EDC佳品,保证足下安全:FENIX E35R手电
发表于 2023-3-21 19:26:15
手电是装备爱好者必备的日常EDC产品,高亮度不失照明本义、超便携方显使用精要。FENIX是国内手持照明领域的领头羊,只为严苛环境而生,带给使用者更可靠的光明之源。
E系列是FENIX推出的定位为的EDC的产品,E35更是其中的老大哥,并在近几年多次升级,E35、E35UE、E35 V3.0等产品都为使用者津津乐道,这次又迎来了新的家族成员——E35R。
名字里带R肯定是增加了直充功能,想知道还有哪些升级和亮点特色,且跟我来简单了解一下这只EDC精品手电。
更加方便的功能,使用体验升级
首先要说的就是直充功能,E35R的灯颈处设计了一个TYPE-C主流快充接口,平时用固定式可旋转的胶帽封堵,起到防尘防水的密封作用。
有了充电口就可以随时随地为E35R充电,不用再拧开筒身取出电池,真的特别方便。C口支持盲插、具备快充能力,锂电池也没有记忆效应、循环次数高达500次以上,随时随地充电,保持满电待用,确实很方便。
直充开口并不会影响E35R的防水效果,仍然是IP68的电子产品最高防尘防水等级,不但可以在水下2米正常工作,甚至像水雾这种无孔不入的雾化气体也不会渗入手电内部,日常使用完全不用担心。
另外的一个实用性升级就是磁吸尾部,E35R尾盖内部增加了一片强磁铁,可以将手电以任意姿态吸附在铁制品表面,形成固定方向的定点照明,实现解放双手的照明,这在阅读、维修、操作等场景使用非常合适。
高亮度、大范围的照明效果,再加上尾部磁吸的功能,E35R都可以作为定点照明工具使用,胜任于自驾露营、搜索救援、施工作业、应急户外照明等场景使用。
不开机就知道电量,方便掌握使用时间。E35R侧按开关圆心处集成一颗红绿双色电量指示灯,按一下开关,指示灯就会点亮,通过颜色和状态组合方式,显示当前电池电量,不用开机即知电量,确实更方便、更实用。
如果在关机状态连续按两下开关,E35R将锁定开关,避免误开启造成不必要的麻烦,再次双击开关解锁,而且在开关上方清晰标明锁定和解锁的方式,这又是一项实用的升级。
更亮的匀光照明,照明亮度升级
当然了,所有升级中最有用的还是亮度的升级,E35R采用一颗Luminus流明纳斯SFT70版本LED,四核带果冻灯珠,最大光通量为3100lm,比E35 V3.0的3000lm略有提升,新灯珠的光效更高。
导光光路采用一只大口径TIR全反射透镜,透镜的导光作用与光杯区别较大,更加适合泛光手电,能够使出射光线的视觉感受更加柔和舒适,非常适合大面积匀光照明使用。E35R的透镜比前一代面积更大,直径达到20mm,透镜清亮澄澈而且表面内凹,也有不错的聚光效果。
这一点从光斑上就有很好表现,中心主光斑正圆,亮度比较均匀,没有黑心,光斑中心聚光性能不错,再向外是更大面积的副光斑,亮度由内向外均匀过渡,实现远泛兼顾的照明效果。
而且FENIX使用了成熟的恒流调光电路,不但性能稳定,最主要的是各档位都没有频闪和啸叫,再加上均匀柔和的出光效果,照明使用时,眼睛不易产生疲劳。
个人感觉E35R甚至超越了EDC使用的定位,3100lm的强大光通量,具有超过1.5万CD的中心光强,在远离城市的户外开阔地带,可以清晰分辨出光柱,刚好山里有水汽,副光柱形成的光锥也清晰可见,带来震撼的照明效果。
大光通量配合全反射透镜,没有浪费一丝一毫光线,形成开阔的照明效果,整个视野范围内保持了比较均匀的照明亮度,前后景物通透,细节清晰可辩。在黑夜无所畏惧,只因有光照亮前方。
这种远泛兼顾的照明,在城市里携带使用确实比较合适,最大照明距离达到260米,提升了8.3%,无论晚上出门遛弯,还是加班后凌晨才回家,走到背街小巷,随手掏出E35R,光亮开阔,伴你回家。
平常使用根本用不到最高档位,选择中亮350lm或者高亮1000lm在城市里使用已经足够了,既能看得清,又不会带来刺眼的反光,还兼顾了使用时间。30lm的节能档位,甚至可以持续点亮69个小时,接近3天的续航时间。
