千元台灯你别嫌贵,护眼健康,选它就对了,南卡L1 PRO
发表于 2023-3-23 13:15:05
南卡初代护眼台灯L1是陪伴家中初中生刻苦学习的亲密伙伴,其亮度、色温、显色指数等非常适合学生使用,健康护眼效果很明显。但南卡在守护孩子的健康视力这方面没有停下研发脚步,新年伊始就为我们带来了一款全新升级的产品——南卡护眼台灯L1 PRO。
南卡护眼台灯L1 PRO的PRO体现在何处呢?首先,它升级成168颗RG0无蓝光危害LED灯珠,侧发光设计,搭配2000万纳米级导光板和1800+漫反射钻石棱镜,模拟出自然的太阳光;其次,第二代PE智能调光技术和自然光生物算法,能够实时监测周围环境光的变化,自动调整照明参数,将亮度、色温、柔和度保持在最佳;第三,入座感应、手动亮度条、定时休息等多种智能功能的加入,让用户的使用体验更好,感受真正的智能科技好处!
下面,“彼得爱数码”就从产品外观、功能体验、使用感受等方面为大家全面介绍一下南卡这款全新升级的护眼台灯!
一、【外观细节】
南卡护眼灯的包装箱非常结实,内部用两块厚实的泡沫将台灯夹在中间,确保运输过程不会发生破损。包装箱内除了台灯外,还有必备的电源适配器和产品使用说明书。
电源适配器为台灯量身定制,输出功率24W,线长约1.8米,输入端是一体式的两相插头,输出端是圆柱形DC插头;白色线缆较粗,线规为22AWG、耐300V和80℃,阻燃等级VW-1。
南卡护眼灯L1 PRO采用了全新造型,保持了前代产品的分段式连杆结构,灯体主要由底座、灯臂和灯盘三部分组成,其中底座为椭圆形,重量十足,重心稳定;灯臂分为两节,使用转轴连接;灯盘回归传统,采用长条形造型。
灯盘采用的是三维日光漫射技术,由外至内分别是钻石棱镜、导光板、反光板;侧发光设计,168颗LED灯珠均匀分布在灯盘侧壁上,不直射人眼,模拟出真正的大自然光。
两节灯臂分别长约460mm和440mm,采用中空铝合金材质打造,供电线从两根管的中间穿过;灯臂连接处是一个圆形的金属转轴,可实现180度角度调节,最高可将灯盘升至800mm。
灯臂在进行高度调节时,转轴的阻尼适中,可以实现任意旋转角度的定位,而且支撑稳固,不会下滑。
灯盘的调节借助于两个旋转装置:转轴+万向节。首先,万向节可实现灯盘180度滚动旋转和80度俯仰调节;其次,与灯臂相连的转轴,可实现灯盘水平方向180度左右旋转,满足各种角度的照明需求。
底座既起支撑固定作用,也是一块智能控制面板。椭圆形面板从上至下分别是:光线传感器、NANK品牌LOGO、黑色的手势识别传感器、手动调光条、一排5个功能按键。5个功能键分别是开关键、智能调光键、定时休息键、向上发光键、入座感应键。
底座侧后方是外接电源插孔,传统DC插座样式,输入24V1A;同时,左边还设计了一组格栅式散热孔。
底座下面是六块弧形防滑脚垫,可以为台灯**稳定的防滑保障。底部还有三张贴纸:分别是产品铭牌贴纸、合格证和防伪贴。
二、【功能体验】
南卡护眼灯L1 PRO的灯盘内置168颗RG0无蓝光危害LED灯珠,借助于2000万纳米级导光板和钻石棱镜,通过1800次漫射反应,模拟出无限接近自然光效果,打造健康护眼的全光谱,光线柔和、无频闪。
此次,PRO版的升级是全方位的,尤其是在智能操控方面:增加了手动调光条,触摸式滑动,从左向右滑动,亮度由暗变亮,反向滑动,由亮变暗。
如果想更省事,就开启“智能调光”功能。点亮图标后,灯光会随周围环境亮度自动调节光照强度,智能又护眼、好用又方便。
定时休息功能也升级为两档:单击图标,闪烁2次后,表明开启关灯倒计时,20分钟后灯光熄灭;双击图标,闪烁4次后,45分钟后灯光熄灭。非常省电的功能。
独创的“向上发光”功能 ,背部添加发光灯管,用于补偿背部暗影,上下双层光源照射,环境光线没有明显的光暗界限,减少视觉疲劳。
向上发光也分两档,单击默认亮度为50%,再次点击,亮度调整为100%。用户可以根据环境亮度选择灯管亮度。
三、【使用感受】
南卡护眼台灯L1 PRO通过了国家AA照明认证,以及防眩光、无频闪等七项权威认证,是最先进的科技打造真正的护眼灯。它拥有1.8*1.2m的超大光照范围,中心照度更是高达2253Lux,灯光柔和、光线均匀,学生使用能更好保护视力。
最真实感受就是,色温4000K的暖白光,显示指数Ra≥98,使物体可以呈现出更加真实的色彩和饱和度,还原本色、避免失真,起到降低眼疲劳、减少视网膜损伤的作用。
护眼的核心技术是南卡第二代PE智能调光技术,通过内置高精度光学传感器,以每秒100次频率实时监测周围环境光的变化,通过数据转化换自动进行智能补偿,将亮度、色温、柔和度使用保持在最适宜的数值。
台灯还继承了上一代产品非常实用的手扫开关灯功能。非接触式操作,用手自然扫过底座上的黑色手势传感器,台灯即可自动点亮;想关灯时,同样操作,即可关闭。提示:手扫功能默认是关闭状态,如果想启用该功能,长按开关键5秒,即可开启;再次长按5秒,关闭该功能。
另外,手掌停留在感应区上方时,还可以进行无极调光,亮度会随停留时间逐级增加或减少。
台灯还内置了一颗用于识别人体的高精度雷达传感器。开启该功能后(点亮入座感应键),人体靠近时台灯会自动点亮;离座5分钟后,检测不到人体时,台灯自动熄灭。这功能是旦用难回,再也不用手动开关灯了!
通过**,南卡护眼台灯L1 PRO大胆尝试了新颖造型,灯盘上的钻石棱镜提升台灯格调,实现了颜值与功能的完美结合,多重漫射反应使用光线更柔和、防眩光、无频闪;尤其是在操控上,更是添加了手动调光条、入座感应等智能实用功能,手扫等无接触式感应操作极具未来科技感!
台灯买来是给孩子学习时使用的,因此家长更关心其健康护眼效果。来自家中学生的第一手反馈是,光线柔和、亮度舒适,照射面积广、无重影阴影,高度自由调节、亮度智能调节,色彩逼真、还原度高,长时间使用没有视疲劳。
最后,还是得讲一下南卡护眼台灯L1 PRO的售价,由于硬件和功能的全方位升级,使其由百元价位直升至千元档,而且L1和L1 PRO两款台灯都在售卖,形成了高、低档组合,供大家自由选择。本着买新不买旧的原则,尤其是孩子使用的产品,我宁可多花一些钱,也更愿意选择L1 PRO,毕竟视力损伤是无法恢复的!用眼、爱眼,守护孩子的健康视力,就从一盏台灯开始吧。
最后,关注彼得爱数码,我会为大家持续带来最新、最潮数码产品的**体验!
