省时省力,移族户外电源P800,自驾露营用电管家
发表于 2023-5-5 21:11:55
作为一个经常出去旅行的人来说,自驾游的方式,也是很不错的旅行方式。因为毕竟乘坐飞机、高铁能很方便的抵达,但是却忽略了很多路上的风景,而且自驾游还可以更加深入了了解一个地方。五一小长假,自驾周边游也是很不错的旅行方便。不要去挤在热门的景点,可以避开拥挤的人群,前往更加自在悠闲的目的地。
而且随着近些年露营的兴起,自驾游与露营的搭配,让旅行更加的随心。作为我们路上一个必备的必需品,就是移动电源了。因为我们现在日常生活中,有太多的电子产品、户外长时间的自驾,各类电器需要充电。我们拍摄使用的单反相机、无人机,日常使用的蓝牙音箱、运动手表、手机等,露营过程中使用的烧水、煮饭、投影的设备,都是需要用电或者充电的。
专为户外而生的户外移动电源,就是解决这些难题的专属神器。我最近入手了移族户外电源P800,正好我的这次户外自驾,就刚好使用上了。
对比了几款户外电源,移族户外电源P800在这几点上,还是跟同类产品比有很大的优势的,也是吸引我购买使用的点,分别是:
小巧
户外电源,最主要的使用场景还是户外自驾。原本拥挤的后备箱,如果再放入一个体积过大的电源,还是很占空间的。市面大部分800W/600-700Wh左右的产品,体积比移族大一倍,移族电源采用高频谐振技术,放弃传统风扇散热技术,做到了产品在同等电量和功率比其他家产品小了50%。体积,比A4纸小很多(266*175*118mm ),放入后备箱中,也不会占用太多的空间,重量轻10%,重量仅有6Kg,女孩子也能轻松拎起。外出携带也是十分方便的。
安静
因为放弃了传统的风扇散热技术,移族电源采用高频谐振技术,利用金属导热,做到了充电放电0噪音,产品也因为无风扇做到了产品全封闭,以至于灰尘、水无法进入,延长了产品寿命。就算放入帐篷里,晚上入睡的时候充电,也不会有噪音打扰。真正做到静音。
实用
超级照明,作为一款专业的户外电源,实用性也是十分重要的。针对户外场景,照明功能是必不可少的。市面上很多户外电源,功能普通,照明仅1颗灯珠。而移族户外电源P800整个背面由36颗LED灯珠构成,四种照明模式(低亮、高亮、SOS、快闪)随意切换,用料过硬,带来的也是更加舒适的照明体验。
汽车电瓶补电,自驾偶尔也会遇到突发情况,电瓶亏电时候,可以通过移族电源的点烟口连接产品标配的双充线插入汽车点烟口,然后通过按键打开CAR-START 功能,移族的电能会慢慢给汽车电瓶进行充电。如果部分车型不支持,需要打开汽车引擎盖,接上汽车补电线夹子给汽车铅酸电瓶充电,根据亏电情况20分钟左右提示充满后,可以断开连接,重新打火。
取明火,通过自带的点烟器取明火,产品点烟口内部采用陶瓷内芯的点烟器,同时,内部结构进行了双层隔热,可以实现取明火。方便户外点火需求使用。
耐用
耐用性也是移族户外电源P800的硬实力,很多产品电池温度低于-10度后,无法大功率交流放电,对于北方的朋友,秋冬季使用就会遇到困难。移族户外电源通过预热技术解决极寒环境锂电的性能诟病,P800就算是在零下30度的恶劣环境下,设备仍能充放电。搭配上附赠的保温袋,方便携带的同时,也可以更加保证恶劣条件下充放电的使用安全。
说了那么多,这款户外电源的亮点。我们再说说它的外观和使用方式。移族户外电源P800采用了一体成型的六系合金外壳,太空灰色和卡其色两配色可供选择,加上阳极喷砂氧化工艺,整体的耐用性很强,对于常见的跌落和碰撞都是可以轻松应对。防护等级达到IP52级,也可以有效的减少沙尘水汽侵蚀产品零部件,延长使用寿命。
电池容量:686Wh/185600mAh,最大持续输出功率为800W,支持220V外放电,最大功率高达1000W,对于我们自驾出游常规的用电需求。无论是给手机、笔记本电脑、单反相机、无人机等电子充电,还是烧水、煮饭、烤肉等烹饪需求,都是可以灵活使用。
移族户外电源P800的按键简单,操作方便,设备的接口也是十分丰富的。在顶部有DC、USB、AC、LED等四个物理按键,独立开关控制。在设备连接状态下,通过按键便能单独控制电源开关,避免反复插拔设备,在使用上还是挺方便的。
DC区域有电源适配器和太阳能充电端口PV、DC 12V放电端口以及点烟器双向端口。USB区域则有三个USB-A 5V放电端口和USB-C PD 3.0双向100W快充端口。AC区域为一个两孔一个三孔的AC交流输出端口。各个端口都是十分的使用,也可以通过AC接口外接上插座,实现更多设备的拓展使用。不过要注意的是,所以设备的总功率不要超过额定功率800W。
总体来说,移族户外电源P800还是非常实用的一款户外电源。体积小容量大,功能实用,设计人性化。针对户外自驾、户外露营或者其他户外使用场景来说,都是得心应手的。800W功率满足大部分的户外使用场景。有了它,以后出行,再也不用担心电源问题,欣赏一路的好风景,记录下美好生活。
微博@冬游迹
合作私信
