你的键盘由你定,全尺寸RGB热插拔入手分享
应该算是最早一批入手机械键盘的人,但是这几年也因为工作变化关注得比较少,最近看到雷柏推出了一款全新的雷柏V700DIY热插拔型RGB背光游戏机械键盘,配备了雷柏自主热插拔线性快银轴,全键无冲还支持RGB背光以及自主更换轴体,不由得想起,自己的机械键盘是时候换个新的了。
雷柏这个公司这些年一直在DIY外设届很活跃大家应该不陌生了,价格实惠量又足,雷柏V700DIY热插拔型RGB背光游戏机械键盘是全尺寸104键的键盘,这对于游戏跟像木头工作需要小键盘是必须的需求是符合的,开箱就不啰嗦了。
外观方面,雷柏V700DIY热插拔型RGB背光游戏机械键盘采用的是金属材质+裸键位的设计,挺简洁的,而且整体银色+白色的外观还是挺好看的,异型的设计在右上角集中设计为模式切换、控制的区域。
右上角的控制分别为灯光模式切换、亮度切换、键盘键位模式切换以及音量调节键,这对于日常玩游戏的需求还是挺契合的,传统键盘灯的位置也集成在这里。
裸键位的设计好处在于简洁,直观上不会有原厂键盘设计的厚重感,键帽高度跟一般机械键盘相同,上手是不会有违和感。
木头觉得很取巧的一点就是侧面看雷柏V700DIY热插拔型RGB背光游戏机械键盘的厚度是类似,但实际上人体工程学的设计需要是要有一定倾斜的角度,长时间的使用键盘才不会觉得雷,雷柏的做法是中间金属部分保持厚度一致,但底部抬高的部分则是用了白色的设计,实际上键盘是有微微上翘的观感的。
当然,如果需要更倾斜的角度,雷柏V700DIY热插拔型RGB背光游戏机械键盘的底部还**了支架,根据自己需求进行调整就可以。
雷柏V700DIY热插拔型RGB背光游戏机械键盘与电脑的连接是需要线材的,这一次雷柏是采用了键线分离的设计,毕竟日常如果要随身携带的话分离的设计更方便,接口也提升了Type-C并均有镀金设计,更有利于信号的传输,材质挺软,但如果能升级为之前木头入**柏VT9那样的材质就更香了。
细心的同学应该有发现其实它是有两枚Type-C的设计,未来不知道是否会**更多更丰富的拓展方式。
键帽采用的是PBT双色注塑工艺,内部一层为透明色,外部则是白色,因为颜色相近所以看起来并不是很明显,当然如果是想更具个性化可以自己换上一套,更有辨识度。
来到轴体部分,雷柏V700DIY热插拔型RGB背光游戏机械键盘这个轴体跟目前市面上大部分可插拔轴体相同,都是五脚热插拔轴体的设计,这就意味着如果有其他品牌的轴体也是可以无缝切换,轴体底座的耐用寿命提升到了10000次,这点是挺贴心的。
配件方面也**了可以**键帽、轴体的拔键器。
第二就是键盘原装的这套轴体首先是线性轴的设计,直上直下能有更迅速的触发速度,材质方面采用的是透明PC,能很直观的看到内部的工作情况,轴体的内部采用的是不锈钢弹簧以及金属铜片,毕竟对于机械键盘而言,金属元件的开关组成了信号的开合,而尼龙底座也保证了长时间的使用,这套银轴的使用寿命高达 5000万次。
木头还特别买了为它适配的KA-12轴体,目前有快银轴跟弹白轴可选,跟卫星轴不同的是雷柏V700DIY热插拔型RGB背光游戏机械键盘轴心为POM材质,这个相比传统卫星轴能有更大的接触面积,避免误触。
之前木头看过很多的机械键盘文章,很多人都说红轴更适合日常码字,但实际上个人觉得传统的红轴是有些偏软的,所以目前木头大部分在使用的机械键盘都是段落感更强的茶轴(个人观点不喜勿喷),这次上**柏V700DIY热插拔型RGB背光游戏机械键盘之后居然对雷柏这个银轴有了相当的好感,参数给大家列一下:总行程为3.4±0.4mm,触发行程为1.3±0.4mm,触发压力为13±10gf。
个人上手之后的第一感觉很惊喜!首先是它比起茶轴来说更软一些,但又不会像红轴那样软踏踏的感觉,韧性十足,尤其是在输入的时候很明显感觉触发更快,这也让木头的打字速度有着很明显的提升。最后就是得益于更轻的触发压力,它也不会有传统机械键盘那样“咔哒咔哒”的声音,这在办公方面是相当友好的。
在光污染的设计方面,雷柏V700DIY热插拔型RGB背光游戏机械键盘也是相当丰富的,首先是可以通过右上角的模式切换来进行,其次是通过软件的设置还能根据每一个键位进行单独的设计。
当然,在**软件安装驱动后,除了单独的键位设置,宏录制,键盘固件升级都是可以通过软件进行,而且如果是注册了雷柏账号,你可以直接通过软件**自己之前的配置文件,这点还是很贴心的。
对于当前DIY的趋势光污染还是必须的,这里木头录制了一些gif,大家可以看看。
雷柏V700DIY热插拔型RGB背光游戏机械键盘木头个人认为在光污染的配置上兼顾了办公以及游戏的方式,首先是整体的光线并不会过亮有喧宾夺主的感觉,其次是如果是游戏爱好者,它丰富的光污染配置又给了玩家更多的可能。
作为国产外设品牌,雷柏这些年可谓是厚积薄发,而且凭借着超高的性价比也成为了当前外设界的一股清流,想象一下可更换轴体、PBT键帽、ARGB光污染、编程等集为一身,在所谓的大厂几乎都是500+的位置,雷柏V700DIY热插拔型RGB背光游戏机械键盘却仅仅在299元,而且个人非常喜欢这次雷柏银轴的体验,值得给大家推荐!
