SSD最近也太卷了!PS5扩容升级好时机,试试国产顶级固态
发表于 2023-3-28 21:38:24
去年入手了PS5,这玩意容量只有825GB,扣除系统占用的空间,实际可用的就只有667.2GB了,如今不比从前,现在的游戏一个比一个大,动不动就过百GB。所以这些容量在我**了几个游戏后,就基本快没空间了。好在PS5还预留了个M.2的固态硬盘位可以扩容,不过对于速度是有要求的,速度要求要在5500MB/s以上,所以就需要PCIE 4.0的M.2固态硬盘了。恰好赶上了这一波“卷”起来的硬盘,因为之前P2000的名头,这次毅然再次选择了aigo PCIe4.0 固态硬盘 P7000Z 2TB版本,采用长江存储颗粒搭配联芸主控,完全国产,读取速度标称7450MB/s,写入速度标称6750MB/s,搭载HMB内存缓冲技术,日常价才699,活动时候更是离谱,性价比是相当高,用来给PS5扩容存些游戏就很合适。
aigo PCIe4.0 固态硬盘 P7000Z 2TB版本的包装盒上印有非常明显的型号,右上角是aigo的品牌Logo,右下角标明了容量,包装盒背面标注了5年质保,售后还是比较长的,也让人比较放心。
包装盒里含有:硬盘,安装螺丝和螺丝刀,以及售后政策。虽然政策里的TBW参考值是2TB对应1024TB,但是实际为3600TB,也就是质保5年或者写入了超过3600TB,比参考值要多得多。
P7000Z采用了长江存储TLC颗粒,是长江存储自研Xtacking 3.0 堆叠工艺,功耗会更低,发热也会更小。同时搭载了联芸新一代MAP1602主控,这款主控采用了低功耗SoC芯片架构以及更高效的12nm工艺和四通道高速设计,性能更高,功耗更低。HMB内存缓冲技术,可以有效提升固态硬盘的读写性能,让日常开关机,大型应用程序、游戏等体验更加流畅。
另外,表面的石墨散热贴片也可以更好的进行物理散热,让固态硬盘整体的发热量得到有效控制,如此可以更长久稳定的运行。
接下来,准备将P7000Z 2TB版本安装到PS5中。PS5的M.2扩展位在光驱这一面,所以将其朝上,拆卸的方法PS的说明书里有教程,我是一手顶住光驱所在的右侧,并将面板稍微往上顶一顶,另一手从左侧内部往上掰的同时向右推。就可以取下上盖。
然后在风扇的旁边就可以看到一个长条形的金属盖,这就是M.2硬盘的扩展槽的所在。
将金属盖打开,就可以看到内部的扩展槽了,可以看到,PS5是支持30/42/60/80/110长度的M.2固态硬盘了。目前市面上比较主流的是2280规格的,也就是80mm长度的,aigo P7000Z就是2280规格的。
轻松的把P7000Z 2TB安装到PS5上。然后再装回金属盖,盖上PS5的面板。
将PS5通电开机后,系统就会提示需要格式化M.2 SSD,不格式化就关闭PS5,当然要格式化了。
格式化的进程很快就完成了。
完成格式化的同时,PS5也完成了读取速度的测试,是6494MB/s,远超5500MB/s的读取速度的要求。
点击了OK才能进入系统,在设置里面的存储可以看到,主机存储实际容量就667.2GB,我之前装了几个游戏以后,就剩15.6GB了,几乎就用光了。
P7000Z在PS5里的识别是2.05TB,可用2.04TB,是主机存储的3倍容量,这样足够我放好多游戏了。
接下来是最重要的一部,将PS5游戏和应用程序以及PS4游戏和应用程序的安装位置都改在M.2 SSD存储,这样扩容的P7000Z才能被使用。
我又下了3个之前因为没空间所以没**的游戏,一下子就去了100多G的空间了,所以说嘛,主机存储的667.2GB怎么够用。
为了测试主机存储和M.2 SSD存储的游戏加载速度和游戏体验过程的差别,我分别将两款原本安装在主机存储里的游戏卸载后安装到M.2 SSD中,来对比感受。《地平线2:西部禁域》这部游戏可以说是我下定决心要买PS5的根本因素,在PC上玩过第一部《地平线:零之曙光》,感觉非常好,刷了2周目,所以这部出来后我就一直在关注,看过一些人发布的游戏视频,画面效果确实好,所以最终我才入手了PS5.这款游戏是我安装的第一个游戏,这是一款单机游戏,经过对比,不管是游戏的启动,还是游戏过程中的流畅度,主机存储和M.2 SSD存储都没有让我感受到差异。
《战地2042》是一款线上联机的游戏,主机存储和M.2 SSD存储的启动速度没啥差别,线上连接同样的比较困难,不过游戏期间的体验也都很流畅。
后期我还测试了刚**的几个游戏,运行也都很流畅。安装了P7000Z 2TB版本,我的PS5就不会再有空间告急的情况了。作为一款采用联芸主控搭配长江存储颗粒的纯国产超高速固态硬盘,aigoP7000Z的性能表现无疑是排在第一梯队的,其价格又是非常的实惠,整体的性价比超高,对于我们这些用户来说,未来固态硬盘的扩容就更加方便,在获得高速读写性能的同时,还不需要花费太多的成本。目前市面上的P7000Z 2TB版本好像已经都卖断货了,等下次到货,我想着再入手一块来升级我的笔记本或台式机试试。
