把PCIE3.0装上4.0的主板是否能加速?真有人这么做了!
发表于 2023-5-5 23:39:33
最近nvme固态的价格可真是香得不要不要的,目前已经接近4XX就能入手到2T,国产这次可真是立功劳了,最近木头也准备给之前8代ES的主机安个新固态,作为系统用512GB也够了,最后入手的是精亿DF680系列,不过这次木头还有一个构想:既然PCIE3.0跟4.0的平台都有,原本工作在PCIE3.0通道的nvme固态是否会在PCIE4.0通道上起飞?一起跟大家分享一下。
精亿这个牌子木头以前只是听说过(没用过,不在这里平价),毕竟现在几乎所有的电脑配件厂家都加入到存储这个市场里面来,作为一个老DIY玩家的精亿也不奇怪,DF680型号是PCIE3.0的通道,除此之外它家还有PCIE4.0的nvme固态可选。
开箱就不啰嗦了,但是木头这里要说的是既然nvme的话建议厂家还是要配散热片,毕竟高速读写下固态的散热还是要好好考虑的,长期的高热也难免会对硬盘寿命有影响。
精亿DF680用的是单面黑色PCB板设计,两枚存储颗粒组成了512GB的容量,看着这焊点,不知道大神后期能不能买颗粒自己焊上去?
精亿DF680用的主控是联芸MAP1202A-F1C,这联芸科技推出第二代PCIe3.0 终极版SSD主控芯片,其主要特点就是22nm的工艺技术,最大支持4TB MLC\TLC\QLC存储,理论传输为3500MB/S和3200MB/S,联芸前面已经科普过不再赘述,国产新星,准备IPO。
颗粒方面,精亿DF680并不是采用了目前十分火的长江存储颗粒,而是来自海力士的NG07AA1442256G颗粒,每颗256GB,2颗共同组成了512GB的存储容量。
以下是精亿DF680 512GB的测试环节,首先是PCIE3.0环境,用的是之前8代平台ES 87K、ROG Z370I(有自带的散热片)、金百达16GB DDR4 3200的测试平台,采用的软件功工具大致相同,测试数据仅供参考。
首先,平台一览
娱乐大师的跑分,精亿DF680 512GB拿到了17万的得分。
ASS BENCHMARK,精亿DF680 512GB得到了4100分的成绩,这个成绩对于PCIE3.0的选手来说其实非常理想了,读写分别为2971MB/S以及2505MB/S,4K的读写是它的亮点,分别来到了1164MB/S以及1437MB/S。
第二次测试,木头直接将数据块扩大到了10GB,精亿DF680 512GB得分为3368,普通读写为2989MB/S、2794MB/S。
分区的时候木头是直接给C盘分配了200G,剩下的给到了D盘,所以CDM的测试直接针对D盘进行了测试,实际上的传输也来到了3423MB/S和2911MB/S,速度还是不错的。
精亿DF680 512GB测试的数据整体还是比较完美,但是能直观的看到在32MB数据块上出现了降速,但木头在这里必须要说的是整个硬盘传输的过程中带宽固然重要,但全平台的协作也会有影响,后面上到12代平台我们再次进行验证。
nvme的高速传输是靠超快的响应速度来完成,这里木头用HD TUNE Pro对精亿DF680 512GB进行了随机测试,能看到大部分的访问时间控制在了0.5ms左右,保持得还是不错的,但是也出现了一次随机的230ms的访问时间,可能这也就是前面ATTO测试时候突然降速的根源。
从基准的传输速度来看,精亿DF680 512GB的传输速度保持的还是比较稳定的。
第二套PCIE4.0环境,QXQY+精粤B760M(无散热片),金百达16GB DDR4 3200的测试平台。
从鲁大师的得分来看,精亿DF680 512GB在PCIE4.0的传输速度上有了20%以上的提高。
ASS BENCHMARK的数据上来看在换成PCIE4.0之后精亿DF680 512GB传输均有了一定的提高,但是总体的得分并没有太大改变。
CDM的测试也有10%的提升,而且不难看出在PCIE4.0的环境下,4K传输的提升是较大的。
ATTO的传输进行了再次验证,能看到从16KB的数据块上精亿DF680 512GB的传输已经双双破千,而在之后一直到64MB的数据块测试中均表现出了稳定的双3000MB/S的传输速度,也比之前8代的平台更加稳定,这个木头的个人理解是本身PCIE4.0的通道更大,而且CPU分出来的总线也更多,专属的通道也许就是更加稳定的原因。
能取得更高传输速度的原因是在提升到更高带宽之后,精亿DF680 512GB的传输相应绿稳定的保持在了2ms,这对比之前的平台更低延迟的同时能有更高的传输。
总结一下,精亿DF680 512GB虽然只是PCIE3.0的nvme固态,但在PCIE4.0的带宽上表现会更加稳定,不过提升也是协议限制所导致的,而回到硬盘本身在PCIE3.0通道下它的表现也相对稳定,而且在当前硬盘大降价的环境下,入手还是挺香的。
