℃
拆原装风扇的时候发现金属接触面太小,覆盖不了整个处理器表面,这个可能也是压不住温度的原因之一。
德商德静界的PURE ROCK 2 FX是我痛定思痛后决定入手的风冷散热器,选择这个牌子主要是因为之前就是他们家老用户了,当然还有一点十分重要,那就是安静。这个牌子在静音设计方面一直都挺较真的,好啦废话不多说了直接来看看这款散热器的具体表现。
德商德静界PURE ROCK 2 FX的包装还是比较有特色的,黑色是主色调,很有高级感。从正面看右上角是品牌LOGO,中间是产品的实物图,150W TDP很亮眼。
内部包装还是比较讲究的,风扇、散热器、配件叠叠乐,中间都有泡棉垫着,避免相互伤害。
所有物件掏出来展示一下:首先是散热器和风扇,风扇用的是自家的Light Wings 120mm PWM high-speed 风扇,先划重点,这风扇价格不菲,静音有奇效!
然后就是一大堆的安装配件,安装前建议先看看说明书,然后把适合你平台的所有配件都拿出来放在一起。
散热器配备4根具有铝制顶盖的 6mm 热管,顶盖上经过金属拉丝处理,并印有be quiet!LOGO,热管尾部被削平并且做了CD纹路和切边处理,整体做工细节很是出色。
整个塔式散热器为非对称设计,能彻底规避遮挡内存的尴尬局面。
散热器底部与处理器接触的平面其实已经涂上硅脂了,我一时走眼以为是张贴纸,所以硅脂被擦掉了一点......。
标配一个Light Wings 120mm PWM high-speed 风扇,配件里多送了一副挂钩,用户可以再购买一把提升散热效能。
我的平台是i5-13400F搭配技嘉B760M小雕WIFI主板,所有需要用到安装散热器的零部件如下图所示,看起来挺多的,只要提前把所有零部件找出来,其实安装过程还是很流畅的。
一开始我没注意到下图这个有点奇特的螺丝,我还以为金属扣具会跟技嘉B760M小雕WIFI上的电容冲突呢,仔细看了看说明书,很顺利地安装成功了。
下图是单烤FPU 20分钟的CPU温度,继续烤下去还是停留在80℃位置,日常使用通常是36℃-45℃之间徘徊,玩3A游戏的话顶多也就60多度的样子,这个效果可比嘤嘤嘤原装风扇好太多太多了!
顺便测了一下双烤时的噪音,测试仪器麦克风直接怼着散热器上的风扇,机箱用的是PURE BASE 500 FX中塔,机箱里其实一共装了4把Light Wings 120mm PWM high-speed(3把12cm,1把14cm),另外还装了一块技嘉4070ti雪鹰,双满载情况下呼呼呼微乎其微,噪音低到如此离谱是我万万没想到的!
小岛秀夫神作《合金装备V: 幻痛》,在这个游戏里CPU温度大约是44℃-50℃左右,很清凉的温度。
最后上一些装机完成的图赏,很多小伙伴觉得这风扇只有外圈会发光会不会影响视觉效果,其实实际观感要比官图好很多,特别是这风扇是双面外圈都会发光,搭配得当照样能把机向内部照得很亮堂。
最后做个小总结吧,相较于大多数一体式水冷来说,PURE ROCK 2 FX的安装是要简单方便许多的,通电后的颜值可能比不上一些一体式水冷的冷头,但RGB灯光效果和亮度都很出色,搭配技嘉B760M小雕WIFI用GCC可全局控光,照亮风扇面的机内空间很轻松,当然如果比较富裕的小伙伴可以再加几个风扇到机箱顶部和底部的位置,灯光效果直接拉满!最重要的当然是散热性能啦,TDP 150W,拿来压i7-13700k都是没问题的。
最后附上PURE ROCK 2 FX特性,大家可以做个参考:
高达150W TDP 的散热效能
Light Wings 120mm PWM high-speed 风扇具有ARGB灯效带来的独特外观
气流优化扇叶可**高风压并减少产生噪音的湍流
配备四根采用HDT 技术的高性能6mm 热管
非对称结构避免阻挡内存插槽
典雅的黑色表面
3年原厂质保
我爱数码,数码也爱我!
