照片拍不好?灯光很重要!试过思锐C60B LED双色温摄影灯没?
发表于 2023-4-27 16:43:17
云瑞将军/图文
版权声明:图文均属原创,版权所有,未经许可或授权,禁止转载或引用。人生,就是在不断感受,不断体验,不断修行!感谢在这一路上给予我帮助的老师和朋友们。
90%的摄影小白,都会遇到这样的问题:在相机和镜头准备好了以后,哪怕是构图没有任何问题,但仍然拍不出理想的效果,可能是你的灯光出了问题!摄影,是光影的艺术,当然也有人说摄影是用光的艺术,没有好的光效,再好的创意和构图,都体现不出来!而在相机和镜头都准备好了以后,如果拍摄的基本操作没问题,构图没问题,那么接下来要处理的就是光影问题,或者说用光的问题。可以利用自然光固然好,可是有时自然光不够,或者是过强,这是你就需要强化或者减弱光照的效果。而其中最直接和有效的方法,就是使用摄影补光灯或者摄影灯!最近体验了一款思锐的C60B LED双色温摄影补光灯,觉得挺方便,光效还不错!
思锐(SIRUI)C60B LED双色温摄影补光灯,标配手提式收纳包,所有的配件,都装在收纳包中。打开收纳包,可以看到标配的快装电池盒,多功能手柄,继续深入,就可以看到反光罩,适配器以及灯体了。
摄影的标配中,并未**三脚架,但对于无论是摄影师,还是爱好者,三脚架都是必不可少的常用配件,我是将三脚架和多功能手柄,以及摄影灯连在了一起,摄影灯底部是标准的1/4螺纹,可以与三脚架或者云台螺丝直接连接,也可以像我这样,通过多功能手柄与三脚架相连。多功能手柄带有弧度,适合持握,手感细腻舒适,上部的倾斜角度可调,可以根据需要调整灯光的角度,角度不是连续的,有8级可调,120°俯仰。顶部的云台与灯之间,可以通过旋转磨砂的金属转轮,松紧螺丝,此时不用转动灯体,只需要转动金属转轮即可。标配的手柄,可以实现手持移动灯光,打破了传统的摄影灯,只能倚靠灯架的单一场景,使用起来更灵活。
在思锐C60B LED双色温摄影补光灯的灯体上,我们看到一个小的显示屏,显示屏下方有两个可以旋转的按钮。设置和蓝牙键,可以设置灯的模式,在某个模式下,可以调整色温。另外一个DIM键可以调整光强。这款摄影补光灯,可以通过两种方式供电,一是通过适配器进行供电,二是通过电池供电。可以通过背后的开关进行选择,正中是关闭,左侧是电池供电,右侧是电源适配器供电。适配器的插孔在左侧,需要一个16.8V,5A的直流电供电。在灯体的两侧,可以看到很多散热孔,摄影灯在照明的过程中,会发热,通过散热孔可以将热量快速释放到空间中,从而避免因为温度过高,损坏灯体或者电路。
思锐C60B LED双色温摄影补光灯,标配有一个灯口保护罩,使用之前需要将保护罩拿下。保护罩拿下,可以看到正中的灯芯,是一组不同的橙色和黄色相间的正方形LED贴片,数量很多,布满正中的圆形位置,我这款是双色温摄影的,可以在2800K-7000K之间变换,实现冷暖光的顺滑过度,色温正,色彩还原度高。
思锐C60B LED双色温摄影补光灯采用的是保荣卡扣,无需转接,通用的保荣口可以直接将其他控光配件转接。标配了一个反光罩,其他的还可以选配柔光罩等,采用保荣接口接口的配件很多,可以选择的控光配件也很庞大。
