双灯双眼、看清世界:傲雷司令官UV双光源手电
发表于 2023-3-20 18:14:45
大千世界、造物神奇,光影有迹、形色交织,眼中的万物缤纷多彩、绚烂至斯,但人类眼睛对电磁波的感受十分有限,只能看见全光谱中有限的一段,这称之为“可见光”。那么不可见光怎么办呢?就无法看到吗?今天介绍一只功能独特的装备,具备UV功能的双灯双眼,去看看这存在却未被感知的世界。
紫外光位于电磁波谱的较高频段,波长10~400nm,无法引起人类的视觉,主要用于杀菌消毒,以及荧光、磷光物质检测。紫外光在手电的运用主要是365nm和395nm两种波长,365 nm紫外线比395 nm紫外线强度更高,发出的紫光更少,应用范围更广、更普遍。首先,我们对可见光、紫外线照射下的物体来个直观的感受。
这就是户外移动照明高端品牌Olight傲雷旗下Arkfeld司令官手电新推出的具备UV功能的最新实用型手电——Arkfeld UV,具备白光+紫外光两种照明功能。
9大功能,认识一下紫外线
咱就以本人的认知水平先来聊一聊紫外光,365纳米在光谱上更远一点,照出来的光基本不含紫色,荧光效果比395nm强很多。司令官UV使用的是一颗580mW功率、照射荧光效果更好的365纳米紫外灯珠,可见光下呈现白色,并且采用一枚橘面反光杯导光,以获得更均匀的照射效果。
对于紫外线的作用,相信大家早有耳闻,医院用紫外灯消毒,但手电没有那么大的功率,咱就不试了。个人来讲,紫外线最常用的就是验钞了,全世界通用的荧光防伪技术,防伪标记在365nm下非常清晰,随机遍布钞票夹层的不规则防伪线也清晰可见。
检查荧光剂也是紫外线的主要作用,比如对纸张的检查,看来我买的这卷卫生纸还行,但是A4复印纸就有明显的荧光反映,这是漂白用的荧光剂残留,所以平时尽量不要用复印纸包食物。
冒死搞来一瓶老婆的化妆品,咱也不知道干啥用的,咱就用司令官UV照一下,清澈透明、没有荧光,可以放心使用,赶紧偷偷放回去。
另外,紫外线比可见光线更能激发衣物等上的夜光标记,在户外用紫外线灯照一下就能更清晰发现物体,更好地保证安全。
紫外灯的作用,还有就是追踪和定位,对于一些平常看不见的痕迹,能够轻易辨析。这种作用也适用于酒店看看床单、马桶、盥洗盆等有没有做彻底清洁和消毒。Arkfeld UV,差旅人士,常备无忧。
UV的作用还有就是显影,有些墨水或者涂料干了后,不会留下任何痕迹,但是在UV的照射下,就会显现本来面貌,据说这是巫师时代的魔法。
UV还能够显著激发手表等的夜光物质,效果要好于可见光的强光激发,照射时间也明显会短于可见光的强光。
UV还能做珠宝的鉴定,没办法了,再冒死拿来老婆的首饰,还好这些玉无裂无补,而且还能看出内部的絮状冰种纹,安心了就赶紧放回原位。
对于EDC玩家来讲,UV的功能与氚管、无影胶紧紧相连,这也是目前固定发光氚管最迅速的办法,几分钟立等可取,氚管也不会因为固化时间太长而移动位置。
看得见的改进,更实用更科学
Olight经常在线下征求用户的意见,不断做出改进。作为Arkfeld家族的新款,Arkfeld UV的外观最大改进就是抱夹,抱夹末端有较大的通孔,可以穿过7芯伞绳,用户可以自行搭配防脱手绳,避免无意掉落。而且固定螺丝也低于背夹,不易磨损衣物。
而且这是一枚双向抱夹,可以根据需要正向或反向夹持使用,更加灵活方便。夹子的加持力度也较大,走跑跳动都不会掉落。