侧开关轻松调光,操控感受升级
与E系列手电保持一致,E35R的操作控制也设计在灯颈的侧开关,直径为9mm的大面积金属按键,表面是同心圆纹路设计,防滑手感好,再加上方便直观的电量指示灯,随时可以轻松掌握电量,并选择合适的档位照明使用。
开关的位置刚好处在灯颈的平台,略凸起于筒身表面,也方便使用时随时操作调整,开关触发手感清晰、控制准确,即便是冬天带着手套也能凭手感准确完成各种操作。
E35R的操作逻辑为:长按实现开关机,默认开启记忆档位,开机后短按开关调光换挡,在节能30lm、低亮150lm、中亮350lm、高亮1000lm、极亮3100lm这5个档位间切换,按一下变一次,逻辑非常简单。
五个常亮档位对应的50厘米照度如下图所示,照度比例与光通量比例大致相符,前四档变化幅度小,符合泛光手电的特点;极亮明显高出一大截,又表现出聚光手电的特点,只要用户需要,E35R就能爆发出超强性能。
再来看看降档情况,开启极亮后,照度即开始逐渐下降,约1′开始降档,至高亮档位照度后,温控电路开始发挥作用,通过负反馈形式不断调整输出,从肉眼直观感受来讲,E35R能够保证1000lm左右的长时间连续使用需求。
温控调光电路的目的就是在控制温度不至于过高的前提下,让手电保持更高的亮度。室内无风环境,在调光电路的控制下,灯体表面始终维持41.5℃左右,操作使用不会烫伤手。
E35R标配一只5000mAh的大容量21700锂电池,保证了澎湃动力和持久续航,拧下灯头可以看到正极的物理防反接设计,也是有效的安全保护措施。
负极使用镀金弹簧导电,最大限度减小接触电阻、减小外电路压降损耗,端面导电的设计,可以稍拧松灯头实现彻底断电,与开关锁定配合,形成安全双保险。
使用满电电池经过实际测试,E35R开启极亮后的持续续航时间达到了2.5小时,保持1000lm常亮、续航2.5小时,这是EDC手电性能中的佼佼者了。
日常使用如果遇到突发情况,只要按住E35R的开关不放,就能开启爆闪功能,按住不松手也符合人在紧急时的正常应激反应,3100lm的爆闪足以让不轨之人短时眩晕,实现自保。
轻便携带颜值高,保证足下安全
我个人选择EDC装备,首先看中的是功能,其次就是重量。E35R无论从亮度、从操作、从续航、从价格来讲都无可挑剔,从体积上看,也在21700规格手电里算很小的。
E35R作为直筒手电,也就比成人的手指头略粗、略长一些,由于增加了尾部磁铁,长度达到了120mm,直径26mm,拿在手上不觉得多大,装在包里也不占地方。
E35R的空筒净重只有75克,带21700电池的使用重量只有146.6克,轻巧易用、携带不累,确实是这个规格手电里的佼佼者。
为了更方便将手电挂在背包、口袋等方便随手取用的位置,E35R标配一只高弹力不锈钢抱夹,夹子为圆弧状开口迎角,随手一插就能夹持到位,即便挂着使劲拽也不会脱落,可以放心将手电夹持在任何地方,不用担心无意丢失。另外,抱夹也起到了很好的平放防滚作用。
E35R采用铝合金材质,兼顾重量轻、强度大、散热快等特点,表面采用黑色军规三级硬质氧化,进一步提高防腐蚀、耐磨损性能,氧化层均匀厚实美观耐看,保持FENIX一贯的高品质。
灯头和开关都采用不锈钢材质,保证更高的保护强度,金色外观也是很好的点缀,白色镭雕印字清晰,整齐对正,每一只手电都有独立编号。
E35R筒身采用细密的横向防滑环纹配合对称的六条轴向通风槽,带来良好稳定的握持使用手感,灯颈稍粗,开关位于平台之上,凭手感就能轻松找到位置。
E35R尾部平坦,可以稳定倒立放置使用,配合Fenix AOB-SV2.0小型柔光罩,就成了一盏小型营地灯,实现360°的全方位柔光照明。
E35R通过了1.5米跌落测试,尾部两侧还各开有双手绳孔,抱夹根部也有手绳孔,可以增加防脱手绳,同时也不影响手电倒立使用,用起来更加随心所欲。
总的来说,FENIX升级版直筒手电E35R保持一贯的高颜值、易携带、操作简单、性能稳定特点,并且增加了多处实用性升级,高亮度均匀照明,长续航快速散热,磁吸尾部解放双手,随身常备一只,保证足下安全。
