不一样的光学矮轴,雷蛇噬魂金蝎V2无线版上手体验
发表于 2023-5-6 21:39:31
现在我的桌面是这样的,一把65%配列雷蛇黑寡妇蜘蛛V3迷你无线版搭配黑色的巴塞利斯蛇V3专业版和白色的毒蝰V2专业版。对我来说,这样的配置是完全OK的,黑寡妇蜘蛛V3迷你这样的小键盘上手以后体验和效率不会比100%配列键盘有太大差距,两款鼠标可以根据实际使用场景和心情来灵活搭配,爽得很!
虽然黑白配也OK,但是有了一只白色鼠标之后,心里就种下了一颗种子,总惦记着再搞一把白色键盘,全白的外设组合才圆满。最终,我还是拔了草,选了白色的雷蛇噬魂金蝎V2无线版,也算圆了外设党的一个心愿。
不一样的矮轴设计
雷蛇噬魂金蝎V2无线版采用标准的104键配列,最高效的存在,到手即上手。
之所以选择它,一方面是因为其简洁清爽的白色外观,另一方面则是出于对雷蛇光学矮轴机械键盘的渴望。
作为一款光学矮轴机械键盘,雷蛇噬魂金蝎V2无线版明显比常规机械键盘要纤薄不少,外观上有点薄膜键盘的感觉。
因为采用了光学矮轴,所以键帽也是比较低矮轻薄的,而且键帽可以徒手插拔,不像普通机械键盘还需要借助拔键器。
键帽为ABS材质,但我们也无需谈ABS色变,因为噬魂金蝎V2无线版的键帽不但保留了ABS细腻光滑的手感,而且添加了耐用涂层,有效改善了ABS键帽久用打油的问题。所以,现在选择机械键盘的话,既要考虑键帽材质,还要考虑表面处理工艺,ABS+先进的表面处理工艺,得到的是更优秀的手感和持久的高颜值体验,这个细节上,还是要相信雷蛇这种大厂。
雷蛇光学矮轴是实打实的“矮”,也正因为其低矮的物理特性,才让这把噬魂金蝎V2无线版拥有了令人耳目一新的纤薄体验,原来机械键盘还可以这样子的!
雷蛇光学矮轴有线性光学矮轴和段落光学矮轴两种类型,通过轴体颜色可以直观区分,红色的是线性光学矮轴,紫色的是段落光学矮轴。
因为轴体更加低矮,所以光学矮轴的键程更短,总行程只有2.8mm,触发更迅速。其中,线性光学矮轴是直上直下的线性手感,触发行程仅1.3mm,触发力度45g;段落光学矮轴,触发行程1.5mm,触发力度50g。相对来说,我个人还是更喜欢“咔咔”的机械感,所以选了紫色的段落光学矮轴。
大键方面,采用了卫星轴的形式。得益于雷蛇的出色调校,大键与常规按键的击键手感大差不大,并不会有“肉”的感觉,对于按键手感有较高要求的玩家小伙伴说,大厂出品也是手感的有力保障。
雷蛇噬魂金蝎V2无线版采用了整块的铝合金顶板,不但质感出色颜值高,而且在降低键盘整体的重量的基础上,进一步提升了耐用性。
键盘右上角设置了多媒体控制按键和滚轮,按键负责播放控制,滚轮负责音量调节。另外,作为游戏外设大厂,雷蛇的键盘除了常规的大小写锁定、数字锁定、滚动锁定之外,还有M宏录制功能及G游戏模式,功能上保证充分保证玩家体验。
雷蛇噬魂金蝎V2无线版支持有线、2.4GHz、蓝牙5.0三模连接,所以键盘背部设置了相应的功能按键,其中蓝牙支持3组设备的配对,通过对应的1/2/3键可以实现快速切换。
另外,这款键盘是支持雷蛇HYPERSPEED技术的,不但延时更低,而且可以与同样支持HYPERSPEED的其他外设共用接收器,既节省USB接口,又简单高效。
噬魂金蝎V2无线版的背部设计较为简洁,5块长方形脚垫以上2下3的布局排列,充分保证键盘的稳定性。
细节上,采用了大小支脚设计,小支脚为6°倾斜、大支脚为9°倾斜,加上键盘本身前高后低的自然倾斜,噬魂金蝎V2无线版算是有三档倾斜角度可选。对用户来说,选择空间还是OK的。
支脚旁边是2.4GHz无线接收器收纳仓。如果有变换使用场所需求的话,无线接收器收纳仓是相当有必要的,可以大大降低接收器丢失的可能,避免不必要的麻烦。
用起来怎么样?