标准反光罩,也是一种控光配件,可以将光束集中 ,比不用标准罩的光更强烈一些,标准罩**的是集中的硬质光线。思锐C60B LED双色温摄影补光灯的光线非常均匀,光照度也高。同样是60W的灯,不会产生光强差异,其优化了内部设计,使灯珠布局与卡口匹配度更高。均匀的发光效果,对摄影师而言尤为重要。因为如果背影光产生了光晕,无疑会转移了注意力,从而无法让焦点集中,从而影响照片的效果。均匀的光,更纯净,有人说摄影是减法,需要将其他一切干扰排除掉,如果光线均匀,就不会产生差异,不会因为光的差异产生不必要的影响。从而确保照片的质量。搭配上标准的反光罩,你能看到圆形的光照差异,光线更加集中,圆形内部的光线是非常均匀的。并且可以通过DIM,调整光的相对强弱,从而实现你想要的效果。
不仅光强可以调整,思锐C60B LED双色温摄影补光灯色温也可以调整,从2800K-700K可以实现连续线性调节,光强也可以从0-100%逐步调节。
除了常规的光线之外,思锐C60B LED双色温摄影补光灯还有12种特效灯光,有闪电、SOS、故障灯、脉冲、火焰、蜡烛、烟花、色温循环等等,可以用APP控制,也可以通过思锐C60B LED双色温摄影补光灯背后的按键来设置,对于想要拍摄特效的用户非常方便。可以模拟多种真实场景,实现更多的灯光创意。
思锐C60B LED双色温摄影补光灯标配有快装电池盒,需要搭配两块通用便宜的NP-F970电池,加装上快装电池盒以后,摄影灯就可以移动操作,并用于户外拍摄。拆装都很方便,但是需要两块电池齐备,才能使用。我前面并没准备,这块电池是我的另外一个LED补光灯的电池。在此只能演示一下,具体搭配的效果,也会在以后的日子体验。个人而言,单灯是不满足的,我至少用双灯,而且需要搭配柔光罩,这些都会在以后补齐,相信到时光照的效果会更好。
均采用双灯布局,上图采用的是思锐C60B LED双色温摄影补光灯+柔光灯,下图采用的是两张柔光灯。可以先出思锐C60B LED双色温摄影补光灯的光,对柔光灯形成明显压制,光强均匀而强烈,所以在墙面上形成均匀光斑,对于灯的提亮效果也更加明显,虽然柔光罩会弱化光强,但是过弱的光对于细节的表现一样是不利的。拍摄过程中,灯比较安静,采用热磁合金铝和双滚珠轴承风扇,加上优良的动力学和风阻设计,让思锐C60B LED双色温摄影补光灯在使用中的噪音很低,20dB的声音,比我们日常的说话声都低,不会因为声音而打扰到创作。
在机箱的拍摄上,更是明显,双柔光灯,虽然光线均匀,但是对于表现和照明是偏弱的,不能形成强烈的冲击感,没有是觉得张力,用思锐C60B LED双色温摄影补光灯,搭配上标准罩,不仅能体现产品的细节,更能形成光影张力,让照片更有冲击感和立体感。对于塑造光影效果,还是很显著的。一个好的光照效果,对于摄影师的影响是非常显著的,所以对于摄影小白而言,如果你的操作都正确,相机和镜头都没问题,但是成片的效果不理想,有时可以往光影上面想一想,是不是你的灯有问题。也许换一个灯,你的问题就迎刃而解了!思锐C60B LED双色温摄影补光灯,不仅适合日常的照片拍摄,还适合直播、棚拍、旅拍、静物拍摄、短视频、移动摄影等诸多场景的照明。
总结:
总结一下思锐C60B LED双色温摄影补光灯的优缺点:
优点:
1便携快装,移动性强
2快装电池盒和适配器双重供电方式
3标配手柄,可以实现手持移动布光,打破智能倚靠灯架的使用场景
4标配有保护罩,及标准反光罩,采用保荣卡口,可以选购的配件很多
5光强可以实现从0-100%可调,色温可以从2800K-7000K调整,光照均匀,亮度高
6具有闪电、蜡烛、故障灯、脉冲等12种灯效,可以实现更多灯光创意,模拟真实场景
7运行过程,风扇噪音低至20dB
8标配快装电池盒,满足无线照明需求
9适合直播、棚拍、旅拍、静物拍摄、短视频、移动摄影等诸多场景的照明
不足:
1快装电池盒,单块电池无法进行照明
全文完,感谢欣赏,更多科技产品体验敬请关注,对这个产品有任何看法,欢迎点赞评论,谢谢