有了双向夹持,就能将Arkfeld UV夹持在帽檐上使用,灯光向前、解放双手、光随头动,实用性更高。
而且Arkfeld UV的夹子末端与筒身末端平齐,可以将手电完全装入口袋里,随身携带的稳定性、隐蔽性确实更胜一筹。
Arkfeld UV的两个侧面均做了多条斜向开槽,进一步增加手感,握持使用的稳定性更好。
从尾部看,Arkfeld UV做得更薄一些,保持了筒身的视觉流畅性,放在兜里更平整,同时也不影响磁吸充电功能。
Arkfeld UV灯头的导光透镜做到了正圆无缺损,虽然看起来比Arkfeld稍小一点,但通光面积并没有减小,而且还保证了双眼的大小对称。
中白光色温,照亮黑夜看得清
看到了灯,就接着说照明使用。Arkfeld UV的白光照明采用欧司朗LED灯珠,可以选择冷白和中白两种色温,最大光通量都能达到1000lm,两颗灯珠定位安装居中,白光采用一体式TIR全反射透镜导光,能够使照射面积更大、亮度更均匀。
为了进一步避免光线在灯头内的损耗,Arkfeld UV还配备一片镀膜的灯头钢化玻璃镜片,可以显著提高可见光透过率,提高灯头出射亮度。全程恒流调光电路,没有任何频闪和啸叫,使用起来眼睛不会疲劳。
从对墙光斑来看,透镜导光的效果很好,中心主光斑亮度均匀、正圆完满,副光斑亮度逐渐过渡降低,直至扩大与环境亮度融为一体。
从出光的角度来看,Arkfeld司令官都有接近180°的表现,光线铺开有明显的三个层次,第二层的散开角度约为120°,这在实际使用中也足够了。
而且,同时推出了4500K左右的中白光和6000K左右的冷白光两个色温版本,按需选择,普适性更高。
日常EDC使用,多是在室内楼道无灯情况下,在这种白色的封闭环境,不需要开太亮,60lm或者300lm已经足够照亮地面,四周的反光也能把环境照亮,确保足下安全。
Arkfeld UV定位为EDC照明装备,随身携带、随手使用,加班回家路过较黑的地段,随手打开使用,光线具有良好的铺路效果,视野非常开阔,眼前大面积区域都能看得很清楚。
虽然最大光通量只有1000lm,但透镜导光的中心聚光效果也不错,最大照明距离能够超过100米,能够在有限空间能够形成尽可能大并且亮度均匀的光亮区域,区域内由近及远形成连贯的视觉效果,视物清晰。
特别是在不熟悉的复杂路段,Arkfeld UV的均匀过度照明效果,能够让人专注地看清脚下路段,也有足够的左右和远距离预判空间,光明一片、如在白天。
照明除了看亮度,还要讲求实用性,Arkfeld UV的白光照明一共有五个档位可以选择,光通量分别是1lm、15lm、60lm、300lm、1000lm,对应的35厘米照度如下图所示,亮度设计区分度较高,可以适用不同的环境使用。
月光档位亮度在户外拍不出来,其他四个档位亮度的变化如下动态图所示,区分度比较高,可以灵活选择需要的亮度以供使用。
开启极亮后,能够持续约4分钟才开始降档,可以维持300lm档位长时间稳定输出,而且可以根据需要随时开启极亮,兼顾了亮度需求和续航要求。
简洁的外观,携带操作都很方便
介绍过了Arkfeld UV的紫外功能、改进体验、照明特点,回过头再来说说外观。外包装整体采用傲雷新一代一次纸盒,拆封无法复原,保障消费者权益。
内部是塑料一体成型收纳盒,手电卡得很紧,标配一条1A的MCC磁吸充电线,如果能多加一条手绳将对新用户更加友好。