强大易用的雷云
接入系统后,雷云就能自动识别并显示设备,可以看到,我的所有雷蛇外设都被程序准确识别。
正如前文所说,噬魂金蝎V2无线版是支持HYPERSPEED技术的,最直观的体验就是可以两个HYPERSPEED设备共用一个接收器。我将同为白色的噬魂金蝎V2无线版和毒蝰V2 专业版做了绑定,这样后边就可以在黑、白两个色系外设间进行切换,再也不用黑白混搭了。
具体功能上,雷云支持键盘按键功能的自定义、灯光及电量相关设置等。同样,雷蛇噬魂金蝎V2无线版也是支持RAZER CHROMA RGB单键RGB幻彩灯效的,不侮灯厂之名。
清爽灯效
实际灯效表现上,因为矮轴相对低矮的结构特性,所以噬魂金蝎V2无线版的背光效果虽然亮眼,但与黑寡妇蜘蛛V3 迷你这种标准机械轴的键盘相比,在最大亮度上还是相对弱一丢丢,也算是有舍有得吧。
视觉感受上,白色的键盘与RGB幻彩灯效的搭配看起来还是相当时尚、清爽的,非常适合即将来临的夏天。
光线变暗以后,灯效就变得更加醒目炫酷了。无论是纯色灯效,还是变化万千的炫彩灯效,在白色键盘的映衬下,都更加优雅时尚。这样一套白色外设,颜值确实相当在线,谁用谁嗨皮!
实际使用感受
实际使用体验上,作为一款标准104键键盘,雷蛇噬魂金蝎V2无线版无需多言,效率拉满,日常码字相当顺手。另外值得一提的是,雷蛇段落光学矮轴可以说既保留了清脆的段落手感,又没有那么大的噪音。最近我家二宝出生,比较磨人,动不动就哭,这种情况下,我媳妇就很抵触我的绿轴黑寡妇蜘蛛V3迷你无线版,入手这款噬魂金蝎V2无线版后,一切又和谐了,我又能继续忙里偷闲码字了。
另外,像对于80%、65%配列的机械键盘,噬魂金蝎V2无线版这种标准104键的键盘在功能扩展方面还是有着强大的先天优势的,专门的多媒体控制按键,可以高效控制多媒体播放,宽大的滚轮段落感清晰,调节精准,手感在线。
游戏体验方面,雷蛇那深入“**”的游戏基因是玩家感受的最有力保障。光学矮轴键程短,触发快,这为玩家在游戏中占得先机,先发制人奠定了基础。而且击键手感舒适,长时间激战也不会觉得手酸。另外,在雷蛇低延时的HYPERSPEED技术加持下,2.4GHz无线连接也能带来稳定可靠的性能保障,各类游戏从容应对,游刃有余,打游戏不必非要有线连接。
虽然这款雷蛇噬魂金蝎V2无线版外观设计较为轻薄,但续航表现还是蛮顶的,官方标称它可以实现40小时的长续航。到手之后我并没有刻意测试过续航时间,一直都开着灯效在用,每天短则2-3小时,长则4-5小时,根据使用强度一周充1-2次电,还是比较方便的。
如何评价雷蛇噬魂金蝎V2无线版?
标准的104键配列+有线无线三模连接设计+雷蛇的游戏基因+全新的光学矮轴的硬核组合,让雷蛇噬魂金蝎V2无线版算得上一款全能之选,无论高性能的游戏需求,还是高效率的办公需求,都能轻松搞定。
所以,不管是初入机械键盘坑的新手,还是想换换“口味”的老玩家,雷蛇噬魂金蝎V2无线版都是一个不错的选择。对新手来说,它性能硬核,使用场景丰富,入手不踩坑;对老玩家来说,光学矮轴会带来区别传统机械键盘的全新体验,耳目一新真的爽。
总体来说,如果预算充足,雷蛇噬魂金蝎V2无线版值得一试。至于黑色、白色怎么选?我的建议是,如果你还没有一款白色外设,一定要试试,因为白色外设带来的视觉享受,是黑色永远给不了的,即使它后期清洁可能相对麻烦点,也值得拥有!