整体采用铝合金材质CNC壳体,黑色硬质氧化层防刮耐磨,一体筒身的好处就是强度更大、散热效果更好。这次傲雷一下推出了黑色、橙色、军绿三种外壳颜色,冷白、中白两种色温,共6种组合以供大家选择。
Arkfeld UV采用内置电池,以我拆解蓝色Arkfeld的经验,后盖打胶了,不能无损拆,所以这次就没拆。重量实测一下也就才85克,契合EDC每日携带定位。
Arkfeld UV突破手电外观圆柱形的窠臼,采用长方体造型,棱角都做了钝化处理。长度110mm、宽度25mm、厚度15mm,加上背夹和拨盘的最大厚度也只有21mm,收纳携带非常方便。
Arkfeld采用拨盘+按键两种方式组合控制:拨盘负责在UV和照明两种模式的切换,用手指抵住拨盘两侧的凸起,可以很方便单手操作。
开关按键为圆盘设计金属键帽,与灯头、背夹同为深蓝色,上下前后相互呼应。还是熟悉的操作手感,单手可以同时轻松操作拨盘切换和按压开关。
而且Arkfeld UV的开关凸出于拨盘,手感更清晰、按动更方便:单击开关机,可以开启除极亮档位外的记忆档位亮度;再按住开关,将实现白光各个档位间的顺序切换,还是傲雷一贯的操作逻辑。
关机状态,长按开关将开启1lm的月光档位,这也是本人最喜欢的档位,晚上室内使用的好处谁用谁知道,而且中白光具有更舒适的视觉效果,视物不生硬、色彩更饱满。
开启月光档位后继续按住开关不松手,将开启锁定功能,无法开机,按动开关只会显示红灯,相当于做了安全保护,避免发生意外;再次长按开关,开启月光档位(或UV)后松手,即实现解锁。
双击开关,Arkfeld UV将直达1000lm的极亮档位,迅速输出最高能量,带来最亮的照明效果;再次双击开关,退回初始状态。
三击开关,Arkfeld UV将开启13Hz频率的爆闪模式,帮助使用者应对各种突发的应急情况,单击、双击、长按开关,都能退出爆闪模式。
充足的电量,磁吸防水长续航
Arkfeld UV内置一块1050mAh的聚合物锂电池,可以持续点亮月光档位8天,极亮档位可以使用2个小时,60lm的正常使用状态下,可以连续使用12个小时,电量足够充沛了。
组合开关下还有四颗电量指示灯,按一下开关,就能以点亮的个数显示当前电量,非常直观方便。如果在非锁定状态下,只有一颗红灯亮,那么就需要尽快充电了。
充电当然也很简单,随手拿一根傲雷的MCC磁吸充电线都能使用,接近尾部自动吸附开始充电,大约两个小时充电端绿色灯亮起,已经完全充满,确实简单方便。
磁吸尾部的另一大好处就是,可以将Arkfeld UV吸附在任意铁制品的表面,实现固定方向的照明,读书写字、机械操作、汽车检修等场景,就可以解放双手,配合大范围的照明,用起来很得心应手。
得益于一体筒身设计,Arkfeld UV通过了1米高度的跌落测试,也具有IPX7的防水等级,可以在水下1米正常工作,日常下雨、泡水等情况,尽可以放心使用。
铝合金一体筒身设计,还有更好的散热作用,使用过程中整个壳体都能散热,实际测量时,开启极亮15分钟,灯头表面的温度也就39℃左右,不会烫手,在这个春寒料峭的时节握感舒适。
用了一段时间个人感觉,Arkfeld 司令官UV,双灯双控独立操作非常方便、紫外功能生活实用、磁吸充电一举两得,颜值也高,非常适合EDC,以及居家、外出、户外活动等场景使用。
Olight 傲雷 Arkfeld司令官系列推出了两款产品,白光+绿激光指示器、白光+UV紫外光,功能都很实用,两者你会怎么选呢?
